Hallo allemaal,
Vooral npo zenders haperen enorm wat kan ik daar aan doen?
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelHallo allemaal,
Bekijk origineelhallo
Oke,blijkbaar is het landelijk.Ik hoop dat kpn dit snel kan oplossen.
hier nog niet helaas.
Hebben jullie helemaal GEEN zenders meer nu?
Of is alleen NPO weg? (noordzee heeft alleen npo besef ik me)
Waarom heb je geen ITV, Martijn? Je hebt i-net van kpn zie ik. ITV is een stuk goedkoper en heeft meer zenders en mogelijkheden.
omdat ik geen ethernetkabel kan leggen en het stroomnet hier een warboel is dus een dvs is ook geen optie.Inmiddels weer signaal via digitenne.
Nou, toch zou ik het wel weten.
Draadloos via wifi kijken kan ook. Met Chromecast al. Of een niet te oude Philips, Sony, Samsung of LG televisie met de app erin.
Digitenne: 1 ontvanger 18 euro; maar 30 zenders; alleen lineair.
ITV: 1 ontvanger 10 euro; basispakket ruim 70 zenders; inclusief pauzeren/terugkijken.
Evt. opnemen erbij voor 4,99. Ben je nog steeds goedkoper uit dan met Digitenne in meerdere opzichten.
Maar ondanks dat draadloos via wifi kijken al kan; zou ik dan zeker de moeite doen voor een utp kabel. Er is áltijd een route mogelijk.
En heb je dit al eens getest of ga je daar zonder meer van uit,
Hier TV 1 met decoder. En die heeft ook de app (Samsung TV).
TV 2 via Chromecast. TV uit 2013 overigens.
TV 3 Digitenne, maar vaak ook via laptop (hdmi laptop → hdmi tv)
nu is het:
ned 1:100/45
ned 2:100/47
ned 3 :100/49
rtl4:80/45
rtl5:45/44
net 5:64/45
xite(27):45/45
de antenne staat nu buiten naar arnhem
de tweede cijfers zijn nog steeds heel laag toch?
Ik zou je nog steeds de buitenmontageset willen aanbevelen.
Kost weinig, en je hebt dan ook een betere kabel.
Wellicht kun je dan de antenne wat hoger voor het raam monteren. Hoe hoger, hoe beter de ontvangst in het algemeen.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132720/digitenne-antennemontageset-voor-buiten-v5/?pos=0
Verder kun je eventueel ook een FTA-ontvanger overwegen Die werken veel beter. Als je tenminste kunt leven zonder de RTL- en SBS zenders. Bijkomend voordeel : Geen abonnementskosten !
Hallo
Ik kan wel een kabel leggen maar dan moet die dwars door de kamer ik heb namelijk geen loze leidingen.Een buiten antenne kan misschien maar dan moet er eerst een buis naar buiten gaan en dat is ook niet handig.Welk type free to air ontvanger is goed?
bedankt voor de supersnelle reactie!
hallo
Ik vind het toch wel wat weinig zenders.Welke antenne is eigenlijk het beste voor binnen?(v1,v3,v4 of v5)Bij sommige mensen werkt de v1 namelijk (soms)beter.
Mijn mening is dat de Funke V5 het beste werkt. Dat komt ook door het ingebouwde storingsfilter. Deze antenne is ook extra richtingsgevoelig, dus de stand van de antenne is ook erg belangrijk. Een beetje draaien aan de antenne doet wonderen ontstaan.
Overigens zal jij in Velp ook best wel eens Duitse zenders kunnen ontvangen. Maar dan zal de antenne buiten moeten staan.
Als je alleen vnml slechtere weergave van NPO (FTA) hebt dan zou je dat inderdaad kunnen ondervangen met een ‘eigen’ ontvanger. Ik gebruikte daar de DVB-T2 HEVC in mijn tv voor. Maar dat was nou net de grote hoofdtv waar digitenne niet voor bedoeld is hier.
De CAS zenders waren gek genoeg haperloos met de vorige ontvanger (omgeruild 15-7 dus).
Met de ontvangstwaarden die jij hebt kan het niet alleen aan de ontvanger liggen.
Even wat omtrent plaatsing van de antenne.
Als ik bij mijn moeder ben staat de antenne ook op Arnhem, zo'n 30 km verder.
Op de begane grond is dan geen ontvangst; op 2 meter hoogte, boven aan het raam, wel. Maar matig.
De antenne moet dan écht naar buiten, op één hoog, met 'zicht’ op Arnhem en gericht op Arnhem. Zelfs binnen op de 1ste is vrijwel geen ontvangst; alleen bij het raam.
Gelukkig heeft ze uit de tijd dat ze alleen Digitenne had nog een prima werkende haaienvin buiten. Die gebruik ik als ik daar logeer. Met m'n eigen ontvanger, want zij heeft geen Digitenne meer. Wel KPN ITV.
Hallo
Ik heb net toch via de deur een kabel naar buiten kunnen krijgen,echter hapert hij nog steeds.Is een haaienvin antenne beter?(v1 toch?).Echt super fijn dat jullie meedenken
wat is de rede waarom kpn is overgestapt op dvb-t2?Opnemen kan nu ook niet meer.
De vergunning voor dvb-t liep af. Aangezien daarin alleen SD uitgezonden kan worden werd die niet verlengd. Bovendien wilden de zenders ook dat het HD werd. Ten tijde van deze keuze (in 2017) was de norm inmiddels DVB-T2 HEVC voor HD via de ether. De sterkte van de zenders is berekend en daar mag KPN niet van afwijken.
Hoe hoog heb je dan de antenne? Op zo'n 30 km van Arnhem moet je 'm toch wel zeker 5 meter of hoger hebben. Dat is halverwege de 1ste etage. En natuurlijk niet aan de 'verkeerde’ kant van je woning. Is je voordeur richting Arnhem?
Hopelijk kan een moderator nog proberen om een Rebox toe te sturen. Die schijnen iets beter te zijn met eenzelfde antenne (gaan we uit van de V5 dus).
Er zijn betere antennes te krijgen dan die KPN heeft. Maar ja, dan moet je wel een kabel trekken van je ontvanger naar de antenne buiten, die dan het liefst 'zicht’ heeft op de zendmast. Zo'n antenne zul je zelf moeten aanschaffen. Zie digitennes.nl.
Maar ja, ik had allang voor ITV gekozen. Zoals gezegd, dat kan ook geheel draadloos (via wifi). En als je het niet probeert met een DVS (via stroomnet) weet je dat ook niet.
Hallo
Mijn tv is zo modern niet en heeft nul smart functies.Ik woon 2.5 km van Arnhem.De voordeur is naar Arnhem i.d.d. Kan
Dat maakt niet uit. Als ie maar HDMI heeft. Dan kan je gewoon een Chromecast gebruiken voor ITV als je geen utp verbinding (kabel of DVS) wilt gebruiken.
Dat heeft hij niet,alleen scart en tulp.
Mijn hemel…….. Ook nog beeldbuis 4:3 danwel 16:9 ? Wel aan vervanging gedacht? Zo beperk je wel heel erg je mogelijkheden. Uitzendingen zijn tegenwoordig ook altijd in High Definition en breedbeeld formaat.
Ook op die tv kan een interactieve tv decoder. Alleen, als je nu switch krijg je een decoder die alleen een hdmi heeft….
Laten we hopen dat er nog een Rebox Digitenne je kant op kan om die te proberen.
Hallo
Nu weer continue happeningen zowel met de binnen als buiten antenne,Ik hoop dat
Ik heb het volgende advies voor
Gewoon eerst omruilen voor een random (andere) ontvanger.
Grote kans dat je dan in eerste instantie een andere ZTE krijgt. Maar mogelijk heeft martijn197108 nu een wat slechter exemplaar. Want normaal gesproken moet je in Velp (op 9 km van de mast in Arnhem) gewoon goede ontvangst kunnen krijgen op de NPO-zenders.
(Omwisseling voor een Rebox kan altijd nog later. Die ontvangers zijn schaars. In een ander topic wacht iemand al weken op een Rebox.)
Beetje opletten
Er is ook al een antenne verwisseld dus daar kan het ook niet aan liggen. Dus
Tsjaa, ik vraag mij af of de telefonische helpdesk dat kan aansturen. Ik vermoed van niet. Maar bij PeterG heeft de omwisseling wel geholpen.
Kijk maar wat het beste is, Erwin.
