wat moet ik doen om de zenders terug te krijgen , na ik heb begrepen op dit forum zou iemand het kunnen resetten
Bekijk origineelwat moet ik doen om de zenders terug te krijgen , na ik heb begrepen op dit forum zou iemand het kunnen resetten
Bekijk origineelHallo
Hallo
Heb je al beeld op alle zenders?
Zo niet, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger aan op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op alle zenders dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Wil je ook het CAS ID van jouw ontvanger onder ‘persoonlijke opmerkingen’ in jouw profiel zetten? En geef even een seintje hier als je dat gedaan hebt.
Hallo ,Noordzee,Bedankt maar deze opties heb ik allemaal al geprobeerd , het cas id waar staat die op de doos want ik heb een foto genomen en ik zie nergens het cas id ,het probleem is dat ik niet op de decoder kan kijken omdat dit in ins vakantiehuis staat en ik er momenteel niet ben ! In mijn profiel staan de nr die op de doos staan . Bedankt alvast
Hallo zeepaardje,
Het probleem is dat zo'n activatie alleen zin heeft als de ontvanger aanstaat. Zo'n activatiesignaal is een eenmalig iets.
Geef hier op het forum even een seintje als je de ontvanger hebt aangezet op CNN na het doorlopen van de hierboven geposte procedure. Je kunt dan gelijk even het CAS-ID melden.
Wanneer ben je weer in het vakantiehuisje ?
Hallo Noordzee
De digitenne staat aan en we hebben digitenne op cnn laten staan op ,help dit ,want ik heb slechte verbinding in het vakantie huis
OK, dat is goed. Dan is het afwachten of je inderdaad het CAS-ID-nummer in jouw forumprofiel hebt gezet.
Ik zie het CAS ID nog niet in je profiel staan,
Hallo Marcia , ik zal morgen kijken als we in het vakantiehuisje zijn voor het nr en kom later erop terug dan ,bedankt alvast
Kun je het CAS-ID-nummer nog even doorgeven? Of heb je alweer beeld op alle zenders?
Sorry , we zijn er niet geraakt met de huidige warmte het zal voor volgende week zijn !
Wij gaan nergens heen ;-). Laat maar weten wanneer je zover bent, dan helpen we je graag verder.
Ben je alweer een beetje van de hitte bekomen? Zet jouw ontvanger alvast aan op CNN (zie instructie van 10 dagen geleden en de TV kan daarna eventueel uitblijven) en geef hier even een seintje….
Laat je weten of het weer werkt?
He ik heb het CAS nr in mijn profiel gezet en de digitenne staat op CNN, kunnen jullie het resetten aub
Heerlijk nu dit weertje 😁De ontvanger staat op CNN en het CAS nr staat in mijn profiel
Heerlijk nu dit weertje De ontvanger staat op CNN en het CAS nr staat in mijn profiel
Eindelijk wat verkoeling.
Zou je het nu nogmaals willen proberen? Hoort te werken nu.
Super, het werkt terug te 😁bedankt nog een fijn weekend
