Eigen router ipv meegeleverde switch
  • 23 december 2013
  • 9 reacties
  • 5794 keer bekeken
Goedemorgen,
Ik heb een router gekocht (sitecom wlr-4002b) ter vervanginging van de meegeleverde 4 poorts netgear switch omdat ik een tekort heb aan poorten.
Zelf heb ik nog nooit een router ingesteld en kom nu voor het volgende probleem te staan:
Het internet werkt naar behoren maar bij het opstarten van de interactieve tv krijg ik de melding dat er geen netwerk verbinding is.
De Experiabox die we hebben is de H220N, IP adress 192.168.2.254.
De Sitecom router die ik heb gekocht heb ik IP adress 192.168.2.250 gegeven om in dezelfde range te zitten maar ik krijg het niet aan de praat.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
9 reacties
Reputatie 1
Badge
Ik weet niet hoe je het e.e.a. hebt aangesloten, maar de ontvanger van Interactieve TV heeft heel graag een directe lijn met je Experia box. Sluit je router met z'n eigen kabel aan op het Experia box.
Dus: 1 kabel van de Experia box naar de TV en 1 van de Experiabox naar de router.
Reputatie 5
Badge +7
Moet kunnen. Maar... beetje kennis van zaken is belangrijk.
Kijk op www.netwerkje.com
Reputatie 1
Badge
Op netwerkje.nl staat o.a.: "De decoders hebben allemaal een IP verbinding met het IPTV netwerk van KPN. Dit is een apart netwerk wat niet over het reguliere internet gaat."
Als je je eigen router inzet en via die router TV probeert te kijken, dan zou je de TV-ontvanger dwingen toch via internet te werken. Dat gaat dan dus inderdaad niet werken.
Het zou misschien moeten kunnen als je de TV-ontvanger zó aansluit dat voor de TV-ontvanger de router alleen maar als switch werkt. Dat is niet met alle routers even eenvoudig.
Extra kabel of een extra verbinding via een homepowerplugsysteem is voor een doorsnee-gebruiker al ingewikkeld genoeg.
Reputatie 5
Badge +7
Het kán. Voor dat je begint te prutsen overweeg of je dit wel wilt. Bedenk dat je echt alle ondersteuning kwijt bent. Ook moet je eigen router met VLAN's over weg.
http://netwerkje.com/eigen-router Voorbeeldsituatie 1 laat zien dat het technisch mogelijk is.
Mijn advies wat je beter kunt doen?
Gebruik je router niet voor ITV maar gebruik daarvoor je switch. Als je meer TV's wilt/moet aansluiten dan dat er eth. poorten zijn? Haal een switch met meer poorten. Dat is aansluiten en gaan. Geen gekloot.
Reputatie 1
Badge
Dat bedoel ik: geen gedoe, keep it simple!
Omdat de gemiddelde KPN-modem/router/box al 4 ethernetpoorten heeft, hoef je misschien niet eens iets aan te schaffen. Je kunt zó al 2 TV's en 2 computers aansluiten en er daarnaast ook nog eens een stel computers/mobieltjes/etc. via wifi bedienen.
Reputatie 5
Badge +7
Indeed.
Vooral omdat TS al aangeeft hier weinig ervaring mee te hebben.
Bonnetje van die router nog? Terug naar de winkel en ruilen voor een 8 poort switch! jazee!! :)
Badge
Alles is mogelijk.
  1. Lees eerst in de handleiding of het TV signaal op alle UTP-poorten staat. Sommige routers hebben nl een reservering voor poort 1 (en poort 2). Als die reservering bestaat, dan MOET je het TV signaal van die poorten afnemen en dan kun je waarschijnlijk daar geen internet over draaien.
  2. Zorg ervoor dat je van je router NIET de WAN verbinding gebruikt. Dus alleen maar de LAN verbindingen. Dat is namelijk het switch gedeelte
  3. Zorg ervoor dat de switch minimaal  100 Mb.
  4. Zorg ervoor dat je router in het juiste IP-range zit.
  5. Zorg ervoor dat je eventueel DHCP op je eigen router uit zet.
Mijn opstelling
Experiabox (Arcaydian V8):
1 poort naar TV, 1 poort naar Switch-1
Switch-1, 100Mb:
1 poort van Experiabox, 1 poort naar PC, 1 poort naar Switch-2, 1 poort naar IP-cam
Switch-2, 100 Mb:
1 poort van Switch-1, 1 poort naar PC, 1 poort naar Router-3, 1 poort naar TV, 1 poort naar Xbox
Router-3, 100 Mb:
1 poort van Switch-2, 1 poort naar PC, 1 poort naar IP-cam
Router 3 is zuiver ingezet als Switch
Capiche?
Reputatie 1
Badge
Een specialist zou moeten weten dat je pakket van eisen te ingewikkeld is voor een gewone gebruiker. Hij/zij geeft duidelijk aan nog nooit met dit bijltje gehakt te hebben.
Ik heb de meegeleverde switch ertussen gelaten.
Mn 3 tv's op deze switch, en de router.
Mn 2 pc's, tv en Philips Hue op de router en het werkt als een zonnetje!
Ook het draadloos is aanzienlijk er op vooruit gegaan!
Iig bedankt voor jullie hulp allen!
