ITV en eigen netwerk
  • 25 april 2016
  • 728 keer bekeken
Ik heb sinds vandaag interactieve TV over koper. Mijn thuisnetwerk wordt door een eigen router gescheiden van de Xperiabox. Als ik nu op een PC naar itv wil kijken krijg ik als melding "niet aangesloten op thuisnetwerk".
 - Hoe los ik dit op? Maw: hoe zorg ik dat ITV "ziet" dat ik wel degelijk achter de Xperiabox zit?
 - Is er een Win10 "app" vergelijkbaar met de mobiele app's die dit voor mij kan regelen?
 - Helpt het als de router alle ITV verkeer via de XPERIA-box laat lopen?
 - moet ik mijn interne IP-range aanpassen aan die van KPN?
 - anders...?
Waarom eigen router: de snelheid die KPN biedt over koper valt nog tegen, daarom heb ik ook nog een Ziggo-internetverbinding. Met een Linksys dual-WAN router gebruik ik beide verbindingen naast elkaar. Dat heeft als extra voordeel dat ik verbinding houd als 1 van de 2 wegvalt.
Beste antwoord door PaulF54 26 april 2016, 09:17
PeterG schreef op 25 apr '16 om 19:26u
PaulF54 schreef op 25 apr '16 om 19:11uIk heb sinds vandaag interactieve TV over koper. Mijn thuisnetwerk wordt door een eigen router gescheiden van de Xperiabox. Als ik nu op een PC naar itv wil kijken krijg ik als melding "niet aangesloten op thuisnetwerk".
 Dit valt niet op te lossen. Via een eigen router gaat het niet werken. Wel evt. via een accesspoint of switch, mits deze IGMP Snooping ondersteunt. Je kunt alleen rechtstreeks via de Experiabox itvonline krijgen. Stem je computer in dat geval dus af op de wifi van de EB.
Er is een app voor Windows 8.1 die het ook doet op Windows 10 (weet ik uit eigen ervaring). Hoe ik aan die app ben gekomen weet ik echter niet meer Verlegen smiley
 Ik begrijp dat je ook nog Ziggo internet hebt. Die twee zijn toch gewoon gescheiden? Of lopen ze allebei via je eigen router in the end.
Itvonline gaat echt niet werken met een eigen, andere, router ertussen.
 - anders...?
Met het IP gebeuren zou ik persoonlijk niet gaan rotzooien. Dit ook i.v.m. itv en itvonline.
Trouwens, als je Ziggo internet hebt heb je ook nog het digitale "KabelTV" aanbod via DVB-C. (freq. 474.00 en netwerk 4444) Smiley VrolijkSmiley Tong Dat kun je dus evt. instellen via de digitale ontvangst van je smarttelevisie.
wjb schreef op 25 apr '16 om 20:04uPaulF54 schreef op 25 apr '16 om 19:11uIk heb sinds vandaag interactieve TV over koper. Mijn thuisnetwerk wordt door een eigen router gescheiden van de Xperiabox. Als ik nu op een PC naar itv wil kijken krijg ik als melding "niet aangesloten op thuisnetwerk".
Je zou eigenlijk helemaal geen problemen mogen ondervinden met het gebruik van de iTVOnline app of itvoline.nl vanaf een PC die op een router achter jouw Experia Box aangesloten is. Ook ik heb een tweede router achter de Experia Box voor mijn zakelijke netwerk en ook vanaf apparaten binnen mijn zakelijke netwerk kan probleemloos TV gekeken worden via itvonline.nl of de iTVOnline app. Wat dan natuurlijk wel het geval moet zijn is dat de default route via het KPN netwerk loopt en ik heb het vermoeden dat daar de schoen wringt. Ik denk dat op die Linksys de primaire route richting het Ziggo netwerk is ingesteld.
PaulF54 schreef op 25 apr '16 om 19:11u - Is er een Win10 "app" vergelijkbaar met de mobiele app's die dit voor mij kan regelen?
Ja, die kan je downloaden vanuit de Store.
PaulF54 schreef op 25 apr '16 om 19:11u - Helpt het als de router alle ITV verkeer via de XPERIA-box laat lopen?
Jazeker en zolang de route maar via het KPN netwerk loopt zou je dan eigenlijk ook geen problemen mogen ondervinden.
PaulF54 schreef op 25 apr '16 om 19:11u - moet ik mijn interne IP-range aanpassen aan die van KPN?
Nee, dat is niet nodig.
Overigens moeten de KPN TV ontvangers wel direct of via een switch op de Experia Box worden aangesloten, die werken niet achter een tweede router.
PC's en andere mobiele mogen rustig achter een tweede router aangesloten worden, zolang de route naar Internet maar via de Experia Box (het KPN netwerk) loopt.
Dank, wjb, je hebt helemaal gelijk. :D
De extra router achter de Experia-box is niet het probleem, het gaat er om dat het ITVONLINE verkeer via de EXPERIA moet lopen, en niet via de Ziggo/UPC box. Dat was makkelijk te testen: gewoon even de Ziggo/UPC kabel losmaken, en ITVONLINE werkt.
De Linksys heeft ook de mogelijkheid  van "protocol binding" :specifiek verkeer naar 1 van beide WAN's sturen. Ik heb ITVONLINE.NL (213.75.3.164) en WWW.ITVONLINE.NL (213.75.34.103) gepingd, en als ik de hele range 213.75.*.* via KPN stuur dan werkt het. Nu alleen nog die range wat verkleinen, want dit is wel een beetje een botte oplossing. Iemand die dit toevallig al heeft uitgezocht?
====> Welke IP-Range moet minimaal via de Experia lopen tbv ITVONLINE ?
Overigens: de aansluiting van de KPN-TV's rechtstreeks op de Experia-box had ik al geregeld. Wel een rare constructie, een dedicated CAT6 kabel van meterkast naar de KPN-mediabox, en een andere CAT6 kabel vanuit de dichtstbijzijnde switch naar de SmartTV's om eigen netwerk content te kunnen afspelen. Maar het werkt, en als het eenmaal ligt dan ben je er voor jaren van af :-)
Nogmaals dank!
 - anders...?
Hi PeterG, dank voor de reactie, maar kennelijk had ik de vraag niet goed uitgelegd.
Ik heb 2 internetproviders, Ziggo en KPN, de Experiabox is gewoon in gebruik als de dedicated KPN router, en op de Ziggo-lijn zit ook gewoon de Cisco EPC3925 van Ziggo. Die beide routers heb ik vervolgens aangesloten op de WAN-poorten van een Linksys LRT224, een "DualWAN"-router die al mijn internetverkeer over beide providers verdeelt (en zo in feite beide netwerksnelheden bij elkaar optelt). Achter de Linksys zit mijn interne netwerk, met een eigen DHCP server, en dus een eigen IP-range, die ik zonodig zou kunnen aanpassen. Gelukkig was dat niet nodig.
Alles werkt nu prima - de extra router is geen probleem, zolang al het ITV verkeer maar via de Experiabox gaat, en dat heb ik kunnen regelen in de Linksys.
Wifi gebruik ik alleen voor de tablets en telefoons, en via eigen Accesspoints, want de Cisco en de Experia zitten nu buiten mijn prive-netwerk.
Je hebt gelijk wat betreft de Ziggo DTV zenders. Die moet ik ook gebruiken op de andere TV's in huis, omdat ik via koper nog maar 2 KPN kastjes kan krijgen (en Digitenne.... daar hoeven we het niet over te hebben....). Dus ik heb nog steeds ook een coax-netwerk door mijn huis lopen 😞.
Anyhow, dank voor de hulp!
 - anders...?
Nogmaals dank!
Badge +31
Er is een app voor Windows 8.1 die het ook doet op Windows 10 (weet ik uit eigen ervaring). Hoe ik aan die app ben gekomen weet ik echter niet meer :$
 - anders...?
Trouwens, als je Ziggo internet hebt heb je ook nog het digitale "KabelTV" aanbod via DVB-C. (freq. 474.00 en netwerk 4444) :D:p Dat kun je dus evt. instellen via de digitale ontvangst van je smarttelevisie.
