usb TV dongle
  • 21 oktober 2019
  • 10 reacties
  • 238 keer bekeken
Op vakantie gebruik ik de Avermedia usb dongle (DVB-T2) voor de free to air zenders.
Behalve in Den Helder heb ik overal een verkeerde beeldverhouding (4:3).
KPN kan geen informatie geven omdat de dongle niet door KPN geleverd is.
[i]*Admin: topic verplaatst naar juiste board[/i]
Beste antwoord door tmoesel 23 oktober 2019, 21:34
Ik denk niet dat pal.par bestand bepalend is voor de weergave van Digitenne FTA streams. In DVB-T was het inderdaad MPEG2 en waren pixels niet vierkant.
In DVB-T2 is de videostream HEVC, vierkante pixels en aspectratio van 16:9, zie als voorbeeld:
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/de-vernieuwde-itv-website-van-kpn-interactievetv-nl-457772?postid=844064
Misschien zijn er nog instellingen van voor de omzetting van DVB-T naar DVB-T2 blijven hangen en wordt per locatie een andere/aparte set van zenderscanparameters gebruikt, waarbij alleen die van DenHelder correct zijn. Je zou de software opnieuw kunnen installeren op plekken waar het nu de beeldverhouding verkeerd is. Het is allemaal gissen of dit gaat werken.
Aangezien het Windows is, zou je in de registry kunnen kijken wat daar aan settings staan voor het AVerTV programma. Maar ik weet niet hoe diep je erin wil/kan duiken. Neem anders een een stuk op (in een .ts bestand) en speel dat eens op ander manieren af.
Ik zelf gebruikt deze DVB-T2 sticks/apparaten uitsluitend in Linux. De diverse players kijken uitsluitend naar de stream en bepalen daaruit altijd correct de beedlverhouding evenals alle andere parameters.
10 reacties
Hallo @schipper jobke , even bij de FAQ van de fabrikant/leverancier te rade gaan.
Exact.
De uitzendingen zijn in Full HD. Dat is alleen maar 16:9.
De weergegeven beeldverhouding wordt bepaald door het apparaat, niet door de uitzending.
beste peterG,
Waarom dan in Den Helder 16:9 en elders 4:3
Badge +9
Dat zal ergens in de software zitten. Die DVB-T2 USB dongles doen weinig anders dan de TV stream uit de lucht plukken en aan je computer voeren. Die decodeert het dan tot een zichtbaar beeld.
Dus wat voor voor software gebruik je (stuurprogramma’s, afspeelprogramma’s, enz)?
En wat is exacte type nummer van de dongle?
Met die info is misschien aan te geven waar het probleem zou kunnen zitten.
beste peterG,
Zie antwoord van @tmoesel . Het is overal in het land dezelfde uitzendnorm.
DVB-T2 HEVC HD in 16:9 formaat.
Officiele ontvangers hebben er geen problemen mee.
het betreft de AVERMedia usb tv dongle TD310 DVB-C/T/T2 HEVC.
Drivers AVer1871.inf, AVer9303.sys
Badge +9
Dit is gewoon een recht-toe-recht-aan stick, werkt zoals ik al aangaf.
Als je de bijgelevrder AVerTV3D player gebruikt, zou je daarin eens kunnen kijken naar een instelling ‘Beeldverhouding’ o.i.d.. Dat moet standaard goed gaan, maar kun je bij veel players wel forceren. Ik gebruik zelf soms VLC player, die heeft in het menu wel zo’n instelling.
In het pal.par staan de instellingen en hierin heb ik de onderstaande aanpassing gedaan.
2         /* aspect_ratio_information 1=square pel, 2=4:3, 3=16:9, 4=2.11:1 */
veranderd in
3         /* aspect_ratio_information 1=square pel, 2=4:3, 3=16:9, 4=2.11:1 */
Maar dit heeft niet het gewenste effect
het hele bestand hieronder
MPEG-2 Test Sequence, 25 frames/sec
-          /* name of source files */
-         /* name of reconstructed images ("-": don't store) */
-         /* name of intra quant matrix file     ("-": default matrix) */
-         /* name of non intra quant matrix file ("-": default matrix) */
stat.out  /* name of statistics file ("-": stdout ) */
1         /* input picture file format: 0=*.Y,*.U,*.V, 1=*.yuv, 2=*.ppm */
1         /* number of frames */
0         /* number of first frame */
00:00:00:00 /* timecode of first frame */
12        /* N (# of frames in GOP) */
3         /* M (I/P frame distance) */
0         /* ISO/IEC 11172-2 stream */
0         /* 0:frame pictures, 1:field pictures */
704       /* horizontal_size */
576       /* vertical_size */
3         /* frame_rate_code 1=23.976, 2=24, 3=25, 4=29.97, 5=30 frames/sec. */
8000000.0 /* bit_rate (bits/s) */
112       /* vbv_buffer_size (in multiples of 16 kbit) */
0         /* low_delay  */
0         /* constrained_parameters_flag */
4         /* Profile ID: Simple = 5, Main = 4, SNR = 3, Spatial = 2, High = 1 */
8         /* Level ID:   Low = 10, Main = 8, High 1440 = 6, High = 4          */
0         /* progressive_sequence */
1         /* chroma_format: 1=4:2:0, 2=4:2:2, 3=4:4:4 */
1         /* video_format: 0=comp., 1=PAL, 2=NTSC, 3=SECAM, 4=MAC, 5=unspec. */
5         /* color_primaries */
5         /* transfer_characteristics */
5         /* matrix_coefficients */
704       /* display_horizontal_size */
576       /* display_vertical_size */
0         /* intra_dc_precision (0: 8 bit, 1: 9 bit, 2: 10 bit, 3: 11 bit */
1         /* top_field_first */
0 0 0     /* frame_pred_frame_dct (I P B) */
0 0 0     /* concealment_motion_vectors (I P B) */
1 1 1     /* q_scale_type  (I P B) */
1 0 0     /* intra_vlc_format (I P B)*/
0 0 0     /* alternate_scan (I P B) */
0         /* repeat_first_field */
0         /* progressive_frame */
0         /* P distance between complete intra slice refresh */
0         /* rate control: r (reaction parameter) */
0         /* rate control: avg_act (initial average activity) */
0         /* rate control: Xi (initial I frame global complexity measure) */
0         /* rate control: Xp (initial P frame global complexity measure) */
0         /* rate control: Xb (initial B frame global complexity measure) */
0         /* rate control: d0i (initial I frame virtual buffer fullness) */
0         /* rate control: d0p (initial P frame virtual buffer fullness) */
0         /* rate control: d0b (initial B frame virtual buffer fullness) */
2 2 11 11 /* P:  forw_hor_f_code forw_vert_f_code search_width/height */
1 1 3  3  /* B1: forw_hor_f_code forw_vert_f_code search_width/height */
1 1 7  7  /* B1: back_hor_f_code back_vert_f_code search_width/height */
1 1 7  7  /* B2: forw_hor_f_code forw_vert_f_code search_width/height */
1 1 3  3  /* B2: back_hor_f_code back_vert_f_code search_width/height */
Badge +9
beste tmoesel,
Je kon weleens de “spijker” op de kop geslagen hebben.
Behalve in Noord Holland heb ik door het hele land met de oude DVB-T dongel tv gekeken en ook staat de oude software nog op mijn laptop.
Ik ga hiermee aan de gang. (thuis heb ik geen ontvangst en moet een plekje gaan zoeken)
Bedankt voor je advies.
