4K icm Onkyo tx-nr656 receiver en Sony-tv KDL40W605B
  • 28 juli 2017
  • 16 reacties
  • 1338 keer bekeken
Ik krijg prima beeld/ontvangst als ik de 4k tv-ontvanger rechtstreeks op m'n Sony-tv (nog fullHD) aansluit. Echter op het moment dat ik de tv-ontvanger aansluit op de Onkyo en die weer aansluit op de Sony krijg ik de melding: "Deze inhoud kan niet op uw TV weergegeven worden. Controleer HDMI-verbinding op uw HDCP 2.2.-compatibele TV". De Onkyo is een 4k-receiver en zou dus het signaal goed moeten doorgeven, alle kabels zijn ook HDMI 2.0. Ik wil gebruik maken van mijn receiver aangezien daar ook mijn beamer aan is gekoppeld (2 * HDMI-out). Heeft iemand een idee of en hoe dit probleem kan worden opgelost?
Bij voorbaat dank.
Thomas
Beste antwoord door Koen_1 30 juli 2017, 14:55
Hoi @hutski54, welkom op het forum! Heel goed om te lezen dat je het probleem inmiddels op hebt kunnen lossen, en de oplossing ook met ons gedeeld hebt :)
Probleem is opgelost, had nog een Aten 2-port splitter liggen (van voor de Onkyo met 2 hmdi-uitgangen). Die tussen de tv-ontvanger en de Onkyo geplaats. Geen HDCP 2.2 error meer en alles werkt!!
https://www.allekabels.nl/hdmi-splitter/1781/1291883/2-poorts-hdmi-splitter-3d-en-4k-aten.html
16 reacties
Badge +10
Voor de zekerheid: heb je de HDMI van de ontvanger op een van de eerste 3 aansluitingen van de Onkyo aangesloten? Alleen die ondersteunen HDCP 2.2.
Klopt, ik heb ze alle drie geprobeerd, maar geen beeld.
Badge +10
Ik heb zelf niet de nieuwe 4K tv-ontvanger, misschien zijn er anderen die ervaring hebben hoe die werkt in combinatie met een AV receiver?
Badge +21
Alleen een nieuw probleempje geïntroduceerd. De CEC werkt niet meer, de Onkyo gaat niet meer automatisch aan als de TV aan gaat. Maar dat is minder erg.
Hallo @hutski54,
Gefeliciteerd met het feit, dat je jouw combinatie van een Sony HD TV, Onkyo 4K AVR en de KPN 4k TV ontvanger aan de praat hebt gekregen via een additionele Aten 2-port HDMI splitter om zo het HDCP 2.2 probleem te omzeilen.
Echter, hierdoor levert de TV ontvanger en je AVR m.i. slechts een HD ipv 4K signaal aan de TV. Reden waarom je nu wel beeld op je TV krijgt, denk ik, maar alleen in HD en niet in 4K, dus niet waar dit 4K KPN abonnement eigenlijk voor bedoeld is ...
Zelf heb ik volgende combinatie:
- Samsung 4K UHD TV (UE55HU7100)
- Onkyo 4K AVR (TX-NR636), incl. HDCP 2.2 support (Input HDMI-3, Output Main)
- KPN 4K TV ontvanger, incl. meegeleverde HDMI kabel
Symptoom van KPN 4K weergave:
- incl. Onky AVR: geen beeld op TV, maar wel het advies om een HDCP 2.2 compatible TV direct op de 4K TV ontvanger aan te sluiten
- excl. Onkyo AVR: wel beeld op TV
Graag zou ik zien, dat KPN de handshake met HDCP 2.2 compatible AVR's alsnog fixt, en wel op korte termijn.
Anders ga ik gewoon weer terug naar mijn oude HD abonnement, want het door mijn AVR van HD naar 4K opgepomte signaal geeft een veel scherper beeld dan het directe 4K signaal van KPN, hetgeen een soort van animatie-effect in de beeldweegave op mijn TV toont. Niet fraai!
NB: zolang deze 4K situatie niet door KPN gefixt is zal ik mijn oude HD TV ontvangers ook nog niet retourneren, zodat ik ten alle tijde naar HD terug kan stappen.
Hallo @Erik_,
Ben sinds vandaag lid van dit KPN Forum ivm 4K weergaveproblemen icm HDCP 2.2 (zie mijn post hierboven).
Begrijp uit het KPN voorstelrondje, dat jij in het Glasvezel en iTV domein vertoeft. Zou je daarom even naar mijn klacht willen kijken en deze zonodig door kunnen spelen naar een specialist? Of moet ik een nieuw Vraag openen, omdat deze - m.i. onterecht - al op "Beantwoord" staat? Bvd.
[quote=Koen]Hoi @hutski54, welkom op het forum! Heel goed om te lezen dat je het probleem inmiddels op hebt kunnen lossen, en de oplossing ook met ons gedeeld hebt :)
Hallo @Koen,
Ben het eerlijk gezegd niet met je eens, dat @hutski54 zijn eigen probleem opgelost heeft. Ik zou het louter een workaround noemen om zijn HDCP 2.2 probleem te omzeilen. Zie mijn post eerder vandaag met meer details over een soortgelijk probleem waar ik zelf tegenaan loop. En graag deze Vraag terugzetten op "Onbeantwoord" als dat kan. Bvd.
Het lijkt mij idd dat het probleem van AterHaar wel moet worden opgelost. Op het moment dat ik een 4K-tv kan kopen verwacht ik natuurlijk wel dat het probleem is opgelost. Dit is idd een workaround voor mijn huidige situatie.
Heb hetzelfde probleem. Onkyo tx636 4K receiver. Kan alleen hd kiezen en geen uhd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het moet gewoon werken. De receiver is HDCP 2.2. Dus wat is er aan de hand? Rechtstreeks aansluiten op de TV is natuurlijk niet de bedoeling. Extra kabel en geluidsproblemen als lipsync etc.
Dus graag snel een echte oplossing!
Hallo @RonHoebe,
Blij, dat ik niet de enige ben met dit probleem ;-)
Ter info, ik heb begin Sep een aparte topic aangemaakt voor ons gemeenschappelijke probleem van de falende samenwerking tussen de KPN 4K TV ontvanger en de Onkyo TX-636 4K receiver.
Wacht intussen wel al bijna 2 weken op het door KPN beloofde telefoontje van een 4K specialist ...
Groet,
André.
Sluit de 4K Ultra-HD ontvanger aan op HDMI poort 3 van de Onkyo, dat is de enige poort die HDCP 2.2 ondersteunt.
Hallo @RonHoebe,
@wjb,
De in mijn vorige reactie genoemde topic heet alsvolgt en daarin kun je ook de gebruikte HDMI configuratie voor de Onkyo TX-636 4K receiver terugvinden = HDMI-3 In en HDMI-Main Out (beiden HDCP 2.2 compatible):
KPN 4K TV ontvanger werkt alleen rechtsreeks op Samsung 4K UHD TV, niet via een Onkyo 4K AVR (HDCP 2.2 compatible)
Directe link:
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/kpn-4k-tv-ontvanger-werkt-alleen-rechtsreeks-op-samsung-4k-uhd-tv-niet-via-een-onkyo-4k-avr-hdcp-2-2-compatible-437218
https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/onkyo-tx636-plus-4k-ontvanger-werkt-niet-438304/index1.html#post533066
