galaxy s6 doet raar met opladen
  • 28 september 2015
  • 16445 keer bekeken
ik heb ruim 2 maanden een galaxy s6 met een abbo van kpn.
sinds gisteren maakt ie rare geluiden als ik hem in de oplader doe en staat er in beeld steeds het dock is aangesloten en soms pakt ie hem wel maar dan staat er alleen opladen en niet snel laden.
kan iemand mij met dit probleem helpen ?
Admin: onderwerp aangevuld i.v.m. vindbaarheid.
Beste antwoord door BFolsche 28 september 2015, 12:50
Hallo Rens,
Speelt dat deuntje zich 1x af of meerdere keren?
De vraag naar op hoeveel % de batterij zit heb ik gesteld omdat veel docking stations (draadloos oplaad apparaatjes) stoppen met opladen zodra de batterij van de telefoon op 100% zit. Hierbij komt er een notificatie (met geluid). Zodra de telefoon 1% batterij verliest begint het laden opniew (met geluid notificatie) en opniew de geluidnotificatie wanner de batterij weer op 100% zit. Mocht u de rare geluiden horen wanneer de batterij lager is dan 99-100% dan is deze vraag niet van belang.
Dit klinkt misschien heel stom maar kunt u de oplader uit de stroom halen, de usb kabel los maken en opniew in de oplader duwen en daarna terug op de stroom aansluiten. Dit is om te controlleren of de usb kabel volledig in de oplader is geduwd (zover deze kan). Wanneer deze niet ver/diep genoeg is aangeduwd is normaal opladen wel mogelijk maar fast charging niet.
Wat ik bedoel met het draaien van het scherm is wanneer u de telefoon draait dat uw scherm automatisch ook een draai maakt. De sensor van deze functie brand nog wel eens door.
Reputatie 2
Hallo Rens95,
Kunt u beschrijven wat u bedoelt met rare geluiden? Constante notificatie geluiden/een hoge piep of gezoem? Gebeurd dit meteen of na een tijdje? Op hoeveel % van de batterij zit de telefoon wanneer dit gebeurd?
Er zijn aardig wat reports over de S6 en oplaadproblemen. Met namen de fastcharging optie. De temperatuur in de telefoon wordt te hoog waardoor in sommige gevallen sensoren doorbranden. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij de accelerometer. Deze sensor wordt meestal gebruikt voor het draaien van je scherm. Mocht je telefoon ook last hebben met het draaien van het scherm, Samsung heeft een software 'fix' hiervoor die de taken van de accelerometer aan een andere sensor geeft.
Als u de bovenstaande vragen kunt beantwoorden kunnen we misschien een oplossing vinden.
m.v.g,
Brian
Hallo Rens95,
m.v.g,
Brian
Hallo Brian,
Je hoort het geluid van het opladen en een ander geluid een soort van deuntje.
ik weet niet bij hoeveel % het is.
het gebeurt als ik hem in de oplader doe.
hij laad wel op maar niet via snelladen.
en wat bedoelt u precies met het draaien van het scherm ?
Gr Rens
Reputatie 2
Hallo Rens,
Ik heb het losgehaald en inelkaar gezet en nu staat er weer snelladen.
alleen weet ik niet waar die geluidjes vanaan kwamen, je hoorde ze meerdere keren en onder de 99-100 %
als ik hem in de oplader deed hoorde je die geluiden.
Reputatie 2
Hallo Rens,
Goed dat het fastchargen in ieder geval weer werkt. De geluidjes hoor je normaal gesproken wanneer het toestel connectie maakt met de draadloze oplader en begint met laden. Het kan zijn dat je toestel telkens connectie maakte en de connectie weer verloor. Ik zou mij hier niet al te druk over maken. Mochten de geluidjes terug komen laat het mij gerust weten dan zoeken we naar een oplossing 🙂.
m.v.g,
Brian
Hallo Rens,
m.v.g,
Brian
Hallo Brian,
bedankt voor uw hulp.
ik neem me oplader dagelijks mee naar me werk en mischien zat ie niet meer goed.
m.v.g,
Rens
