Helaas heb ik ook deze foutcode en alle genoemde opties geprobeerd. Kan mijn kastje ook gereset worden?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelHelaas heb ik ook deze foutcode en alle genoemde opties geprobeerd. Kan mijn kastje ook gereset worden?
Bekijk origineelHoi
De oplossing hiervoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.Â
Nadat je het CAS-ID hebt gevuld in jouw Forum profiel kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.Â
Â
Bedankt allemaal na een chat met een medewerkster deed alles het weer, even opnieuw gereset bij kpn en weer beeldÂ
Â
