COAX kabel - Moka - Glasvezel pakket
  • 23 juni 2016
  • 11 reacties
  • 3662 keer bekeken
In mijn appartement ligt vanuit de gezamenlijke meterkast in de hal geen UTP kabel, alleen een COAX kabel. Nu las ik dat het mogelijk was om via een Moka aansluiting de COAX kabel 'om te zetten' naar een UTP kabel.
Mijn vraag is nu, als ik in mijn appartement de Moka uitgang aansluit op de Experia box, kan ik dan gebruik maken van Tv en Internet van het alles-in-1 glasvezel pakket. Of wordt in de COAX kabel maar 1 van de 2 signalen doorgegeven, of internet of tv? Mijn elektricien had het namelijk over een dubbele lan verbinding en dat dat niet mogelijk was via COAX.
Alvast bedank.
Beste antwoord door Ward_ 23 juni 2016, 20:59
Dit heeft allemaal niks met VLANS te maken. Een MoCa gebruik je om van een coaxkabel een UTP kabel te maken (simpel gezegd) zodat er een ethernetsignaal overheen kan. Of er nou VLANS in zitten of niet.
In dit geval: Glasvezelaansluiting zit blijkbaar in de meterkast als ik het goed begrijp. Daar komt de KPN NT op (kleine kastje dat stroom nodig heeft). Normaal sluit je daar de experiabox op aan met een UTP kabel. Dat ga je nu niet doen want die UTP kabel wordt bij jou je coaxkabel met de Moca's.
Dus: glasvezelaansluiting (NT) -> UTP kabel naar MoCa-1 -> aansluiten op coaxkabel. In de woonkamer aan de andere kant van de coaxkabel plaats je MoCa nummer 2 en vanaf die een UTP kabel naar de Experiabox die je dan dus in je woonkamer hebt staan. En vandaf de experiabox kan je weer doen wat normaal is, namelijk TV's, computers etc. aansluiten.
Dus het antwoord op je vraag: Dit werkt zeker zoals jij dacht. De electricien die het had over een dubbele LAN weet duidelijk niet voldoende van de opbouw van het KPN thuisnetwerk met NT, Experiabox etc.
Heb je je wel gerealiseerd dat je twee MoCa's nodig hebt? Dus een slordige 130 euro bij elkaar? Neem wel de MoCa 32 aangezien die sneller is dan de oudere versies (400 Mbit doorvoersnelheid max).
11 reacties
Badge +30
Hoi,
Ik heb zo 123 niet het antwoord voor je. Maar ik denk graag met je mee. Vanaf het FTU (glasvezelkastje) komen 3 VLANs over 1 kabel naar de Experiabox toe. Als de MoKa set deze VLANs gewoon netjes doorgeeft zou er geen probleem moeten zijn.
Wel zou ik een kopen die je ook terug kan sturen zodat als het niet geweldig werkt je nog even verder kan kijken/denken.
Loopt die Coax kabel door een buis? In de meeste gevallen past Coax met netwerkkabel samen door een elektriciteitsbuis
Robin
Nee de Coax loopt niet door een buis.
Dat is dus juist mijn vraag, geeft de MoKa set en de COAX kabel de VLANs door, of kan een COAX kabel dat niet? MoKa set wel, dacht ik op de site van Hirschmann te lezen.
Iemand die het wel zeker weet?
Badge +11
Dat is toch helemaal niet van een COAX kabel afhankelijk? Als die MoKa set van jou VLAN's ondersteunt is dit gewoon mogelijk.
Badge +8
Badge +30
Ik denk dat Ward inderdaad gelijk heeft. Omdat MoCA op layer 2 werkt kunnen ze alleen VLANs doorgeven en er vrij weinig mee doen
Bedankt voor de antwoorden. Inmiddels ook reactie van Hirschmann gehad en hebben dezelfde uitleg.
Gisteren 2 Moka 32 gekocht inderdaad, vanavond even testen!
Nogmaals bedankt!
Het werkt, maar wat wel is gebleken om een goed internet signaal te krijgen is dat je beter het NT kastje rechtstreeks op de Experia Box aan kan sluiten voor een werkend internet signaal. Want ik krijg maar een aantal sites werkend.
Nadeel daarvan (bij mij althans) is dat de experia box nu 1 verdieping lager staat en door een ander appartement moet om WiFi ontvangst te krijgen. Dit signaal is natuurlijk lang niet zo sterk als wanneer r je experia box zich in huis bevind. Iemand daar nog suggesties voor?
Badge +8
Ik begrijp je puntniet helemaal? Uiteraard moet je de EB direct op de NT aansluiten. Dat heb ik ook niet ontkend. Mijn verhaal ging erover wat je dan moet doen om dat niet met een normale UTP kabel te doen maar met MoCa kastjes. Komt op zich op hetzelfde neer alleen wordt het signaal twee keer veranderd. 1 keer in het ene MoCa kastje, en nog een keer in het andere kastje.
In jouw geval: Ik begrijp dat de NT (en daarmee de glasaansluiting zelf) 1 verdieping lager zit. Waarschijnlijk in een centrale meterkast of zo?
In dat geval moet jij proberen om een UTP kabel van die plek naar jouw woonkamer of appartement te krijgen. Die UTP kabel gebruik je om aan de ene kant de NT op aan te sluiten en aan de andere kant de EB. Net als nu dus, alleen wordt de UTP kabel een flink stuk langer. Maar dat maakt niet uit aangezien dit wel tot 100 meter lang mag zijn zonder kwaliteitsverlies.
Badge +30
Wat gebeurt er dan bij die andere sites?
Verder, de KPN Wifi "Versterker" als accesspoint misschien?
Oke, dan begreep ik jou denk ik verkeerd. Jij zei namelijk NT-> MOKA-> COAX -> MOKA-> experia box
Dan krijg ik namelijk niet alle websites te zien, hij zegt dan dat hij te lang moet laden. Nu heb ik de opstelling NT-> Experia -> MOKA -> COAX -> MOKA -> tv ontvanger.
Het nadeel is nu dat het wifi signaal zwak is doordat de Experia ergens anders staat. Als ik nu in de laatste opstelling tussen de moka en tv ontvanger een wifi versterker zet, zou het wifi signaal dan beter zijn? En de belangrijkste maar, is het signaal dan nog hetzelfde, of kan ik weer alleen naar bepaalde sites omdat het signaal dan door de moka/coax gaat?
Alvast weer bedankt voor de antwoorden, het wordt er niet duidelijker op! 😉
Badge +30
Alvast weer bedankt voor de antwoorden, het wordt er niet duidelijker op! ;-)
Het WiFi signaal is dan sowieso beter aangezien je dichterbij zit. Ik zie geen reden waarom sites het dan ineens niet zouden doen
