wij willen geen gebruik meer maken van vaste telefonie. Kan de KPN aansluiting weggewerkt worden in de muur?
Beste antwoord door DennisA78
Bekijk origineelwij willen geen gebruik meer maken van vaste telefonie. Kan de KPN aansluiting weggewerkt worden in de muur?
Bekijk origineelHoe ziet de aansluiting er uit? Is die echt van KPN?
Als die echt van KPN is, het ISRA punt dus, dan hoor je daar vanaf te blijven.
Â
Je kunt gewoon mooi afdek kappen kopen van de gamma praxis of iedere andere bouwmarkten.
Je haalt het er gewoon simpel af met wat schroefjes.
Heb je momenteel geen internet via kpn? Want als dat wel zo is dan komt dat ook via diezelfde aansluiting en heb je 'm gewoon nodig. Ik zie er namelijk wél een kabel in zitten. En als je vaste telefonie niet gebruikt, en geen internet via kpn, zou ie leeg zijn.
Helemaal weghalen mag niet.
Ligt er helemaal aan of dit het eerst binnenkomende punt is of niet. In dat geval is dit je isra, en moet die aanwezig blijven voor het geval iemand het weer wil gebruiken.Â
Als het isra bijvoorbeeld in de meterkast zit, en met een telefoonkabel naar deze muuraansluiting loopt, mah je deze prima weg halen, volstorten.
Let wel dat je dan geen of minder interne leiding hebt voor evt andere kabels (utp) doorheen te trekken mocht dit ooit nodig zijn.
