iptv eigen router
  • 14 februari 2015
  • 38 reacties
  • 2895 keer bekeken
Reputatie 6
Badge +11
hallo allemaal
ik heb een vraagje
ik heb nu internet plus bellen glasvezel 100
tv via schotel
binnenkort kan ik 1 jaar verlengen en kan ik voor het zelfde geld per maand iptv erbij nemen
voornamelijk voor tv kijken tablet pc laptop
hier krijg ik een iptv onvanger bij
nu de vraag
kan ik deze iptv ontvanger in mijn bestaand netwerk in pluggen
of moet ik aparte utp kabel trekken
gebruik de experia box niet ik bedoel de experia box stuurt mijn hooft router aan
deze netgear r7000 regeld alle netwerk hier en stuurt ook de ip adressen uit
dus als ik de iptv onvanger bv boven wil aansluiten gaat dit werken?
het volgt
NT (glasvezel kastje) - experiabox v9 - router netgear r7000 - 24 poort switch - 8 poort switch (verdeling boven verdieping)
achter deze laatste switch moet de iptv onvanger komen
gaat dit werken?
of moet ik de netgear 10.x.x.x laten uitzenden nu is dat 192.168.0.xxx
38 reacties
Reputatie 6
Badge +11
Ja de r7000 kun je ook costem firmware op zetten
Maar als je wat anders wil netgear is bezig met nieuwe types
Ik hou het liefst originele firmware
Betaal wat meer dan heb je wel wat
Badge
heb geen last van slechte dekking. Maar ik denk dat jou dekking beter is.
Daarnaast beschik jij over AC en 5 ghz. Dat mis ik op zich (nog) niet, maar denk dat ik dat ooit wel wil.
Nu heb ik voor deze router gekozen omdat ik hiermee andere firmware kan draaien, en dat ik toch niet zo heel veel baat heb bij hogere snelheden. Daarbij is de prijs ook niet verkeerd. Ik kan 3 tp link's kopen voor 1 netgear r7000 :D
Maarrr voor in de toekomst? wel zoiets ;)
Reputatie 6
Badge +11
Heb jij goede wifi dekking met jou tp-link
Als dat niet zo is kun over wegen een netgear te kopen
Ik heb deze router puur aan geschaft om de goede wifi dekking
Badge
Dat is een mooie router.
Reputatie 6
Badge +11
Ik ben helaas niet bekend met de tp link
Ik heb zelf een netgear r7000
Deze werkt goed met de iptv
Badge
tp link 1043 v2
Ik wil graag openvpn op router, dus moet een afweging maken...
Reputatie 6
Badge +11
Raar
Ik zou gewoon de fabriek firmware op jou router zetten
Als dat nog mogelijk is
Welke router heb je ?
Badge
Ik weet et ook niet hoe dat kan.
Ik heb al aan  gevraagd of ik een omruil kan doen naar de V10
Het enige verschil is dat ik een andere range heb.
En in de andere firmware die ik nu draai kan ik IGMP snooping niet aanzetten (of uitzetten)
Maar moet eerst iets anders oplossen: Ik kan mijn router niet meer in, omndat ik de subnetmast veranderd heb...
Reputatie 6
Badge +11
dit is bij mij niet nodig
de iptv ontvanger krijgt het ip adres van mijn netgear router
deze is dan in de 192.168.0.xxx en deze werkt goed
deze iptv ontvanger hoeft niet meer in de 192.168.2.xxx van de experiabox te zitten
ik vind het wel raar dat het bij jou niet goed werkt
even af wachten tot je een v10 krijgt
via vlan zou ik niet doen
Badge
Ik ga vlan gebruiken om twee subnetten door 1 kabel te sturen. Dat lukt sowieso...
Badge
Oh sorry. Ik dacht de stappen van wjb. Jou topic ben ik nog aan het lezen
Badge
Ja alle stappen gevolgd. Wat ik nog kan proberen is het toewijzen van een statisch ip adres door de router ipv een statisch ip adres in de server te zetten...
Reputatie 6
Badge +11
heb je de stappen gevolgt van mijn topic
misschien weet het en kan hij jou verder helpen
het kan zijn dat dit ook een bug van de v9 is
Badge
Ja, DMZ naar ip van eigen router die door experiabox statisch uitgedeeld wordt. Poorten op eigen router naar server open gezet. lukt niet. Weet niet wat er mis gaat. Het ligt aan de tweede router, want als ik de server op de EB aansluit, kan ik er wel in (na de juiste poorten in de EB open gezet te hebben)
Wel vreemd in ieder geval
Reputatie 6
Badge +11
heb je wel de juiste poorten open staan
nat ook bij je eigen router ?
anders de experiabox via dmz host naar jou eigen router
Badge
Intern is geen probleem. Alleen van buitenaf
Ik zal eens bellen indd
Reputatie 6
Badge +11
van buitenaf moet het gewoon werken via de v9
maar lokaal als je thuis bent via wifi eigen router
kom je extern er niet in jou server
gewoon even wachten dat een webcare dit op pakt
of naar een kpn winkel of bellen met de klanten service
en je probleem uit leggen
Badge
Dus de V9 heeft een bug met NAT loopback? En de V20 heeft die bug niet?
Dat zal wel het probleem zijn dat ik mijn server niet kan bereiken vanaf buiten... Heb het nu opgelost met Open VPN op mijn router, maar toch.
Hoe kom jij aan de V10? Gewoon aangevraagd?
Reputatie 6
Badge +11
de v9 zit een verschikkelijke bug in
start hier zelf even een topic
zie mijn topic :
http://forum.kpn.com/t5/Internet/experiabox-v9-dscam-dscloud-probleem/m-p/333502#M38898
ik weet niet of dit met iptv via eigen router werkt
dat dit ook aan de firmware ligt
Reputatie 6
Badge +11
ik heb gelezen dat met vlan niet meer wil
omdat kpn nu routert iptv heeft
en dat het over een vlan gaat
net even uitzending gemist gepakt en werkt gewoon
heeft U ook een netgear router dan zou ik gewoon de af fabriek firmware er op zetten
als het bij mij werkt moet het bij jou ook werken
Badge
Ik heb trouwens de V9
Weet jij zo de verschillen met de V10?
Badge
tof dat et werkt.
Het lukt mij nu niet meer. Ik heb sinds gisteren Gargoyle (Openwrt) op mijn router staan. Daar mist de IGMP functie...
Aangezien opnemen pakket en programma gemist sowieso niet werkt, wil ik met VLAN gaan werken. twee managed Netgears aanschaffen, dan werkt alles zoals ik wil...
Reputatie 6
Badge +11
net nog even gekeken
alles werkt nu tv gids ik kan zelfs ook pakketten bestellen
ook weer enz. kijken
het werkt via mijn eigen router en subnet
bedankt voor de tip
Reputatie 6
Badge +11
ik heb nu zelfs boven bij de bar iptv
ook schotel canaldigitaal
maar nu ook iptv zonder tv gids dan
ik hoop echt dat dit nog mogelijk word
het volgt experiabox v10 naar de netgear r7000
dit is mijn hoofd router dan naar de 24 poort switch dan met een kabel (maar 1 mogelijk)
naar 8 poort switch via deze switch naar een 5 poort switch (van kpn)
alles gigabit
en dan nog wachten op iptv tuner in een tv mijn andere topic
maar vind het wel mooi dat het nu meer mogelijk word om de iptv onvangers via eigen router te laten lopen
Reputatie 6
Badge +11
ik heb dit ook even geprobeerd
ik heb IGMP-proxy uitschakelen uit gevinkt op mijn router netgear r7000
en inderdaad de iptv ontvanger werkt
zelfs in mijn subnet 192.168.0.xxx
alleen het probleem dat bepaalde functies niet werken zoals de tv gids
ik hoop dat dit in de toekomst opgelost word
dat je iptv ontvangers via eigen router kan laten lopen
in mijn geval via de 24 poort switch die in de 2e meterkast hangt
dan kan ik echt mijn netwerk op zetten zonder experiabox
deze dient alleen als modem dan
waarom : mijn router heeft meer functies als de experiabox v10
