Zelfde probleem hier, en volgens mij ligt het niet aan Amazon: dezelfde film of serie heeft wel NL ondertiteling in de App of de website.
*Admin: Afgesplitst en eigen topic aangemaakt.
Bedankt voor het delen van je ervaring,
Ik heb helaas ook hetzelfde probleem echter heb ik geen ondertiteling vakje die ik kan kiezen op de tv zelf doet die het prima maar op de kpn ontvanger werkt het niet
Heb je gekeken naar de tip van
Hier helaas hetzelfde probleem. Heb nu alleen Engelse ondertiteling en kan via cc de taal niet aanpassen. Op mobiel (streamen naar Chromecast) en iPad geen probleem. Kan op mijn laptop in mijn account de taal van de ondertiteling niet instellen alleen de wensen hoe de ondertiteling eruit moet zien.
Zie ook de tip van
Zoals aangegeven, is de Amazone app niet erg gebruiksvriendelijk. Die cc taal-instelling verwachtte ik in het snelmenu (en niét aldaar binnen de serie zelf, zie de foto hieronder)…
Maar goed, het is nu opgelost en ik wilde dat toch even delen met mogelijk anderen die hetzelfde probleem ondervinden, (dat achteraf eigenlijk geen "echt" probleem blijkt te zijn) .
Beste
Even stap voor stap. Ik kijk via Amazon prime en nu staat de taal ingesteld op Engels maar ik wil kijken met Nederlandse ondertiteling. Wat moet ik doen?
Ik hoop dat het zo wel lukt.
Laat nog even weten als het ( niet ) is gelukt, ok?
Bedankt voor je uitgebreide bericht. Zo had ik het ook gedaan.
Zoals je op de foto kunt zien staat ‘ondertiteling’ er niet bij. Weet ook niet hoe dat komt 🤨
Klik eens op Audiotalen. Kies dan voor Nederlands en kijk daarna, of die optie er in de menubalk bij komt genaamd: Ondertiteling.
Laat het nog even weten, ok?
Hoi
Hoi
Heb mijn DID ingevuld
Dank je,
Goedenavond. Hier hetzelfde probleem. Ben begonnen met the night shift en de eerste aflevering had ik ondertiteling en daarna niet meer. In de app wel en kan ik ook de ondertiteling aanpassen maar op tv niet. Tijdens het kijken ga ik naar cc en daar staat het standaard op Deens en is niet aan te passen. Voor het afspelen kan ik geen ondertiteling selecteren en staat er alleen audiotalen, waar ook niks onder staat..
Zie graag gauw een oplossing hiervoor.
Hoi
Hoi
Als je jouw forumprofiel zou willen invullen, inclusief Device ID, dan kan ik dit doorgeven. Laat hier even weten als je dit hebt gedaan. Het gaat dan om seizoen 1, vanaf aflevering 2, toch?
Hoi
Hoi
En kunt u mijn vertellen waar ik dat Device ID kan vinden??
Ik wil graag the Office kijken op Amazon prime. Vroeger was hier wel Nederlandse ondertiteling bij, maar nu vinden we die niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Hoi
Hoi
Zeker, Gittje :) Zie vetgedrukt hierboven. Ga in de Amazon app daarheen, dan vind je het Device ID.
Zouden jullie dit ook bij mijn account kunnen checken? Bij de box op de slaapkamer kunnen we wel alle ondertitels aan, maar dezelfde film in de huiskamer alleen Deens en Frans…
DID is toegevoegd aan mijn profiel
Nou, het is een probleem dat erg vaak voorkomt. Nu doet het probleem zich voor bij Entrapment, maar het komt ook met regelmaat voor bij andere films en series (bij specifieke afleveringen). Zodra je dan via de app op de telefoon of in de browser gaat kijken, is er niets aan de hand en is Nederlands wel te kiezen.
Een structurele oplossing lijkt me dus wenselijk.
OK, dus, even samenvattend: film of serie in kwestie laat je in de eigen Prime Video app op mobiel, op de Prime Video website én op de ontvanger boven dan wel Nederlands kiezen, maar niet op ontvanger beneden. Dat is wel heel gek.
Dan wil ik ook graag het DID van de ontvanger boven, want dan kunnen we hier vergelijken. Als je die ook nog in je forumprofiel zou willen zetten, en even reageert als je dat gedaan hebt. Dan kan ik dit laten nakijken.
Je samenvatting klopt. Zojuist de DID van boven ook toegevoegd. Heb ze gemarkeerd als fout en goed, zodat duidelijk is welke problemen geeft
Heb het hier zojuist getest met de film Entrapment:
Top, dank je,
Jij ook bedankt voor het testen,
De informatie die jullie nu hebben gegeven heb ik alvast doorgestuurd om te laten nakijken, maar hoe meer vergelijkingspunten, hoe beter.
