Vervolgens gebeurt er niets.
Via 1233 stelde ik al wel de voicemail in (welkomstboodschap etc.). Maar goed, via de Phone app kan ik nu nog geen voicemail zien of afdraaien.
Hoe nu verder?
Bekijk origineelBeste antwoord door Erwin van KPN
Bekijk origineelIs er al een oplossing voor dit probleem, ik loop tegen hetzelfde issue aan.
Hier nog een sinds gisteren. Blijft steken en als je dat sterretje hekje nr invoert druk je op bellen maar gebeurt er 0,0.
graag oplossen want ik kan ineens m'n voicemails niet meer luisteren en het is een zakelijke telefoon. Tevens blijft continu een 1 bij oproepen staan als gemiste oproep of openstaande voicemail. Telefoon is deze week wel van nieuwste Apple update voorzien. Resetten helpt niet
graag snel een oplossingÂ
Not yet. Dit was t eerste wat ik tegen kwam en vond t al raar dat een aantal jaren geleden ook precies t zelfde gebeurde. Ik zal eens kijken.
Â
wat ik we zie is een handleiding over een iPhone daar kan je in je configuratiescherm onder telefoon je ww veranderen. Echter op mijn eigen tel zit die optie niet onder settings/telefoon/change password voicemail
Jeuj. Héb t voor nu even: bel 1233 (voicemail)
in hoofdmenu visual voicemail uitschakelen (dacht optie 4) en dan is dat euvel weg.Â
Missch moet je m weer aanzetten en dat je dan automatisch weer een code moet geven dat weet ik niet maar je kan nu iig op t voicemail dingetje drukken en die belt dan weer zelf naar 1233 (dus niet van je tel zelf afspelen)
Â
Dan is het euvel weg van de signalering van de binnengekomen gesprekken/voicemailberichten.
Maar als er is daarna geen optie meer bij 1233 om het aan te zetten, dus je moet weer als vanouds 1233 bellen om je voicemails af te luisteren.
Ja i know maar niet kunnne. Luisteren is voor m'n zaak funest
Ik heb Engelstalige forums gelezen en heb zodoende die voice uitgezet. Daarna heb ik niet meer gezocht. Dat ik ze niet meer op die manier kan luisteren vind k geen ramp. Als er een oplossing komt zie ik m hier wel en ontvang ik een e-mail. Zo niet dan hou ik t zoals t isÂ
Volgens mij zijn de volgende stappen de oplossing:
1223 bellen
in het hoofdmenu visual voicemail uitschakelen (dacht optie 4) en dan zijn de meldingen weg.Â
Je kunt dan via 1233 je berichten afluisteren.
Wil je daarna weer gebruik maken van Visual Voicemail, stuur dan een SMS naar 121 met de tekst STATE (in hoofdletters). En dan is alles weer opgelost (tot nu toe)
Yes!! Dit werktÂ
