iptv eigen router
  • 14 februari 2015
  • 38 reacties
  • 2889 keer bekeken
Reputatie 6
Badge +11
hallo allemaal
ik heb een vraagje
ik heb nu internet plus bellen glasvezel 100
tv via schotel
binnenkort kan ik 1 jaar verlengen en kan ik voor het zelfde geld per maand iptv erbij nemen
voornamelijk voor tv kijken tablet pc laptop
hier krijg ik een iptv onvanger bij
nu de vraag
kan ik deze iptv ontvanger in mijn bestaand netwerk in pluggen
of moet ik aparte utp kabel trekken
gebruik de experia box niet ik bedoel de experia box stuurt mijn hooft router aan
deze netgear r7000 regeld alle netwerk hier en stuurt ook de ip adressen uit
dus als ik de iptv onvanger bv boven wil aansluiten gaat dit werken?
het volgt
NT (glasvezel kastje) - experiabox v9 - router netgear r7000 - 24 poort switch - 8 poort switch (verdeling boven verdieping)
achter deze laatste switch moet de iptv onvanger komen
gaat dit werken?
of moet ik de netgear 10.x.x.x laten uitzenden nu is dat 192.168.0.xxx
38 reacties
Badge +13
Dat ligt eraan, welke Experiabox je hebt.
De V8 en V9 kunnen via de zelfde switch zowel internet als tv vervoert worden over dezelfde lijn.
De decoder of computer bepaalt welk signaal wordt afgenomen.
Router ingang van de router s.v.p. niet gebruiken, dus je Netgear als switch gebruiken.
Als je glasvezel FTTH hebt, zo te lezen wel, 100/100, dan krijg je 2 decoders van KPN.
Als je de nieuwste decoders hebt, HMB2260 of de 2920(dacht ik) dan heb je ook de eerste 10 HD kanalen in de volle stream van 12,2 MB (heel mooi beeld moet ik zeggen).
Als je een oudere decoder of Experabox hebt, vraag dan bij KPN voor een nieuwere model.
Badge +13
wjb, als ik het goed heb begrepen, werkt dat met de V8 en V9 Experiaboxen wel.
Dus als hij/zij deze experiabox hebben, dan moet het werken.
Bij de oudere experiaboxen werkt het inderdaad niet.
Badge +13
wjb, bedankt voor je antwoord.
Hij moet dus gewoon één of twee switches gaan toepassen.
Gelukkig zijn deze apparaten niet duur.
Via KPN kan hij er één gratis krijgen.
Als jij een TV ontvanger (via een switch) op de Netgear R7000 wilt gaan aansluiten, dan gaat dat niet werken.
TV ontvanger zullen altijd rechtstreeks of via een switch op de Experia Box aangesloten moeten zijn.
Zie anders ook nog even dit topic.
Nee joop2011, IPTV is niet via een achterliggende router te distribueren, ongeacht het type Experia Box.
Via switches prima maar via router niet.
Als de switches van TS managed switches zijn, dan is het ook mogelijk via de bestaande switches met als bijkomend voordeel dat er geen tweede netwerkkabel naar de eerste verdieping getrokken hoeft te worden.
  • Netwerkkabel van Experia Box naar 24 poorts switch en de gebruikte poort op bijvoorbeeld VLAN 10 plaatsen.
  • Op de poort richting de switch boven VLAN 10 als tagged definiëren.
  • Op de poort van de switch boven richting de switch beneden VLAN 10 als tagged definiëren.
  • Op de switch boven één poort op VLAN 10 zetten (untagged) en alle andere poorten uitsluiten van VLAN 10
Op deze VLAN 10 poort kan dan vervolgens de TV ontvanger aangesloten worden.
Bovenstaande gaat dus alleen als de switches managed switches zijn.
Nee dus, ik geloof dat je mijn antwoorden in dit topic niet gelezen hebt.
Via de Netgear gaat IPTV niet werken!
Het gaat alleen werken met je huidige switches als dit managed switches zijn en je de configuratie in mijn vorige antwoord uitvoert!
De TV streams zijn zogenaamde IGMP multicasts en deze zijn gewoonweg niet te routeren.
Deze kunnen dus niet via een tweede router gedistribueerd worden ongeacht het daar gebruikte subnet, helaas het is niet anders.
Ook ik zou wel willen dat dit zou kunnen, dat zou namelijk betekenen dat ik zonder problemen via een VPN verbinding op mijn kantoor ook een TV ontvanger zou kunnen plaatsen.
Reputatie 6
Badge +11
ik heb de v9 van kpn
als ik verleng ga ik er van uit dat ik de nieuwste iptv ontvanger krijg
dit is echter 1 exemplaar en niet 2
dus met de nieuwste experiabox en iptv ontvanger moet het via de netgear gaan werken
ik heb ook iets gelezen op internet dat de experiabox en iptv ontvanger via de mac adressen werkt en niet via ip adressen
Reputatie 6
Badge +11
ok
ik heb helaas geen managed switches
ik heb ook gelezen dat de experia box van flex poorten is voorzien
waarom gaat het via de netgear niet werken
ook niet als ik de sub. verander in 10.x.x.x i.p.v. 192.168.0.x ?
ik vind persoonlijk dat je de iptv ontvangers in een bestaand netwerk kan in pluggen
zonder extra utp kabels aan leggen
je moet tog geen 2e netwerk apart aan leggen voor bv een netwerk printer
ik blijf het een beetje raar vinden
kan het wel zo doen experiabox - switch alleen iptv coax van schotel eruit utp er in
overal iptv maar dan kan ik sateliet tv niet meer gebruiken dat is ook niet de bedoeling
Reputatie 6
Badge +11
gaat niet werken
ik heb er 2 utp kabels lopen kan dit snel testen
via mijn router die ook als echt router werkt ander subnet werkt de iptv ontvanger niet
via de experiabox 2e utp werkt deze ontvanger gelijk
Reputatie 6
Badge +11
ik heb dit ook even geprobeerd
ik heb IGMP-proxy uitschakelen uit gevinkt op mijn router netgear r7000
en inderdaad de iptv ontvanger werkt
zelfs in mijn subnet 192.168.0.xxx
alleen het probleem dat bepaalde functies niet werken zoals de tv gids
ik hoop dat dit in de toekomst opgelost word
dat je iptv ontvangers via eigen router kan laten lopen
in mijn geval via de 24 poort switch die in de 2e meterkast hangt
dan kan ik echt mijn netwerk op zetten zonder experiabox
deze dient alleen als modem dan
waarom : mijn router heeft meer functies als de experiabox v10
Reputatie 6
Badge +11
ik heb nu zelfs boven bij de bar iptv
ook schotel canaldigitaal
maar nu ook iptv zonder tv gids dan
ik hoop echt dat dit nog mogelijk word
het volgt experiabox v10 naar de netgear r7000
dit is mijn hoofd router dan naar de 24 poort switch dan met een kabel (maar 1 mogelijk)
naar 8 poort switch via deze switch naar een 5 poort switch (van kpn)
alles gigabit
en dan nog wachten op iptv tuner in een tv mijn andere topic
maar vind het wel mooi dat het nu meer mogelijk word om de iptv onvangers via eigen router te laten lopen
Reputatie 6
Badge +11
net nog even gekeken
alles werkt nu tv gids ik kan zelfs ook pakketten bestellen
ook weer enz. kijken
het werkt via mijn eigen router en subnet
bedankt voor de tip
Reputatie 6
Badge +11
ik heb gelezen dat met vlan niet meer wil
omdat kpn nu routert iptv heeft
en dat het over een vlan gaat
net even uitzending gemist gepakt en werkt gewoon
heeft U ook een netgear router dan zou ik gewoon de af fabriek firmware er op zetten
als het bij mij werkt moet het bij jou ook werken
Reputatie 6
Badge +11
de v9 zit een verschikkelijke bug in
start hier zelf even een topic
zie mijn topic :
http://forum.kpn.com/t5/Internet/experiabox-v9-dscam-dscloud-probleem/m-p/333502#M38898
ik weet niet of dit met iptv via eigen router werkt
dat dit ook aan de firmware ligt
Reputatie 6
Badge +11
van buitenaf moet het gewoon werken via de v9
maar lokaal als je thuis bent via wifi eigen router
kom je extern er niet in jou server
gewoon even wachten dat een webcare dit op pakt
of naar een kpn winkel of bellen met de klanten service
en je probleem uit leggen
Reputatie 6
Badge +11
heb je wel de juiste poorten open staan
nat ook bij je eigen router ?
anders de experiabox via dmz host naar jou eigen router
Reputatie 6
Badge +11
heb je de stappen gevolgt van mijn topic
misschien weet het en kan hij jou verder helpen
het kan zijn dat dit ook een bug van de v9 is
Reputatie 6
Badge +11
dit is bij mij niet nodig
de iptv ontvanger krijgt het ip adres van mijn netgear router
deze is dan in de 192.168.0.xxx en deze werkt goed
deze iptv ontvanger hoeft niet meer in de 192.168.2.xxx van de experiabox te zitten
ik vind het wel raar dat het bij jou niet goed werkt
even af wachten tot je een v10 krijgt
via vlan zou ik niet doen
Reputatie 6
Badge +11
Raar
Ik zou gewoon de fabriek firmware op jou router zetten
Als dat nog mogelijk is
Welke router heb je ?
Reputatie 6
Badge +11
Ik ben helaas niet bekend met de tp link
Ik heb zelf een netgear r7000
Deze werkt goed met de iptv
Reputatie 6
Badge +11
Heb jij goede wifi dekking met jou tp-link
Als dat niet zo is kun over wegen een netgear te kopen
Ik heb deze router puur aan geschaft om de goede wifi dekking
Reputatie 6
Badge +11
Ja de r7000 kun je ook costem firmware op zetten
Maar als je wat anders wil netgear is bezig met nieuwe types
Ik hou het liefst originele firmware
Betaal wat meer dan heb je wel wat
Badge
Je kan best een tv ontvanger aansluiten op de tweede router. Allleen dan werkt het opnemen pakket , itv en programma gemist niet meer. Oftewel live wel, de rest (on demand etc) niet.
Wel raar, want beide zijn streams in dezelfde richting.
Of bij het retoursignaal gaat iets mis....
mvg jaap
