goedemorgen u weet nog al veel
ik heb 2 VIP5202
de2 werkt goed. maar als ik de eerste soms aan zet heeft hij soms geen iptv ip-adres
waar zit dan het probleem !!!!
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
ik heb 2 VIP5202
Â
ik heb 2 VIP5202
Hoe zijn de twee op jouw FRITZ!Box aangesloten? Rechtsreeks, via een "draadloze" verbindingsset en/of een switch en welk merk/type is die switch dan?
Heb je ze in standby in deep sleep staan of niet?
Als je de twee TV ontvangers omwisselt, verhuist het probleem dan mee?
de andere die goed werkt heeft unifi switch en tp link switch ertussen.
Â
en ze gaan gewoon in standby
de box die probleem heeft zit rechtstreeks op de fritsbox , had eerst ook de unifi switch ertussen en toen was ook hetzelfde probleem,
Wissel ze eens om en kijk of het probleem mee verhuist.
Dus is het de TV ontvanger zelf die het probleem veroorzaakt.
Geef die TV ontvanger een factory reset en kijk of het probleem daarna nog steeds optreedt. De software wordt hierbij opnieuw geïnstalleerd.
Als de software opnieuw geïnstalleerd iis bij zo'n factory reset, dan had jouw TV ontvanger dus ook een IP adres.
Kan je eens een foto plaatsen van de informatie pagina uit het menu instellingen?
Wel even jouw abonnementsnummer wegpoetsen.Â
Dat ziet er dus prima uit nu.
Kan je ook eens een screenshot posten als hij geen IPTV IP-adres heeft?
Dan wordt het nu tijd dat een moderator van KPN gaat reageren want dit hoort natuurlijk niet.
Het IPTV IP-adres is het IP adres waarme jouw router op het IPTV platform (vlan 4) aangemeld is. Dit is dus voor alle TV ontvangers bij jou thuis hetzelfde.
Als de andere TV ontvanger wel gewoon netjes het IPTV IP-adres toont dan denk ik dat deze TV ontvanger omgeruild moet gaan worden.
@wjb had vandaag ook ik start box op met iptv-adres en na paar minuten begon hij raar te reageren had ik geen iptv adres meer
wie moet ik als moderator taggen !!!!!
Â
Hallo
Â
heb nu ander raar probleem
in werk installatie infrarood procedure af.
heb samsung tv
dus knop 1 en source indrukken en daarna op pijl drukken , en kijken of toetsen werken.
ja ze werken, dus ik druk op ok, en wat denk je ze werken niet meer
Het afstellen van de afstandsbediening gaat dus nog niet helemaal goed, begrijp ik. Zou je het eens met de onderstaande instructies willen proberen?
alle knoppen werken ,
en na bevestiging met ok knop niet meer , dat deed hij eerst niet
daarna werken volume en mute knop niet meer
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
Â
zou software opnieuw installeren helpen !!!
infrarood koppeling lukte pas weer na een
Factory reset afstandsbediening
<rood-knop> + <blauw-knop> 3sec indrukken, (LED wordt rood) <OK-knop> indrukken (LEDS ROOD/GROEN knipperen twee keer)
