Afstandsbediening i.tv instellen
  • 14 februari 2017
  • 14 reacties
  • 5050 keer bekeken
Ik krijg mijn afstandsbediening niet ingesteld voor de tv voor:
Merk: OK.
Model: OLE 224B - DVD-D4
Bij de 2 cijferige code (20) werkt half want de knoppen niet naar behoren.
Bij de 3 cijferige code's staat ook niet de juiste code er tussen.
Wie kan mij de juiste code geven?
Alvast bedankt.
Beste antwoord door PeterG 14 februari 2017, 22:23
Het merk staat er gewoon bij als je het invoert op de website.
http://www.kpn.com/afstandsbediening
Het merk is volledig met punt: OK.
Hoewel ik zéér regelmatig bij Mediamarkt kom (woon vlakbij een vestiging) is het merk me nog nooit opgevallen.
14 reacties
Dat klopt maar de juiste 3 cijferige code staat er niet tussen ik heb de hele lijst die er staat afgelopen maar geen code is de juiste.
Heb je al de lange dunne afst.bed. (model 2011)? Of nog de korte (model 2008)?
Is het model 2011, dan zul je de tv met z'n eigen afst.bed aan / standby en harder / zachter moeten zetten.
Anders kan het aanvragen van het model 2011 mogelijk soelaas bieden.
Badge +24
Hoi Eelco, welkom op het forum!
Wat fijn dat Peter al duidelijkheid heeft gegeven. Het kan aan het type van je afstandsbediening liggen. Welk model heb je?
Ha ha, ik was net een minuutje eerder met de vraag, Cindy 😉 :8
Badge +24
Kruist elkaar inderdaad net @PeterG! 🙂 We denken in dezelfde richting!
Ik heb de nieuwe (lange) afstandsbediening, maar ik heb dan nog een probleem hoe kan je de afstandsbediening naar de fabrieks instellingen terug zetten omdat deze nu half goed geprogrammeerd staat.
Ach, eigenlijk is dat niet nodig. Maar ...
Batterijen eruit en + en - heel even kortsluiten. Bv met een schaar.
Het blijft toch raar. Heb je wel onderstaande codes geprobeerd. Je moet dan eerst op STOP (min. 5 sec. tot rode ledje 2 x knippert) drukken.
380
371
646
366
570 (er zijn nog meer codes, aangezien ok. niet één specifiek merk is, zie onder)
373
374
264
351
817
369
148
382
376
649
424
375
265
812
260
138
370
747
419
381
379
377
276
271
266
Peter,
Alle codes geprobeerd denk dat er niks anders opzit om 2 afstandsbedieningen bij de tv te houden.
Nee, inderdaad. Het is lastig met zo'n "merk" wat geen merk is.
Badge +24
Met sommige tv's wil het niet lukken om met 1 afstandsbediening te werken. Jammer dat dat bij jou ook het geval is @Eelco Fortuna!
Houd menu knop 5 seconde ingedrukt.
Tot het rode lampje 2 maal knippert.
Kies code 20.
Het lampje knippert weer en gaat dan constant branden.
Houd nu de tv uit knop ongeveer 5 min ingedrukt als je tv uit gaat laat dan los en klaar is kees. Je ok tv werkt dan op de kpn afstandsbediening.
(hij gaat alle codes af en kan best lang duren. Lampje gaat uit als hij alle codes heeft gehad)
Het topic waar je op reageert is van februari 2017, @Jeroentje82 .
Op zich prima, maar je uitleg gaat ook niet meer op voor de allernieuwste ab die sinds half oktober uitgegeven wordt. Die heeft geen snelcode meer.
646 werkt voor mijn OK 32640H-08
