Erotiek zenders niet zichtbaar
  • 11 July 2020
  • 8 reacties
  • 4278 keer bekeken
erotiek zenders kan ik op mijn laptop bekijken ,maar niet op mijn TV, hoe kan dat?.
Beste antwoord door Noordzee 11 July 2020, 07:48
8 reacties
Badge +28
Hallo @mistermagnummm ,
Kijk eens in het menu bij de verborgen zenders.
Via start, instellingen, zenders verbergen en dan de zender zoeken kan je de zenders weer zichtbaar maken
of wat ook kan:
De erotische zenders worden standaard geblokkeerd, maar jij kunt het als klant deblokkeren door dit uit te zetten via het kinderslot .
Ik heb bovenstaande vele malen gedaan. Als ik de zemders gedeblokkeerd heb, door vinkje te verwijderen, is het niet mogelijk deze instelling op te slaan. Als ik met cursor naar “opslaan en afsluiten” ga, en op “OK” op de afstandsbediening klik, gebeurt er niets.
Wie weet hoe ik die instelling kan bevestigen zodat de zenders ook daawrerkelijk bekeken kunnen worden?
Badge +8
Hallo @jan3210
Het klinkt alsof je tegen een bug aanloopt in onze systemen. We zijn hier druk mee bezig om op te lossen, maar ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Dit hangt helaas af van aan aantal externe partijen.
Wel hebben we recent een work-around ontdekt die hopelijk kan helpen: Zou je eens een reminder willen aanmaken voor een toekomstig TV programma via jouw iTV ontvanger? Zoals ik het heb begrepen zou dat iets moeten doen waarna je wel deze zenders weer zichtbaar kunt maken.
Dit geeft gewerkt.
Hartelijk dank.
Ook ik liep tegen dit probleem aan! Ik heb de work-around geprobeerd en daarna lukte het wel!
Hoe werkt dit precies?
Ik heb hetzelfde probleem…
Ik druk op ok en bewaar maar er gebeurt niks.. hoe werkt die work arround dan?
Badge +30
@Ik weet geen naam dat is dit:
Hallo @jan3210
Wel hebben we recent een work-around ontdekt die hopelijk kan helpen. Zou je eens een reminder willen aanmaken voor een toekomstig TV programma via jouw iTV ontvanger? Zoals ik het heb begrepen zou dat iets moeten doen waarna je wel deze zenders weer zichtbaar kunt maken.
