Synology VPN L2TP/IPSec
  • 23 April 2014
  • 4857 keer bekeken
Beste Forumleden,
Hieronder omschrijf ik mijn probleem m.b.t. portforwarding.
Wat heb ik?
- Router: ZTE H368N
- NAS: Synology DS214se met statische IP adres
Wat wil ik?
Ik wil een veilige VPN verbinding creëren, zodat ik buiten het huis op mijn netwerk terrecht kan komen d.m.v. een VPN verbinding.
Wat heb ik gedaan?
1. VPN server geïnstalleerd op de Synology server.
2. Juiste rechten aan gebruikers verleend.
3. L2TP/IPSec ingeschakeld en ingesteld volgens handleiding.
4. Vervolgens heb ik de UDP poorten 500, 1701 en 4500 toegevoegd aan de tabel en verbonden met het statische IP adres die ik aan mijn Synology server heb gegeven.
5. Via de website http://www.yougetsignal.com/ gecontroleerd of de poorten ook daadwerkelijk open staan, helaas tot mijn verbazing staan ze nog steeds dicht.
Wat is dus nu het probleem?
Mijn probleem is dus dat ik de UDP poorten 500, 1701 en 4500 niet open krijgt..
Wat heb ik zelf al geprobeerd?
- Op diverse forums gekeken naar een zelfde probleem, niet veel wijzer op geworden.
- UPnP functie gebruikt, router werd echter niet goed gekeurd door de Synology NAS.
- Contact opgenomen met KPN via Twitter, mij aangeraden een Topic te openen op deze forum.
Iemand een oplossing?
Screenshots
https://
Afbeelding 1 - VPN L2TP/IPSec ingeschakeld
https://
Afbeelding 2 - Poorten toegevoegd aan tabel
https://
Afbeelding 3 - Poorten gekoppeld aan IP adres 192.168.2.3
https://
Afbeelding 4 - UPnP-router wordt niet ondersteund
Beste antwoord door wjb 23 April 2014, 18:27
2 reacties
Hoi Rico, welkom op het forum.
De port checker van yougetsignal kan alleen TCP poorten detecteren.
Van UDP poorten kan van buitenaf nooit met 100% zekerheid bepaald worden of deze open danwel dicht staan.
De site ipfingerprints kan in ieder geval wel aangeven of een UDP poort door de router doorgelaten wordt.
Kies voor advanced en vink UDP scan aan en contoleer de poorten 1701, 500 en 4500.
Als het goed is krijg je voor die poorten dan de status open|filtered te zien.
Beste,
Bedankt voor de zeer snelle en duidelijke reactie.
Stress om niks dus, haha.
