Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelt u
Reageer hier op
Geaccepteerde oplossing
Experia Box V8 inloggen
Avatar
door
Specialist
Geregistreerd: ‎23-06-2012
  • Schrijver
  • Eerste post
  • Eerste kudo
Bericht 1 van 4 (82.680 Weergaven)
Sinds enige tijd lukt het me niet meer om in te loggen op de KPN router.
Het lukt me dus wel om bij de pagina te komen (192.168.2.254), maar zodra ik het password invoer zet ie:
File System Error
No such file or directory
en daar stopt het. Zelfs in privenavigatie lukt het niet, dus er is geen cache probleem.
Wat ik vreemd vind is de melding, alsof een fout wachtwoord niet wordt afgevangen.
Ook een harde reboot (stroom eraf) heeft geen effect en een factory reset wordt niet beschreven.
wie heeft er antwoorden?
Re: Experia Box V8 inloggen
Avatar
door KPN Webcare Specialist
Geregistreerd: ‎11-05-2012
  • Eerste post
  • Eerste kudo
  • Zilveren griffel
Bericht 2 van 4 (82.644 Weergaven)
Beste Mariodings,
Wanneer je niet meer kunt inloggen op je modem, terwijl je wel denkt het goede wachtwoord ingevuld te hebben, is inderdaad een "harde reset" nodig om het modem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dit doe je echter niet d.m.v. de stroom eraf te halen. Resetten doe je door middel van de resetknop aan de achterzijde van het modem. Deze dien je met een scherp voorwerp in te drukken. Wanneer je dit gedaan hebt, zul je weer kunnen inloggen. Let op: er staat nu standaard geen wachtwoord meer in het modem, deze dien je bij de eerste keer inloggen aan te maken.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Re: Experia Box V8 reset
Avatar
door
Specialist
  • Schrijver
  • Eerste post
  • Eerste kudo
Bericht 3 van 4 (82.529 Weergaven)
Jeroen, bedankt voor je antwoord.
Waar ik op wil wijzen is dat een reset in zijn geheel niet beschreven wordt in de handleiding of waar dan ook .  Om eea duidelijk te maken heb ik ook op een andere plaats al aangegeven dat het indrukken van de reset-button aanvankelijk tot geen enkel resultaat leidde.
Daarop heb ik de handleiding en de fora nogmaals onder handen genomen, want als ICT specialst voelde ik me toch enigszins in de kuif gepikt. Het zou dus handig zijn om een stickie te maken met dit soort handelingen en de effecten die dit heeft.
Dus:
Stekker eruit of aan/uit-knop hanteren of kies -EXTRAS-Reboot- (zachte reset)
- instellingen veranderen niet
- alleen de loggen (Statuspagina) worden geleegd (wat wel jammer is)
- DHCP leases worden geleegd
- Static DHCP blijft
Reset button indrukken als de modem up en running is. (harde reset)
Maak eerst BACKUP van je instellingen!
- alle instellingen verdwijnen.
- haal de instellingen terug bij -EXTRAS- Backup/Restore-"Restore from saved Configuration file"-
Factory Defaults= harde reset
 -EXTRAS- Backup/Restore-"Restore to Factory Defaults"-
Jeroen? Klopt dit verhaal?
Avatar
door
Ervaren adviseur
Geregistreerd: ‎08-09-2012
  • Applaus!
  • Eerste post
  • Eerste kudo
Bericht 4 van 4 (82.490 Weergaven)
een harde reset is mogelijk door het reset knopje (dat piepkleine gaatje) met een pennetje in te drukken en ingedrukt te houden tot de lampjes gaan flippen en vervolgens uit gaan.. Dan blijft er als het goed is nog 1 rood branden. Kan wel even duren! dus niet te snel opgeven.
Dan loslaten, en veel plezier..
Reageer op dit onderwerp
Geavanceerde opties Plaats reactie
