Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • 22 March 2020
  • 417 reacties
  • 12236 keer bekeken
Badge +28
[oplossing] Foutcode E033-0
LET OP: Je kan dit probleem zelf oplossen
Klanten die hun Digitenne tv ontvanger een tijdje niet gebruik hebben kunnen bij het aanzetten foutcode E033 ontvangen. De oorzaak hiervan is dat er eerst een beveiligingssleutel opgehaald moet worden. Belangrijk is dat de tv ontvanger goed geïnstalleerd is en dat de signaalkwaliteit goed is (70% of hoger). Je kan dit beïnvloeden door de antenne op een andere plaats te zetten zodanig dat de ontvangst van het signaal goed is.
Als de signaalkwaliteit goed is wordt door de software in de tuner de beveiligingssleutel opgehaald, dit kan wel een uur duren.
Werkt dit niet, volg dan de stappen hieronder.
Ontvang je op dit moment helemaal geen zenders of alleen NPO 1,2,3 en krijg je E033-0 in beeld? Dan heeft jouw ontvanger een belangrijke update gemist. In dit topic vind je wat je moet doen als je Foutcode E033-0 te zien krijgt op jouw Digitenne ontvanger.
De nieuwe innovatieve servicetool is de Digitenne Manager.
Met de Digitenne Manager hebben klanten nu de controle over hun eigen kijkervaring.
Enkele problemen die klanten via deze tool kunnen verbeteren of oplossen:
  • Geen of slecht beeld/ geluid
  • Zenders werken geheel niet of haperen
  • Geen goed bereik
  • Defecte afstandsbediening omruilen voor een nieuwe
  • Alleen NPO1, NPO2 en NPO3 zijn beschikbaar
  • Foutcode op het scherm
  • Problemen met ESPN of het Erotiek kanaal
  • Problemen met het CAS-ID worden snel op afstand opgelost
  • En nog meer!
Lukt dat niet? Dan helpen we je verder via het forum.
De oplossing van dit probleem gaat dan in drie stappen
Stap 1) Vul jouw gegevens in in je profiel
Postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-nummer invullen in je Forum profiel
Het CAS-nummer vind je op de onderkant van het Digitenne kastje, op de doos of in het menu-scherm abonnement.
  • Een KPN Moderator wil je graag helpen en is daarvoor het CAS-ID of CAS-nummer nodig van het Digitenne kastje. Zonder dit nummer kunnen zij (helaas) niets voor je betekenen.
    Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen één uur weer.
Stap 2) Geef een seintje!
Laat de moderators in een reactie op dit topic weten dat jij een activatiesignaal wilt ontvangen.
Stap 3) Geef de activatie een zetje
  • Handmatig zenders zoeken:
    • Ga naar [menu] en kies [ZENDER ZOEKEN]
    • Kies [HANDMATIG ZOEKEN], als je dit niet ziet staan druk je op de [BLAUWE KNOP]
    • Ga naar [RF KANAAL] (een van de pijlen eromheen < OF >)
    • Vul het kanaalnummer voor jouw regio (zie staan hieronder)
    • Ga dan naar [START ZOEKEN] en druk op [ok] van de afstandsbediening
    • Zet jouw ontvanger op CNN (niet meer zappen) en laat de ontvanger aanstaan. Jouw TV kun je eventueel uitzetten.
RF kanaal voor jouw regio:
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
417 reacties
Badge +23
Dankjewel, heb de activatie gestart nu.
Bedankt, weer geholpen ! Ik hoop van harte dat dit niet meer voorkomt. Ik heb digitenne sinds zijn geboorte en jaren lang zonder problemen gebruikt.
Maar goed...gelukkig deze site gevonden en weer geholpen :grin::thumbsup:
Goededag, sinds enkele dagen alleen ned 1,2,3. Hoe kan dit ineens? Graag hulp! Profiel is aangevuld met casnr etc.  Dank u!
GM, ik krijg de foutmelding van E033-0 op mijn tv. Hoe kan ik dit oplossen ? M.v.G. Sylvia van Dijk
Heb alles gelezen en geprobeerd
Graag activatiecode sturen
Ik krijg foutcode E033-0
mvg Morning
Badge +21
@CAJM, ik heb jouw ontvanger opnieuw een activatie toegestuurd. Wil je stap 3 uitvoeren?
@Kyra15, wil jij je Forum profiel aanvullen volgens de gegevens bij stap 1? Stuur dan opnieuw een berichtje en we helpen je verder!
@Morning niet fijn! Wil je jouw CAS-ID nummer nog toevoegen bij persoonlijke opmerkingen en een seintje geven?
Heb de ontvanger sinds gisteren aan laten staan maar heb nog geen beeld op CNN of andere zenders, wat kan ik nog meer doen?
CASnummer verstuurd
mvg Morning
Nadat het rebox debakel met defecte HDMI poort is opgelost nieuwe ontvanger gekregen. Aangesloten werkte weer goed….weekje op vakantie ontvanger uitgezet….en ja hoor  abonnement is nog niet geactiveerd fout code E017-0. Remedie van @Noordzee gevolgd maar helaas…...niet leuk meer dit.
Cas:7011-395-933-5
Dusssssssssssss graag weer hulp
@A.A.Z
Had ie wel minstens één uur aangestaan om de abonnementsgegevens in te laden????
Als onder Abonnementstatus (menu) Basisabonnement op JA staat kan ie wel 4 weken uitblijven.
Hier ook. Sinds zomer 2006. Alleen jammer dat tegenwoordig bij “in slaap gevallen” ontvangers je 'm niet zelf wakker kan laten worden. Dat was met de smartcard gewoon minimaal een uur aan laten staan en hij deed het weer. Nu moet er een handeling v.u. KPN komen en dat is toch onhandiger.
M'n Digitenne ontvanger blijft dus niet op mijn logeeradres maar neem ‘m gewoon weer mee naar huis waar ik 'm blijf gebruiken.
Was in slaapkamer, ca 2 x per week, maar nu met corona op klein tv-tje i.d. woonkameer met permanent NOS TT 101 er op aan.
alles werkt weer. Bedankt!
@Morning : Ik heb een activatie in het systeem gezet. Kun je testen? (desnoods even opnieuw naar de zenders zoeken)
Alles werkt weer!!!Bedankt
mvg Morni
Beste KPN ik krijg storing E0330 steeds in beeld, ik heb het cas nummer in opmerkingen geplaatst.
Mvg M.P
Badge
mijn digitenne box geeft alleen kanaal 1-2-3
wat kan ik hier aan doen?
@Noordzee
Badge
Ik heb sinds vandaag alleen nog beeld op 1,2,3 en krijg op de andere zenders de foutcode E033-0
CAS ID staat al in profiel. Kunnen jullie helpen?
Badge
Alles gelezen en CAS ID en de rest staat in mijn profiel. Graag een activatiesignaal! Dank
Beste
heb ook alles gelezen en zit al 1,5 dag te wachten met CNN aan!
Karla
Badge +20
Mvg M.P
Ik heb het activatiesignaal verstuurd, @Mpherder
@Noordzee
En ook voor jou, @Kayshia
Evenals voor jou, @Marlous87
Beste
Karla
en voor jou @DigiterP
Badge
Fijn; het werkt weer!!
Ik heb hetzelfde probleem, geven jullie ‘m een zetje?
Goede morgen,
ik heb alles geprobeert betreffend Foutcode e033-0 maar het funktioniert niet. Hoe kom ik verder?
Vriendelijke groet.
Cees
Ik heb sinds een paar dagen E033 op bijna elk kanaal (behalve NPO 1,2,3).
Mijn rekening is wel betaald en ik heb niets opgezegd.
In mijn profiel heb ik naam, adres, klantnummer en CAS nummer opgenomen.
Hopelijk kan iemand dit probleem oplossen ?
Met vriendelijke groet
Badge +20
Goede morgen,
Ik heb zojuist jouw ontvanger een refresh gegeven. Zou je stap 3 willen uitvoeren van het startbericht? @TimKa , @dutchohz en @digitenne2020 We horen graag van je of het is gelukt.
Reputatie 1
Hoi, ik heb hier ook last van de e033-0 fout code, ik heb het CAS-nummer toegevoegd samen met het adres waar het abonnement op staat. Is dit genoeg om het activate-signaal te krijgen?
Ik heb de stappen van Noordzee al uitgevoerd en het kanaal staat al op CNN (30).
Alvast bedankt!
Badge +20
Ik heb zojuist de ontvanger gerefresht, zou je nu stap 3 willen uitvoeren? Laat je ons weten of het is gelukt?
