Digitenne insteekkaart
  • 30 april 2019
  • 42 reacties
  • 1020 keer bekeken
Reputatie 1
Ik heb al jaren een digitenne aansluiting op mijn tv dmv een insteekkaart.
Door de wijziging bij kpn Functioneert de insteekkaart niet meer, maarvhet ergste is dat ik alle dunctionaliteit van mijn tv kwijt ben.
de ingebouwde harddisk voor opnemen kan niet meer gebruikt worden. Oudere opgenomen prigramma's kan ik niet meer afkijken. De pauze knop werkt niet meer. Tot slot zit ik met 2 afstandsbedieningen om de tv aan en uit te zetten.
Of ik nu hd tv heb, ik weet het niet er is namenlijk geen verschil.
is er bekend of en zo ja wanneer kpn met een nieuwe insteekkaart komt? anders ga ik maar een andere provider opzoeken. Voor het gekd hoef je dat niet te laten
Beste antwoord door Noordzee 7 juni 2019, 17:32
Mooi dat je nu weer TV kan kijken.
Je kunt dit topic zelf op beantwoord zetten. (Druk op beste antwoord)
42 reacties
Badge +16
Reputatie 1
Ja, Noordzee, dat lukt nu aardig met kpn itv. Monteur heeft de kabel die ik gelegd heb aangesloten en wat kabels erbij gemaakt en het werkt allemaal goed. Voorlopig ben ik tevreden.
Blijft dat ik het raar vind van Digitenne om iets onvolledig te veranderen.
item kan wat mij betreft worden afgesloten (alleen ik weet niet hoe)
groet en dank..
Badge +16
@vc252
Kan je alweer TV kijken?
Reputatie 1
Ik ben bezig om bekabeling aan te leggen zodat ik KPN tv kan installeren (of laten installeren).
Denk dat dat de kortste weg is. Hoop dat het allemaal gaat lukken.
Je hoort wel als ik klaar ben en alles functioneert.
Wordt dan glasvezel internet + tv.
Badge +16
Als je dan toch maar alleen gaat kiezen tussen KPN en Ziggo, dan lijkt me de keus snel gemaakt. KPN natuurlijk!
Reputatie 1
Dank heren. Ik ga ondanks alle ontmoedigingen toch maar even met die leverancier praten en ja dan zal er wel niet veel meer overblijven dan of kpn of ziggo.
Ik ben zo langzamerhand, mede nav alle commentaren tot de conclusie gekomen dat de tv een mooi maar ouder model is geworden en dat ik me maar moet aanpassen aan hetgeen wordt aangeboden.
Dank voor all commentaren.
Hier trouwens KPN I-TV. Ook daarmee kan je wat betreft tv kijken alles met 1 afst.bed. Die van KPN wel te verstaan.
Moet je wel even definiëren wat je onder "TV kijken" verstaat.
Badge +10
En nu weet ik weer waarom ik voorstander ben van alles apart. Als er dan een functie niet meer kan zit je tenminste niet met een heel apparaat waarvan een belangrijke functie niet meer kan.
Ook mijn idee :-)
Ik kijk TV op een monitor, HDMI-> beeld.
// zijsprong modus aan //
En ik heb een tafelmodel vriezer en een tafelmodel koelkast op elkaar staan.
Ooit kreeg ik een combi kast met 2 motoren en (vul maar in).
Ik zou niet weten waarom je die functies van je tv i.c.m. Ziggo module niet kan gebruiken....
Opnemen moet gewoon kunnen. Hier een settopbox met harddisc en dat werkt prima op Ziggo. TV met harddisc lijkt mij dezelfde situatie.
En volgens mij valt er niks meer "rond te kijken".
Want de kabel (Ziggo bij jou) is de énige die nog kan leveren via een Module. Alle andere providers maken inmiddels gebruik van huurontvangers en ondersteunen Modules niet. Meestal omdat de technieken (IPTV en T2 HEVC) het niet toelaten. Jouw TV heeft ook geen T2 HEVC.
En je TV heeft vast ook geen DVB-S2. Dan zou je via C.D. nog met een Module kunnen kijken.
Ik vrees dat de techniek je huidige televisie heeft ingehaald.
Reputatie 1
Ik heb nog een gesprekje hehad met iemand van Ziggo. Dat wat ik wil met mijn huidige tv kan ook biet met een insteekkaart van Ziggo en dat is het opnemen van programmas en het afspelen daarvan en alles bedienen met 1 ab.
voorlopig kijk ik nog even rond en ga binnenkort naar de leverancier.
groet en dank vc252
Badge +16
Zodra ik wat vorderingen maak of denk te maken meld ik me wel.
Voorlopig bedankt.
@vc252 Heb je al vorderingen te melden?
Als het gaat om gebruik van een CI+ module, dat kan alleen nog bij de kabel (van Ziggo in dit geval). Als je overigens in oud-UPC gebied woont dan zijn de gebruiksmogelijkheden met een module beperkt tot live tv kijken.
In oud-Ziggo gebied zijn er ook interactieve mogelijkheden.
Reputatie 1
Dag Jan-D. Ja, ik ben dan ook diep teleurgesteld. 😪.
Ik ga komende week maar eens langs de verkoper van de tv en kijken of hij een helpende hand kan bieden.
ik ben best handig, kan ook wel een kabeltje trekken, maar van zaken zoals nu met tv heb ik geen verstand, heb ik hulp nodig en zonder die hulp begin ik er niet aan.
Voorlopig bedankt.
Hallo @vc252 , jammer dat het gesprek van de concurrerende adviseur zo stroef verlopen is, ik zou het dan mooi voor gezien houden en een andere provider gezocht hebben en niet meer met de bewuste provider in zee willen gaan.
Reputatie 1
Dat zal ik je vertellen; na een korte inleidung waarbij ik vertekde dat ik digitenne had en daarmee een probleem vertekde de man mij dat hij geen verstand had van kon soullen, dat hij voor ziggo werkte en niet voor kpn. Kortom luisteren was niet 1 van zijn beste eigenschappen.
Wat ik ook zei due woorden kwamen er steeds uit. Ik ben uiteindelijk maar opgestapt.
ik ga nu je advies volgen; ziggo bestellen met monteur en lukt het niet gelijk weer opzeggen.
groet
Hallo @vc252 ,
hoe is het gesprek met de concurrent afgelopen?
Reputatie 1
Jan-D hij ook. Edankt voor je bijdrage.
heb morgen afspraak met ziggo mijnheer.
jullie suggesties worden meegenomen.
hartelijk dank voor jullie hulp.
Hallo @PeterG en @vc252 ,
Bij Ziggo hoef je er geen losse CI+-module bij te huren voor 2 euro per maand, als je een abo neemt kun je direct kiezen voor een CI+kaart i.p.v. de standaard decoder zonder extra kosten.
Als je een HDD rechtstreeks op de TV aan kunt sluiten kun je dat programma opnemen waar je op dat moment naar kijkt, je kunt dus niet NPO1 kijken en NPO2 opnemen,
dat kan wel met de Mediabox XL en de in de loop van dit jaar uit te komen opvolger van de XL.
In de instructieboeken wordt van een DR+ gesproken.
Oh. Ah. Okee. Is nergens bij de specs te vinden, maar specs zijn vaak net niet volledig. Bovendien hangt het ook nog van het typenummer vaak af.
Weer wat geleerd. Had nog nooit van een televisie met ingebouwde HDD gehoord nota bene. 😉
Reputatie 1
Dag Peter,
Je uitvoerige uiteenzetting geeft mij voldoende mogelijkheden om met zo'n monteur van ziggo in de slag te gaan.
ik denk dat ik dan een stap verder kom dan met kpn want die laten gewoon niets van zich horen en als al iets laten goten is het voor mij althans negatief.
overigens heeft de tv een interne harde schijf. Hoe die aangesloten is weet ik niet, maar reageert wel keurig op de afstandsbediening.
groet en nogmaals bedankt
en Peter wat houdt dat allemaal in. Kan ik evt overstappen naar een ziggo cl+ module of heeft dat geen enkele zin?
groet en dank voor je uitvoerige berichtgeving.
Als je een Ziggo (of ex-UPC) aansluiting in huis hebt kun je een abonnement nemen en een CI+ module (waar de smartcard in gaat) aanvragen. Ze sturen dan een module à € 2 per maand erbij.
Het lijkt mij dat je daarmee ook het opnemen op de Harddisc kunt gebruiken. Er is een kansje dat dat niet werk, zie een van de reviews op de site via de link van kieskeurig. Maar die review is wel van 11-6-2014.
Onderstaande uit die review:
Tot nu toe 2 problemen:
1 De Loewe Media Asst App werkt niet op deze TV, terwijl het chassis nummer en software versie wel voldoet aan de eisen.
2 Digitaal opnemen werkt niet icm Ziggo. Chase play wel.
Volgens de specs (zie link) heeft de tv overigens geen ingebouwde Harddisc. Ik neem aan dat je er een aan een van de USB-poorten hebt ingeplugd.
Nog even dit: zelf ben ik groot voorstander van gebruik van settopboxen. Dat heb ik al sinds 2003 (sinds 2003 kwam het eerste digitale tv platform Mr. Zap). En voor FilmNet > Canal+ had ik ooit een analoge settopbox/decoder. Nog langer geleden gebruikten we de VHS-recorder al als settopbox (ontvanger), daar konden meer zenders in dan onze tv toendertijd (jaren '80/'90).
Maar settopboxen hebben wel het nadeel dat functies van de tv als teletekst en opnemen niet gebruikt kunnen worden.
Het nieuwe Digitenne mag dan straks prachtig HD beeld hebben, qua functies is het miserabel. Niet de kosten waard van € 17 met 1 ontvanger en zelfs € 27 met 3 ontvangers. Da's duurder (!) dan kabel of KPN interactieve tv. En die hebben daarvoor meer mogelijkheden....
Reputatie 1
Jan-D dat is een goed advies. Dank
Reputatie 1
Loewe art32
IK kan geen HEVC vinden onder de specificaties van dat toestel.
De Loewe art32 zou ook, volgens deze site, uit 2014 zijn. Toen was er nog helemaal geen sprake van bestaan van HEVC, dat moest nog ontwikkeld worden.
Verder lijkt het me een Full HD televisie. Tot nu kom ik HEVC alleen tegen bij 4K televisies.
Specs Loewe art 32
https://www.kieskeurig.nl/televisie/product/1860155-loewe-art-32-wit/specificaties
Hij beschikt wel over mpeg4 maar dat is (nog) de toen geldende H.264 norm en niet HEVC.
Ook kabeltelevisie maakt gebruik van H.264.
Hallo @vc252 ,
stel dat je een Ziggo-abo neemt dan kun je van de gratis installatiemonteur gebruik maken en die gaat dan thuis de bestaande aansluiting opwaarderen naar de huidige Ziggo-normen met een nieuw AOP (Abonnee Overname Punt). Dat is de tegenhanger van het IS/RA-punt bij PTT/KPN.
Bij oudere huizen zit die aansluiting nog in de huiskamer, bij nieuwe huizen in de meterkast.
