Goedemiddag....ook ik heb hetzelfde probleem met deze E033-0 foutmelding.
Graag zou ik dit opgelost zien, alvast dank!
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelGoedemiddag....ook ik heb hetzelfde probleem met deze E033-0 foutmelding.
Bekijk origineelHoi Gappie, welkom op het forum.Â
Ik vind op je opgegeven postcode en huisnummer geen abonnement op Digitenne. Kan het zijn dat dit op een ander adres staat?Â
Ik hoor graag van je.
Hoi Alex ja dat zou kunnen, we zijn een zorginstelling en er veranderd nog wel eens wat qua locatie en soms moet het digitenne kastje dan mee, afhankelijk van de situatie in de andrere woning.
De oude woning had postcode 7081AB huisnr. 2
Kan ook zijn dat de hele mikmak op het hoofdkantoor staat ingeschreven. Dat is de Pr.Willem Alexanderlaan 1419Â postcode 7312GA Apeldoorn
Vriendelijke groetÂ
Â
Â
Â
Dan kun je daarnaast het zender zoeken alvast nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Â
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.Â
Â
Â
Oké dank u wel. Ik ga er mee aan de slag.
Vriendelijke groetÂ
Die postcodes en huisnummers vind ik ook niet. Ik zie dat die CAS-ID op een postcode staat met huisnummer 28. Herken je dat wel?
Â
Â
Â
Heeft dit geholpen? Doet de ontvanger het weer op alle zenders?Â
Oepsss, excuses mijn fout.
Gelukkig doet alles het na jullie fresh up weer prima waarvoor dank!
Â
Vriendelijke groetÂ
Oke @Noordzee .....bedankt!
