Ik kan geen programma's kijken in HD.
De instelling op mijn box staat op SD, steeds dat ik het op HD standard set spring de instelling weer op SD.
Ik heb met kpn gebeld maar het is niet opgelost.
Beste antwoord door Nandin
Bekijk origineelIk kan geen programma's kijken in HD.
Bekijk origineelBeste
Dan kan het zijn dat je te weinig bandbreedte hebt op jou adres.Â
Dat zou inhouden dat je niet in HD tv kan kijken, hoeveel tv ontvangers heb je in huis, en wat is er mogelijk op jou adres? Zou je hier eens willen kijken wat er op jou adres mogelijk is, en wat heb je nu aan bandbreedte? Zou je eens een speedtest willen doen? Graag dit bekabeld meten en niet via WiFi, want dat wil nog wel eens verschil op leveren qua snelheid.Â
Bedankt voor reageren Dennis.
Op mijn adres kan ik 108mbps ontvangen, speedtest gedaan, het is ruim boven de 50. Speed kan het probleem niet zijn denk ik want ik kan Netflix in 4k kijken zonder probleem.
Box is bekabeld via een router.
Dan gaat er in ieder geval iets fout.
Â
Beste
Ik heb niks meer van jou vernomen, is het probleem inmiddels opgelost?
En je TV is Full HD en niet HD-ready, want dat is SD kwaliteit.Â
Beste Dennis,
Het probleem is nog niet opgelost. Ik heb inmiddels mikn modem gereset en de Arris v2 box firmware geinstaller, maar het heeft niet geholpen.
#Corl, mijn tv is Samsung 4k q95t uit 2020. Goed genoeg voor hd content.
Hallo Nandin,
Het kan zijn dat jij een heel erg laag bandbreedte profiel hebt toegewezen gekregen. Dit kan dan betekenen dat jouw iTV ontvanger alleen maar in SD wil werken.
Dit kun je helaas niet zelf checken, dit moet een moderator voor je doen. Vul je iTV abonnementsnummer in op je profiel en wacht tot een moderator jouw probleem ziet. Of als je niet wilt wachten, probeer dan de chat functie, of bel met de servicedesk.
Dus de klant heeft bandbreedte genoeg. 😉
Hoi
Dat is de lijnsnelheid. Dan kan het nog steeds zo zijn dat er maar 1 iTV ontvanger mag worden aangesloten die alleen maar SD mag zijn als het verkeerde bandbreedte profiel ingesteld staat. Dit staat compleet los van de lijnsnelheid.
HoiÂ
Ik heb geprobeerd om jouw profiel te wijzigen. Zou je het nog eens willen testen? Ik hoor graag van je of het nu wel lukt.Â
HoiÂ
HoiÂ
Ik heb op dit moment 2 kasjes.
Iedereen bedank voor jullie hulp. Top.
