Weer eens foutcode E016-0 gekregen na een tijdje niet gebruik kastje met CAS-nummer 4637-658-401-0. Kan dit kastje opnieuw geactiveerd worden?
groet, Willem Groothelm
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelWeer eens foutcode E016-0 gekregen na een tijdje niet gebruik kastje met CAS-nummer 4637-658-401-0. Kan dit kastje opnieuw geactiveerd worden?
Als het goed is heb je binnen één uur weer beeld.
Helaas na een uur nog steeds zezelfde melding, na opnieuw opstarten en zenders installeren...😔
Hallo
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN. (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
En… ineens doet ‘ie het! Thanx!, 😘
Hallo, zou U 4637-829-562-3 een nieuw activatie signaal willen geven? Ik zit op dit moment in Zeeland en heb het via RF kanaal 35 geprobeerd maar alleen NPO 1 -2 en 3zijn actief. Rest geeft foutcode E016-0
Alvast bedankt,
Gr, Jochem
Hallo, ook CAS 4637-679-937-8 is niet actief, ook in provincie Zeeland.
Alvast dank.
Groet,
Dennis
Bedankt voor de snelle reactie.
Nog steeds alleen 1,2,3 en regionaal. Al een tijdje op Ned 1 staan maar daarna nog geen commerciële zenders.
Moet ik nog iets anders instellen?
Gr.
Dennis
Hmm…
Hallo
Lisa,
Hij doet het 🤗
Heel erg bedankt.
Dennis
Zou u het cas id nummer 4637-827-114-5 ook willen doen. Heb alleen 1,2 en 3 verder niks
Top! Dank je wel alles doet het weer.
Ook mijn digitenne geeft alleen NPO1-2 en 3
Hallo
Hallo
Hoi Jeroen
Ik heb zojuist even gekeken. En inderdaad ik heb weer alle zenders. Bedankt voor je snelle service.
Groetjes
Ad
