'geen interne opslag beschikbaar'
  • 13 januari 2017
  • 12 reacties
  • 3412 keer bekeken
ik heb een prepaid kaartje van KPN en gebruik thuis Whatsapp via de wifi. Dat werk prima, maar ik kan geen foto,s zien die worden meegestuurd. Als ik dat wil laat het tekst schermpje zien:
"kan niet downloaden omdat er geen interne opslag beschikbaar is. Koppel deze af als schrijfstation, en probeer het opnieuw"
Is dat zo omdat ik een prepaid kaart gebruik of kan ik dat ergens wijzigen. IK heb geen idee waar dat moet in de telefoon (een HTC )
Admin: titel van je bericht aangevuld ter verduidelijking
Beste antwoord door Marcia_ 14 januari 2017, 10:12
Welkom @ipsissimus, goed dat je ons forum hebt gevonden. Het lijkt erop dat je interne geheugen vol is. Heb je al veel foto's, video's of downloads opgeslagen?
Via 'instellingen' kan je vaak zien hoeveel geheugen er nog beschikbaar is en waar het aan gebruikt wordt. Ook kan je sommige telefoons een SD-kaart plaatsen. Dat is een uitbreiding van je geheugen. Mocht je er alleen niet uitkomen, loop dan eens een KPN winkel binnen of vraag iemand in je omgeving. Op die manier kom je er vast uit!
12 reacties
Een simkaart is niet het probleem, zeker bij gebruik van Wi-Fi. Lijkt op een beschadigd opslagruimte.
Het lijkt me goed om er een telecomspecialist naar te laten kijken.
Controleer voor de zekerheid, instellingen WhatsApp, dataverbruik.
Wanneer verbonden met Wi-Fi...alle media.
Je zou kunnen proberen of het cachegeheugen wissen helpt.
Badge +28
Badge +30
Ik denk dat Marcia het bij het goede eind heeft. Welke HTC heb je precies?
Het is een HTC Sensation XL X 315e. Er staan geen foto,s op de telefoon. Fabrieksinstellingen zijn opnieuw ingesteld. Soms krijg ik ook een melding dat de telefoon als USB opslag wordt gebruikt, maar ik weet niet hoe ik dat moet wijzigen.
Krijg je die melding van usb opslag wanneer je de telefoon aansluit op de computer? Want er zijn merken telefoons die dat dan aangeven.
Badge +28
Kan je bevestigen van @Dreekuh-53 zegt? Dat is inderdaad het geval namelijk.
Wat betreft je opslag: wil je via instellingen eens naar opslag/apparaatgeheugen of iets wat er op lijkt? Bij mij staat daar '31.12 GB van 32 GB gebruikt' (tijd om op te ruimen..) en er staat gespecificeerd waar dat aan op gaat. Zo staat er 2.60 GB in cachegegevens, die dus heel makkelijk vrijkomt. Kan jij eens kijken wat er bij jou staat? Ook kan je onder 'applicatiebeheer' zien welke apps je gedownload hebt en hoeveel opslag deze gebruiken. Zo 'kost' mij de Twitter app 100 MB, terwijl de Rabo Bankieren app maar voor 25 MB zorgt.
Badge +30
Het cachegeheugen kan je wel heel makkelijk legen, maar na het legen moet de CPU meer werk doen en zit de cache zo weer vol.
Ik moet bekennen, zelf gebruik ik Clean Master of Ccleaner en dat kan heel wat verschil opleveren. Cache legen kan idd gemakkelijk en zal snel weer vollopen, wel afhankelijk van gebruik(-er).
Rommel, junk opruimen, miniatuur afbeeldingen opruimen...dingen die helpen. :)
Via Ccleaner kun je ook cache, maar dan van apps, selecteren
Badge +30
Nee dit zijn echt de grootste troep apps die er zijn.
Cache legen is praktisch altijd een slecht idee. Stel dat je een chocoladewinkel runt waar je 3 soorten chocolade verkoopt. Melk, Puur en Wit. Als eerst komt er een klant die graag witte chocolade wilt, dus je loopt naar het magazijn, pakt 1 witte chocoladereep en geeft die aan de klant. Niets mis toch? Behalve dat je net heel veel tijd hebt versplit aan het lopen.
Nu komen er 10 klanten die allemaal witte chocolade willen. Je loopt dus naar het magazijn om 10 witte chocoladerepen te pakken en helpt daarna één voor één de 10 klanten. Erg efficient!
Nu gebruik je dus clean master: Stel dat je die 10 klanten ziet die allemaal witte chocolade willen. Jij haalt 10 repen op en helpt de eerste klant. Dan komt clean master en gooit de resterende 9 repen allemaal weg, met het argument dat de balie dan schoner is. Je kan opnieuw naar het magazijn lopen om 9 repen te halen. Dan heb je de tweede klant maar dan komt clean master weer en gooit 8 repen weg.
Niet erg efficient. Je neem extra veel mee naar de kassa maar vervolgens moet je even vaak lopen!
Wel kan het zijn dat het heel soms helpt, bijvoorbeeld wanneer je net 10 witte chocoladerepen hebt gepakt maar er maar 1 klant witte chocolade wil, en de anderen allemaal pure chocolade.
Er zijn meerdere manieren om applicatie data op te slaan. Het probleem is echter dan Android (en iOS) zelf heel goed weten hoe ze dit moeten doen maar apps zoals clean master doen het op een andere, slechtere, manier waardoor het laden de volgende keer weer langer duurt.
Robin
Okee, dankjewel voor de info Robin. 🙂
Badge +28
Inderdaad bedankt voor de info, zo had ik er nog niet over nagedacht als ik eerlijk ben. Hopelijk heeft @ipsissimus er ook iets aan!
@ipsissimus Als je nog hulp nodig hebt, laat het gerust weten.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Het heeft niets te maken met een volle geheugenkaart. Die heeft ruimte zat over. Ook als ik mn sd kaart eruit haal wordt het telefoon geheugen ook niet gezien. er is gewoon 0 geheugen volgens android. Vreemd want ik kan wel websites openen. Dus het toestel werkt wel. Alleen bestanden opslaan werkt niet. Dit is dus een android/software probleem.
