Ik ben op zoek naar een oplossing voor het draadloos kijken naar interactieve tv via de HD ontvanger.
Wat is het geval.....
..... Onder onze terrasoverkapping hebben we een tv waarvoor we andere jaren in de zomer een (tijdelijke) digitenne abonnement aanschafte. Nu zitten we redelijk op het platteland, maar de ontvangst was redelijk goed. Door aanpassingen in de digitenne kunnen ze de ontvangst niet meer garanderen en kunnen we geen gebruik meer maken van de digitenne. Op zich geen probleem.
In huis hebben we interactieve tv en hebben verschillende HD ontvangers. Nu wil ik 1 HD ontvanger tijdelijk aansluiten op mijn tv onder de overkapping, echter dit kan alleen maar draadloos. Ik heb geen mogelijkheden om daar een ethernetkabel naar toe te doen, helaas. Nu heb ik al een DVS 1200 verbindingsset, maar dit functioneert niet! Als de adapters dicht bij elkaar geplaatst worden, dan heb ik een verbinding (lampje wit/blauw), maar als de ene adapter onder de overkapping geplaatst wordt dan is er geen verbinding (lampjes rood).
Nu zou het signaal over het stroomnetwerk moeten lopen, maar ik denk dat dit te simpel geformuleerd is. Volgens mij heeft het met een bepaalde stroomgroep te maken en functioneren de adapters alleen indien deze op dezelfde stroomgroep (dus dezelfde fasedraad en nuldraad) zijn aangesloten. Over deze randvoorwaarden kan ik echter nergens iets van terugvinden, maar ik ben bang dat dit wel noodzakelijke voorwaarden zijn om het systeem werkend te krijgen. In onze situatie kunnen de adapters helaas niet op dezelfde stroomgroep worden aangesloten waardoor het (waarschijnlijk) niet functioneert! Ook is het niet mogelijk om de adapters op dezelfde stroomgroep aan te sluiten, dit is installatietechnisch niet mogelijk omdat er meerdere verdeelpunten tussen zitten.
Heeft iemand ervaring met bovenstaande? Klopt het dat de adapters op dezelfde stroomgroep moeten worden aangesloten om de draadloze verbindingsset DVS 1200 functionerend te krijgen?
En nog belangrijker..... op welke manier krijg ik het systeem wel een de praat zodat we (draadloos) via de HD ontvanger naar de tv kunnen kijken.
Wel heb ik de mogelijkheid om, tot op een meter of 3 van de tv onder de overkapping, een ethernetaansluiting te maken. Deze zou ik dan rechtstreeks op de Experiabox kunnen aansluiten. Dat zou betekenen dat ik dan nog een meter of 3 draadloos moet overbruggen.
Gezien het DVS 1200 systeem werkt over de netstroom en niet met een draadloos signaal, heeft het waarschijnlijk geen om daar de adapter te plaatsen en de andere dan gewoon bij de HD ontvanger.
Heeft er iemand een goede oplossing voorhanden? Kan ik door middel van bijvoorbeeld wifi-ontvangers te verbinden een apart netwerk maken waarop ik de HD ontvanger dan aansluit? Dus een kabel trekken vanuit de Experiabox naar het punt op 3 meter vanaf de tv, op die plek een wifi-ontvanger plaatsen, en dan de andere wifi-ontvanger plaatsen bij de tv, deze dan onderling verbinden en deze over een eigen netwerk laten lopen?
Zou zoiets kunnen werken of sla ik helemaal de plank mis?
En als zoiets niet werkt, hoe zou ik het draadloos wel functionerend kunnen krijgen?
Ik heb namelijk niet heel veel verstand van het maken van eigen netwerken en van die dingen, en zou graag van jullie deskundigheid gebruik willen maken als dat mag.......
Alvast bedankt en de groeten, Stefan
Beste antwoord door Stefan 1973
