Ik heb nieuwr kabels in huis getrokken (CAT6). Deze gaat via een patchpaneel in experiabox. Vervolgens gemonteerd op een wand contactdoos. Als ik hem dan met een patckabel op de TV-Box aansluit krijg ik Foutcode12. Het internet werkt wel met een laptop.
Als ik een kabel direct via patchpaneel op Tv-Box aansluit werkt de TV wel.
Het ligt dus niet aan patchpaneel, maar aan de CAT6 kabel die in de muur zit. Maar die werkt wel op mijn laptop, dus er zit internet op.
Iemand enig idee?
Beste antwoord door joop2011
CAT6 kabels kan je probleemloos gebruiken, ik gebruik ze ook.
Maar heb je de paren goed aangesloten.
Zomaar de draden aansluiten is niet verstandig.
De paren moeten op de juiste contacten zitten.
Zie o.a. hier: https://netwerkproducten.com/zelf-netwerkkabels-maken.html
En ook hier: https://www.netwerkwinkel.com/aansluitschemapatchkabel/
Als de paren niet op de juiste contacten zitten, krijg je storing of zoals bij jou geen verbinding.
Met een tester kan je niet meten of de paren op de juiste volgorde zitten.
Met de tester zie je alleen of de draden geen onderbreking hebben en zo.
Met een echte CAT5 of CAT6 tester kan je het wel meten, maar die zijn meer dan 1000 euro.
