TV code voor Q Media TV
Ik zoek de tv code voor een q media tv qlenm22a5-ahd-nc.
Beste antwoord door huistijger 20 september 2018, 14:20
Hallo @Robpoorte
Daar is zo geen code voor
Het beste kun je code 20 proberen:
Stap 1.
Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
Stap 2.
Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
Stap 3.
Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
Stap 4.
Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
Badge +18
Hallo @Robpoorte
Stap 1.
Stap 2.
Stap 3.
Stap 4.
Dit is een klein merk wat niet met snelcodes wordt ondersteund.
zie ook https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/snelcode-q-media-tv-437618
Badge +19
Goedemorgen Rob, welkom op het Forum en bedankt voor je bericht!
Ik zie dat er al een hele uitleg gekomen is, en een link naar een ander topic met hetzelfde onderwerp. Ben je hiermee geholpen, en is het gelukt om de afstandsbediening te koppelen?
