Waarom na anderhalf jaar nieuwe digitene kastjes nog steeds niet goed veel vertraging slechte ontvangst en continu moeten resetten
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelWaarom na anderhalf jaar nieuwe digitene kastjes nog steeds niet goed veel vertraging slechte ontvangst en continu moeten resetten
Bekijk origineelWelkom terug
Als je nog steeds problemen hebt met één van jouw ontvangers, dan kun je mogelijk jouw ontvanger omruilen voor een beter werkend exemplaar.
(@ moderator: Zie de diverse eerdere topics.)
Er volgt later dit jaar nog een software-update. Wellicht wordt het daarna beter. Heb je nog een aanvullende vraag?
Hi
Kun je specifieker uitleggen welke problemen je ervaart, wat je zien en ook wat je hebt geprobeerd om het op te lossen.
- Heb je bijvoorbeeld een buitenantenne?
Heb je de antenne al uitgericht aan de hand van de signaalmeter uit het menu?
Verder is het belangrijk dat je de ontvangen en antenne niet direct bij een storingsbron hebt staan. Denk dan aan bv een modem, een DAB+radio of een LED-lamp.
Ik heb in al die tijd dat we de kastjes hebben echt alles geprobeerd
2x een nieuw kastje gehad 2x nieuwe buiten antene zelfs een hele nieuwe kabel voor de antene.
Hij staat boven op het dak dus hoger kan niet.
Antene uitgelezen 100 % laten zoeken alles gevonden
Maar als je dan een uurtje of 3 tv kijk valt alles naar beneden antene geeft dan aan 100% 50% 36% dan weer 100% en zo blijft het maar door gaan ben er nu echt klaar mee
De wisselende ontvangstpercentages zij een gevolg van een externe storingsbron. Denk aan aan bv een modem, een DAB+radio of een LED-lamp. Als je die niet kunt verwijderen, dan houdt het verder op. Daar is geen oplossing voor.
Zoals je zelf al aangeeft heb je meerdere keren nieuwe apparatuur ontvangen, nieuwe kastjes, kabel(s) en antennes. Wat betreft de buitenantenne.. ‘hoe hoger, hoe beter’, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Je hebt 2 Rebox kastjes en ik vraag me alleen nog af of dit probleem zich voordoet op beide kastjes?
Zoals Noordzee al aangeeft kunnen signalen vanuit de omgeving dit probleem veroorzaken. Heb je dit al eens uitgesloten/gecontroleerd.
Afijn, we kunnen helaas niet meer doen dan dit ben ik bang.
Ik heb geen één of kastjes maar zxv7200 kastjes en boven gaat het goed maar beneden niet
De enigste oplossing die ik nu nog kan bedenken is een Rebox-ontvanger. Nog even geduld. Er wordt gekeken of dit mogelijk is.
. . .boven gaat het goed maar beneden niet
Dan is het simpel, er is beneden te weinig signaal (logisch), oplossing, betere plek voor de antenne zoeken, kabel naar boven toe leggen.
Wel goede kabel gebruiken, niet die dunne 4mm maar 7mm, merk koka oid.
. . .anders stap ik volgende week over
Als je een alternatief hebt dan is dat voor de hand liggend, nmi is digitenne iets voor plaatsen waar geen snelle internet aansluiting of TV-kabel is. Of bij mobiel cq tijdelijk gebruik, kamperen, binnenvaart ed.
Woon in een vrij huis moet ik er een etage op laten bouwen of zo????? Staat al op het dak
Dan heb ik dit niet goed begrepen blijkbaar, kun je dat toelichten ?
Dat is mooi, ik ben benieuwd.
Nog 1 laatste poging :
. . boven gaat het goed maar beneden niet
Wat betekend dit dan ?
Hoe lang gaat dat duren zo'n rebox kastje
Word hier helemaal gek van kan geeneens normaal muziek luisteren fijn weekend weer
