Afstandsbediening instellen
  • 30 mei 2019
  • 31 reacties
  • 436 keer bekeken
We hebben een tijd geleden een nieuwe afstandsbediening ontvangen voor interactieve tv. Echter werkt de volume en mute knop niet. We lopen sindsdien steeds baar de tv zelf om het aan te passen. Maar dat zijn we inmiddels ook moe. Graag ontvangen we een nieuwe afstandsbediening.
Beste antwoord door cornelis48 30 mei 2019, 17:04
Goedemiddag Natascha4kids heeft u de afstand bediening al gekoppeld aan u tv. Kijk eens in de beschrijving van hoe koppelt afstand bediening aan u tv een code in drukke van u tv ikzelf weet dat een Sony tv code 12 is en snel code 20 druk op menu tot Rechts boven het lampje rood knip dan code druk op tv in gedrukte houden tot u tv uit gaat. Als dat lukt is de afstand bediening gekoppeld met U tv dan kun u het geluid regelen met de kpn afstand bediening veel succes 👍😉
31 reacties
Dank je wel Cornelis48! Dat was mij dus niet bekend. Maar inmiddels is het opgelost!
Badge +20
De oplossing vind je mogelijk in stap 2 van de instructie :
Stap 2.
Druk 5 seconden op de Source-knop en voer gelijktijdig het nummer van de snelcode in, totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt.
Badge +11
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
Het is natuurlijk niet nodig om er steeds naar toe te lopen. Ben je de originele afst.bed. van de tv zelf kwijt?
Via de link die Kees geeft wordt uitgelegd hoe je de a.b. in kan stellen voor het volume en aan/uit van je tv. Ik neem aan dat je dat nog niet gedaan hebt.
Dan heeft wéér een nieuwe toesturen ook geen zin, daarbij zal het dan hetzelfde 'verhaal' zijn. Die staat ook niet ingesteld op jouw merk en type tv. Als ze verzonden worden staan ze nog helemaal niet ingesteld.
Badge +9
Badge +19
Hi Natascha, welkom hier.
Fijn om te lezen, je weet ons te vinden mochten we nog iets voor je kunnen doen. 🙂
Stap 2.
Voor mij geen oplossing omdat er geen snelcode is voor mijn tv.
Badge +19
@Alex_P Het zij je vergeven hoor.  :wink: Hartstikke mooi als je er eentje kunt toesturen.
Natuurlijk heb ik mijn profiel (verder) ingevuld. Alvast bedankt!
Fijn. :sweat_smile: Ik heb eentje voor je besteld, ik verwacht dat het maandag of dinsdag wordt bezorgd.
Oh ja. Hier vast de instelprocedure (hoef je 'm niet op te zoeken). (bron: deze pdf)
Druk de source en OK knop samen in (ca. 5 sec.) totdat het rode ledje brandt.
Toets de code voor HKC (551) in.
Ledje knippert 2 X.
Nu zou het volume e.d. op de tv ingesteld moeten kunnen worden.
(dit is de enige code voor dat merk, maar er zijn dan ook nauwelijks modellen)
Vandaag nieuwe afstandsbediening binnen gekregen *waarvoor dank voor de service)  echter krijg ik mijn TV Samsung 40C6000 niet gekoppeld aan deze afstandsbediening.
volgens handleiding sneltoets 1 samen met source knop ingedrukt houden voor 5 seconden en dan op fastforward drukken maar geen reactie…
Blijkbaar was de snelcode 270 thx ;) ff gegoogled  dus werkt nu
Hoi!! Ik heb ook hetzelfde probleem. Ik heb een Sony tv met modelnummer KD- 65XF9005
een volledige witte afstandsbediening D3. Maar hij vindt geen code voor dit modelnummer. Wat nu?
Badge +9
Code 12 voor Sony of snel  code 20 ikzelf heb ook een Sony bravia 4k tv
Badge +19
Hi John, ik ben bang dat het met dat merk niet zak werken. Dat wordt niet door ons ondersteund helaas. :(
@Alex_P Jammer dat KPN niet ook de kleinere merken meepakt die juist voor tweede toestel heel geschikt zijn. Zo werken we langzaamaan naar overheersing van zo'n 5 merken en zijn andere (Nederlandse) merken gemarginaliseerd.
Voor HKC is dit extra zuur, omdat er ook nog eens een ideële kant aan het merk zit. https://www.hkc-eu.com/nl/service/about/
@Alex_P Helaas, helaas…. De procedure zoals hierboven door @PeterG beschreven doorgelopen, 5x de handleiding nog een doorgenomen…. Deze AB doet (helaas) hetzelfde als de andere. Aan/uit en volume kunnen nog steeds niet worden gebruikt. Denk dat het schone wens blijft 1 afstandsbediening te hebben voor deze tv. Of hebben jullie nog andere ideeën?
Hoi@JohnB te Hengelo .Van welk merk en type is jouw tv?
Hallo @Erwin_ , Het is een HKC 43F6.
Badge +19
Keuzes, keuzes. Wij maken die van ons op basis van de keuzes van de consumenten. En die kiezen nog niet massaal voor HKC.
Hmm, ideëel én Chinees… Waarom strookt dat in mijn optiek niet met elkaar.
En dit.. “ mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” is gewoon wettelijk geregeld. Dat zij er wat meer aan doen… swah.
Badge +18
Hoi @JohnB te Hengelo .Van welk merk en type is jouw tv?
Ga er eens kijken....
+verwijderd*
Druk eerst source in en direct daarna óók de ok-knop. Houdt ze beide ingedrukt. Wacht tot rode ledje brandt, laat ze los en typ 551 in. Daarna knippert het ledje kort 2 X en zou het moeten werken.
Jammer…. gelijktijdig indrukken, met een vertraging van een seconde, twee, drie….. Ik kan zien dat er kontakt wordt gelegd met de tv doordat het lampje van kleur wisselt als ik bijvoorbeeld de geluidsknopjes bedien, maar heeft geen effect op functioneren van de tv.
De allernieuwste afstandsbediening beschikt wél over een code voor HKC. Die nieuwe ab is geheel wit, ook de ring, en heeft geen logo.
Ik denk dat @Alex_P je die vast wel wil toesturen, @JohnB te Hengelo :grinning: . Staan je (adres)gegevens al in je profiel hier op ‘t forum? (kan ik niet zien, dus mogelijk is de vraag ten overvloede)
Badge +19
Nah, wat slecht van mij. Ik zie het inderdaad ook. Zeker wil ik je eentje sturen @JohnB te Hengelo Zou je je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Dankjewel @PeterG!
