Sticky
Interactieve tv afstandsbediening kapot
  • 15 november 2012
  • 6673 reacties
  • 728700 keer bekeken
Reputatie 6
Badge +11
  • 1032 reacties
Ben je hier op dit topic terecht gekomen omdat je afstandsbediening niet meer werkt? Reageert hij niet meer op knoppen of is er iets kapot? Bekijk hieronder de veelvoorkomende oorzaken én oplossingen.
1) Reageert de afstandsbediening helemaal niet? Controleer of er bovenaan de afstandsbediening lampjes gaan branden als je op knopjes drukt. Zo nee, haal de batterijen uit je afstandsbediening en stop ze er opnieuw in. Werkt het nog steeds niet? Vervang de batterijen eens door nieuwe. Branden er wel lampjes, herstart je tv ontvanger een keer.
2) Doen de volume en stand-by knop het niet meer? Ga naar afstandsbediening instellen voor de stappen, of lees hieronder verder. Werkt dit niet, probeer dan een andere code in de lijst.
3) Reageert de afstandsbediening niet goed of heel traag? Verwijder mogelijke storingsbronnen in de buurt van je tv en/of tv-ontvanger. Denk aan een LED- of spaarlamp of Ambi-light op je tv. Deze kunnen het signaal verstoren dat de afstandsbediening naar de tv-ontvanger zendt.
Werkt bovenstaande niet?
Bestel dan eenvoudig en snel een nieuwe KPN afstandsbediening via de onlinetool, door in te loggen met je KPN ID.
Wil je iets weten over het instellen van de afstandsbediening en het bedienen van de tv-ontvanger en/of de televisie, lees dan hieronder verder.
Je afstandsbediening koppelen met de TV
Met de Interactieve TV afstandsbediening kun je, behalve de tv-ontvanger, ook je televisie bedienen. Je kunt de volgende TV-functies bedienen;
• Televisie op stand-by zetten of van stand-by afhalen
• Volume bedienen (het geluid van de televisie harder of zachter zetten)
• Geluid uitzetten (stil of mute)
• Inputkanaal veranderen (HDMI 1, HDMI 2, AV1 etc..)
Om dit allemaal met de iTV-afstandsbediening te kunnen doen, moet je deze eerst koppelen met je televisie. Hoe je dit doet hangt af van welke afstandsbediening en merk tv je hebt. Volg hiervoor de stappen op onze site: Afstandsbediening instellen of koppelen. Begin met het 'Selecteren' van de juiste afstandsbediening. Vul daarna het merk van je televisie in en klik op 'Zoek'. Je krijgt dan een aantal codes te zien met daaronder wat je hiermee moet doen. Als je heel veel codes te zien krijgt kun je het zoekresultaat verfijnen door ook het modelnummer in te vullen.
De meeste televisies zijn moeiteloos te koppelen aan de iTV-afstandsbediening. Gebruik bij voorkeur de eerste driecijferige code die bij je tv-fabrikant past. Werkt dat niet? Ga dan het rijtje af dat voor jouw type tv worden weergegeven. Mocht het met een code niet volledig werken, probeer dan een andere. Of herhaal het instellen met dezelfde code.
Als het met de driecijferige codes niet lukt, dan kun je ook nog snelcode 20 proberen. Dit gaat als volgt:
  • Druk 5 seconden op menu totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee keer knippert.
  • Voer de snelcode in
  • Het rode lampje knippert 2x en blijft dan branden
  • Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de knop tv (linksboven) totdat de tv uitgaat. Dit kan 5 tot 40 seconden duren.
  • Zodra de tv uitgaat, laat de knop direct los! De code is dan gevonden en de tv wordt gekoppeld.
  • Test de afstandsbediening of alle knoppen (tv, volume, mute en source (vierkant met pijl)) werken
Ondanks de grote hoeveelheid aan codes kan het voorkomen dat het niet lukt om de afstandsbediening in te stellen. In dat geval is er helaas geen andere optie dan twee afstandsbedieningen gebruiken. Wel worden de codes af en toe geüpdatete. Controleer dan ook af en toe onze website of er niet een nieuwe code voor jouw tv is bijgekomen.
Kan ik nog meer met de afstandsbediening?
Jazeker! Interactieve tv van KPN heeft zoveel mogelijkheden. Zo kun je met de afstandsbediening je favoriete tv-programma laten pauzeren, en weer starten als je de lege glazen en chips hebt aangevuld 😉 Ook kan je met een van de gekleurde regenboogknopjes 'Terugkijken' via het 'Menu'. Nieuwsgierig wat je allemaal nog meer kunt? Kijk op: Tips & tricks voor je iTV afstandsbediening op KPN Beleef!
Vragen?
Heb je een vraag? Of lukt het je niet om een nieuwe afstandsbediening te bestellen, laat het hier onder in de comments weten! We helpen je graag 🙂
6673 reacties
Badge +20
Ik ben helaas onze afstandsbediening kwijt en na weken zoeken verliezen we de hoop dat we hem nog vinden… hoe/waar kunnen we een nieuwe bestellen? De optie die ik zie via de webiste loopt telkens vast…
Hoi @EstherO. Welkom op het KPN Forum! Heb je geprobeerd om een nieuwe afstandsbediening aan te vragen op deze pagina? Als dit niet werkt dan helpen we je graag verder. Wil je in dat geval in dit topic aangeven welke tv-ontvanger je hebt en jouw naam, postcode, huisnummer en klantnummer achterlaten in het KPN Forum profiel?
Ik heb een vip 5202
Badge +20
Ik heb een vip 5202
@EstherO lukt dit niet met deze link:
Nieuwe afstandsbediening aanvragen
De tool werkt niet in de “oude” versie van Edge. (wel in de nieuwe Edge Chromium).
Het icon van het oude Edge. En het icon van het nieuwe Edge Chromium.
Gebruik anders Firefox, Safari of Chrome.
Heb je jouw Internet- en TV-abonnement al gekoppeld aan jouw KPN ID? Als dit niet het geval is, krijg je een foutcode te zien.
Hoe koppel je jouw producten aan jouw KPN ID?
  • Log daarvoor in op MijnKPN.
  • Ga dan bovenin naar ‘Producten’.
  • Vervolgens ‘producten toevoegen’.
Laat je even weten of het aanvragen van een nieuwe afstandsbediening is gelukt?
Ik heb inmiddels mijn profiel ook ingevuld… wanneer ongeveer kunnen we een afstandsbediening verwachten?
Badge +12
@EstherO Zo te zien is er telefonisch contact geweest met mijn collega's en is er een afstandsbediening onderweg. Deze wordt zo snel mogelijk via de post afgeleverd. Deze zal normaal gesproken dus snel na het weekend geleverd worden!
Hoi,
Mijn afstandbediening werkt ook niet meer goed, het meest hinderlijk is play/pauze knop. Hierdoor kan ik live tv niet meer pauzeren.
Kan er een nieuwe gestuurd worden ?
Het gaat om de afstandsbediening van deArris vip 5202
Mvg,
Paul
Badge +11
Hi @Paulbo007! Ja, hoor er kan zeker een nieuwe opgestuurd worden. Ik heb dat bij deze in orde gemaakt op basis van je ingevulde Forum profiel! Ik hoop dat deze morgen nog afgeleverd wordt en anders na het weekend. Er zitten geen kosten aan verbonden en hij past door de brievenbus!
Een van onze witte AB's heeft kuren.
De knoppen Volume up/down en Play/Pause doen het heel slecht.
Kan ik een vervanger krijgen?
Badge +20
Hoi @StephanP. Welkom op het KPN Forum! Ik heb zojuist een nieuwe afstandsbediening verstuurd. Ik verwacht dat je het binnen 2 werkdagen in huis hebt. :blush:
Mijn afstandsbediening reageert nergens meer op, geen lampjes, niks. Via de website krijg ik een foutmelding en is het niet mogelijk een nieuwe aan te vragen. Is het mogelijk een nieuwe te ontvangen? Ik hoor het graag.
Salina,
Klanten die wat ervaring hebben met KPN, weten dat het heel moeilijk is dat KPN de relatief weinige  fouten die ze maken toegeeft, hierdoor lijken het er veel meer. Het is al mininaal een half jaar bekend, dat de website waar je afstandbedieningen kan aanvragen niet meer functioneert. Het lijkt er echter sterk op dat de automatisch bots (KPN noemt dit inteligentie) in dit forum jou hiernaar blijven verwijzen.
Tot jouw geluk bestaat de gratis service desk 0802-0402 uit een automatisch antwoord apparaat. (Sommige moderators noemen het hier hun collega’s, ik weet niet voor welke nick dit wel geldt en welke niet). Maar als je maar lang genoeg aanhoudt, en echt doorgaat, (want dat antwoordapparaat blijft ook als een papagaai verwijzen naar die website, dan komt het best goed en krijg je gewoon de juiste afstandbediening toegestuurd.
Denk niet dat ik het leuk vind dit te schrijven. ik ben er heel bedroef over, dit moet toch beter kunnen.
Badge +17
Hallo @Salina! Heb je de baterijen al eens gecontroleerd? Mocht dit het ook niet zijn, dan kan ik een nieuwe voor je aanvragen! Hiervoor heb ik je gegevens nodig. Je kunt je abonnementsgegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als je dat gedaan hebt.
Hallo @Lisa, dank voor je reactie. Batterijen uiteraard gecheckt. Ik heb de benodigde gegevens aangevuld en zie de nieuwe afstandsbediening graag tegemoet.
Badge +9
@Salina ik heb een nieuwe afstandsbediening gestuurd. Die komt vanzelf met de briefpost mee dus je hoeft voor aflevering niet thuis te blijven. Zodra deze binnen is kan je die koppelen aan je merk TV zodat je er ook onder andere het volume mee kan bedienen. Je krijgt uiteraard een bevestiging via SMS dat de afstandsbediening onderweg is! :relaxed:
Onze afstandsbediening doet het steeds slechter, we hebben er al nieuwe batterij ingedaan, maar niks helpt.
Nu wouden we via KPN een nieuwe afstandsbediening aanvragen, maar ik krijg steeds een foutmelding.
Wat kan ik hier aan doen
*Admin: bericht samengevoegd met algemeentopic
Badge +9
Het snelste is om te bellen met 0800-0402, dan kom je direct bij de klantenservice uit :)
*Admin: bericht samengevoegd met algemeen topic
Badge +29
Hoi @Essy87, welkom! Jammer te horen dat het met de servicetool niet lukt. De snelste manier is dan inderdaad bellen. Mocht je minder haast hebben, dan kun je ook je forumprofiel invullen. Reageer in dat geval hier even weer, dan sturen wij een afstandsbediening op.
Ik zie dat de afstandsbediening niet onlinete bestellen is op internet. Ik zou graag een bluetooth afstandsbediening willen hebben. Hoe kan ik deze bestellen?
*Admin: samengevoegd met bestaand topic
Badge +12
@Dinantvds Welkom op het forum.
Ik begrijp dat je afstandsbediening kapot is, erg irritant natuurlijk! Ik kijk graag wat ik voor je kan betekenen.
Zou je daarom voor mij je forumprofiel willen invullen en een seintje kunnen geven als dit is gelukt?
Hij is niet kapot maar ik heb een oude afstandsbediening infrarood. Ik wil graag een met bluetooth zodat mijn kastje uit het zicht kan. De monteur vandaag had helaas alleen een nieuw tv kastje bij zich geen afstandsbediening. Maar ik kan nergens de goede vinden om te bestellen. Profiel is ingevuld. Groet
Badge +16
Goedemorgen @Dinantvds, de afstandsbediening voor de nieuwe tv-ontvanger met bluetooth komt jouw kant op! Zal via de brievenbus worden bezorgd.
Super, bedankt!
Reputatie 3
Badge
Onze afstandsbediening heeft het nogal zwaar te verduren gehad tijdens de verhuizing.
Zou ik een nieuwe kunnen krijgen?
Gegevens staan in profiel.
Badge +17
Hoi @Vlijm27! Lukt het niet om een nieuwe KPN afstandsbediening te bestellen via onze servicetool? Waar loop je tegenaan?:thinking:
Reputatie 3
Badge
@Lisa
Bedankt voor je reactie.
Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Reactie in dit topic leek me de korste klap…
Aanvulling:
net geprobeerd, maar krijg foutmelding bij kiezen tv ontvanger.
Ik lees net dat die link al tijden niet werkt?
