Ims service is gestopt.
  • 24 september 2017
  • 54 reacties
  • 26575 keer bekeken
54 reacties
Weet u al, of het helpt om hem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen? Ik doe het liever niet, maar als het helpt, moet het maar. Niet dat ik het terug zet, en het heeft geen zin....
Waardeloos dit!!!
Beste Maw20,
je kunt ook eerste een back-up maken. Daarna je toestel herstellen naar fabrieksinstellingen.
http://www.samsung.com/nl/support/app/smartswitch/
Je kunt hier even kijken voor het wijzigen van standaard sms app
https://forum.kpn.com/android-smartphones-tablets-20/samsung-s4-i9505-update-lolipop-324271
Gek wordt je er van.. kkan amper type! Ga proberen samsung te bereiken... als iemnd de tip heeft!!
Laat je het hier weten als je contact hebt gehad met samsung?
Zal k zeker doen!!
Ik heb gisteren al gelijk contact gezocht met Samsung, zie deze forum;
https://eu.community.samsung.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/nl-mobile/highlight/false/page/1/thread-id/10845
Helaas bij mij niets geholpen dus ik twijfel of ik een harde reset ga doen omdat ik ook geen zin en tijd heb om alles weer in te regelen.
Hopelijk komt er snel iets.
Reputatie 3
Badge +1
Iemand al contact gehad met de technische dienst van KPN?
Ooooh wat is dit fuckingg irritant!!!!
Dit probleem heeft niets met kpn te maken, Maar met Samsung. Samsung moet dit probleem oplossen.
Hier in Eindhoven hetzelfde probleem deze ochtend!!
Ik wacht ook nog even met een hard reset. Zo een gedoe!
Wat je moet beseffen is dat dit probleem helemaal niets te maken heeft met de telefoonproviders.
Het gaat hierbij om de software van SAMSUNG. Dus Samsung zal dit probleem moeten oplossen met een software patch.
Opgelost. Ik heb zelfde probleem met A5 na de update van gisteren. Samsung gebeld en heeft harde reset aanbevolen, wel eerst even goed backuppen.
SD kaart er uit gehaald. Nu is alles weer OK. kost wel even tijd.
Samsung heeft veel telefoontjes gehad over dit probleem!
Wel jammer dat we het alleen met een harde reset moeten oplossen!
Maak je de back up met je telefoon? Of een programma op de computer?
Behoud je dan alle afbeeldingen, video's, apps en contacten?
Heb zelf zojuist gebeld naar Samsung (25 sept.) en kreeg dit te horen en een instructie: gedicteerd:
Samsung kan er niets aan doen = software matisch product uit Korea? (verstond ik althans), wereldwijd geen problemen. Volgens Samsung is het een virus en niet iedereen krijgt dit probleem.
Oplossing aldus Samsung:
Back up maken van mobiel via PC > Samsung Smart Switch downloaden op het toestel en op mijn PC > USB connectie maken met PC > dan alle stappen doorlopen.
Deze stappen heb ik meegeschreven:
Drukken op backup maken
Hard reset uitvoeren door:
Volume + knop en Power aan/uitknop en Home button tegelijk indrukken.
Dan kom je in menu met blauwe letters
Ga met Volume – knop naar Wight data (verstond ik althans)> factory reset
Op knop: Aan/uit drukken
Naar Yes
Weer op knop: Aan/uit drukken
Dan gaat het toestel resetten (in 2 seconden klaar)
Daarna alles opnieuw installeren op je toestel
Daarna alles van je PC op je toestel kopiëren
Dit alles is maar 10 minuten werk en anders bellen met Samsung, zegt Samsung
Ik heb het resetten nog niet gedaan .... (in mijn baas zijn tijd)
Badge
@Biggens Even een kleine aanpassing in de benaming, je had het niet helemaal juist verstaan, Wight moet Wipe zijn:
[quote=Biggens]
Ga met Volume – knop naar Wipe data > factory reset
Naar Yes
Voor degene die nog even kunnen wachten:
Samsung geeft aan bezig te zijn met een oplossing.
Het probleem lijkt verband te houden met de zgn. Blueborne fix.
https://www.galaxyclub.nl/2017/09/galaxy-a3-a5-2016-ims-service-gestopt
Badge
@Skr4d Geven ze ook aan wanneer die update te verwachten is?
@v-tjes Nee, nog niet voorbij zien komen.
Maar hou Twitter in de gaten van @Samsung_NL.
Badge
@Skr4d Tnx, die ga ik meteen volgen.
Ik heb m gereset en nu is het over.
had geen zin (en tijd) om te wachten op de briljante oplossing; ik heb mijn telefoon gereset en ben alle apps aan het herinstalleren. het lijkt allemaal goed te gaan
Zelfdeprobleem hier 😢ik Ik heb Samsung gebeld ( eerst KPN die gaf het nummer) en samen medewerker daar hele toon gereset probleem was bekend bij hen.alles eerst in back up gezet nu toon weer in orde..gelukkig😊
Vanavond ook een Update gedaan. Wat een ramp. En nu? Uiteindelijk gekozen voor een harde reset.
Bijna alles veilig kunnen stellen en terug gezet naar de fabrieksinstellingen, toch weer 1,5 uur werk gekost waar ik niet om gevraagd heb. Balen dus, avond naar de .....
Wie verzint zoiets?
Wat die die MIS service app eigenlijk? Kan m nergens vinden
Ims service app bedoel ik...
Badge +30
Wat die die MIS service app eigenlijk? Kan m nergens vindenHeel simpel gezegd is IMS een soort netwerk die providers hebben. De IMS Service (app) is waarschijnlijk de schakel tussen de berichten/telefoon app en het netwerk.
Ik had hetzelfde probleem. Heb de KPN winkel bezocht en Samsung gebeld.. De enige oplossing is je toestel terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Gelukkig had ik een backup van al mijn app's bij Samsung, dus is alle weer geïnstalleerd.
Alleen moet je weer opnieuw inloggen bij verschillende app's.
Probleem opgelost.
Henk
Wij hebben al enkele dagen dit probleem. Ik weiger om de reset uit te voeren. Samsung heeft een fout gemaakt en niet voldoende getest. Als ze een verandering rondsturen moeten ze ook zorg dragen voor het geval dat het fout gaat. Bij een persoon of bij meerdere personen. Een simpele reset is geen oplossing. Zodra die update weer langs komt, zal het probleem ook terug komen.
Ben in ieder geval blij dat Samsung er mee aan de slag is gegaan. Nu nog een echte oplossing.
Badge
Zo denk ik er ook over, echter begint mijn vrouw (om wiens toestel het gaat) zich toch echt te ergeren aan de irritante pop-up die maar blijft terugkomen. Samsung zal toch wat sneller moeten reageren.
