Beantwoorden
Adviseur
Craain
Geregistreerd: ‎22-06-2012
Teletekst ITV
Sinds gisteren heb ik ITV in ontvangst genomen en geinstalleerd. De TV in de woonkamer werkt prima, al happert hij heel af en toe (ongeveer 2 sec.), kan door slecht weer buiten komen? Verder een prima HD kwaliteit.
KPN Experia Box is naast de TV aangesloten. Die KEB is via de telefoonaansluiting aangesloten, vervolgens is de kabel bij de derde poort van KEB aangesloten naar TV ontvanger. Vervolgens is TV Ontvanger met HDMI kabel op mijn TV aangesloten.
Alleen min punt is wel dat de teletekst zeer dramatisch is, traag, klein beeld, ondertitel (ik ben doof, dus ik moet ondertitel (via teletekstpagina 888) hebben om tv te kunnen volgen, bv Sportzomer na het voetbal).
Vroeger gewoon TV via bv KPN Digitienne is de teletekst razendsnel, zonder te wachten, en prachtig weergegeven ondertiteling.
Is er ergens de manier om Teletekst van ITV sneller te laten werken en op normale grootte van TV wordt getoond?
KPN Webcare Specialist
Joran
Geregistreerd: ‎11-05-2012
Re: Teletekst ITV
Beste Craain,
De manier waarop u het heeft aangesloten is prima. Als het beeld verder in orde is lijkt er een andere storing gaande te zijn. Ik wil dit graag voor u uitzoeken. Kunt u mij in een privébericht uw postcode, huisnummer en naam van de contractant sturen?
Met vriendelijke groet,
Joran
Forum gast
Ellie
Geregistreerd: ‎02-07-2012
Re: Teletekst ITV
Ik heb ook hetzelfde klacht als Craain. Ik ben zelf ook doof. De ondertiteling loopt erg traag terwijl ik niet alles volg.
Bij interactieve tv of digitenne loopt de ondertiteling perfect. Alleen bij Experia Box niet.
Ook is de teletekst kleine  beeld.
Graag wil ik deze probleem helemaal opgelost worden zodat ik alles kan volgen.
Ik hoor het graag.
Gr. Ellie
