iTV afstandbediening instellen op Blaupunkt smart tv
  • 30 november 2018
  • 11 reacties
  • 487 keer bekeken
Badge
Werkt niet op Blaupunkt smart tv.. zie geen codein-voer e.c.t naar vermelde handelingen? Iemand idee?
Admin: titel aangepast, verplaatst naar juiste board i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door huistijger 30 november 2018, 15:19
Kijk op deze pagina:
De code kun je hier opzoeken
Kies eerst de juiste afstandsbediening
Vul je merk en Type TV in en vul de gevonden code op je afstandsbediening in.
Als je je merk hebt ingevuld krijg je de codes en als je wat verder naar beneden scrollt wordt je duidelijk uitgelegd hoe je de afstandsbediening instelt
Let wel, je ziet het niet op je TV gebeuren, je weet pas als het werkt als je alle stappen doorgelopen hebt.
Laat je even weten of het zo lukt?🐱
11 reacties
Badge +19
Hallo @Josje66
Hier zijn de Blaupunkt codes:
  • 716
  • 232
  • 259
  • 231
  • 227
  • 262
  • 234
  • 235
  • 9110
  • 260
  • 144
  • 850
  • 498
  • 424
  • 841
  • 450
  • 417
  • 238
  • 9067
  • 845
  • 419
  • 152
  1. Stap 1.
  • Druk 5 seconden op [stop], tot het rode lampje rechtsboven 2 keer knippert.
  • Stap 2.
  • Voer één van de bovenstaande tv-codes in met de afstandsbediening. Het rode lampje knippert ter bevestiging 2 keer.
  • Stap 3.
  • Druk de [uit]-knop linksboven in om de tv uit te schakelen.
  • Stap 4.
  • Schakelt je tv uit? Dan heb je de juiste code gevonden.
Badge
Werkt niet.. zie geeneens code invoer verschijnen op tv?? Ook niet na verschillende keren proberen of resetten interactieve ontvanger?
Badge +19
Je ziet het ook niet op TV
Tenzij je een 4K ontvanger hebt, maar die moet je geheel anders instellen
Welke TV-ontvanger heb je?
Badge
Nee de HD ontvanger
Badge +19
Badge
Ok code 714 ging idd de tv mee uit. Kan nu volumeknop gebruiken, alleen de mute-knop nog altijd niet.
Badge +17
Hallo Josje66, welkom op het KPN forum. Leuk dat je hier een vraag stelt. Zo te zien heeft onze huistijger je al goed geholpen met de juiste informatie, topper! Bijzonder dat de mute-knop niet werkt! Heb je toevallig een homecinema set aangesloten die het geluid via de boxen doorgeeft? Deze kan niet door de witte KPN afstandsbedieningen worden bediend 🙂
Badge +19
Code 716 Blaupunkt, heb je die ook geprobeerd?
Badge
Ja alleen nog code 716 en daar werkt alles op behalve mute knop
Badge
De rest van de codes nog niet geprobeerd
Badge +19
Het is vaak even zoeken wat de juiste code is.
