Motorola vip 1853
  • 2 april 2018
  • 752 keer bekeken
Wij hebben al langer problemen met onze Motorola vip 1853. Bij het tv kijken gebeurde het vaker dat het beeld bleek hangen, dat er een soort van strepen door het beeld gingen lopen (naar een andere zender zappen en weer terug werkte wel vaak) of dat het geluid achter liep van het beeld (ook dat werd opgelost door weg te zappen). Sinds een paar weken hebben we een nieuw probleem. Het lijkt alsof het kastje overreageerd op de afstandsbediening. Als je 1 zender omhoog wilt (of omlaag) dan ga je er gelijk een stuk of 20 omhoog, minstens. Als je naar een specifieke zender wilt, bijvoorbeeld 12, klik je op de 1 en op de 2 en ga je naar 11111111 22222222. We hebben de batterijen van de afstandsbediening vervangen, we hebben de afstandsbediening gewisseld met een andere afstandsbediening, we hebben een nieuw modum in de tussentijd gekregen, we hebben de afstandsbediening opnieuw gesynchroniseerd met het kastje, we hebben het kastje gereset. Niks van dit alles werkt. Waar zou dit aan kunnen liggen en hoe lossen we het op? Misschien belangrijk om te weten, de afstandsbediening doet dit alles niet altijd, er zijn momenten dat alles normaal gaat en momenten dat alles verkeerd gaat. Enig idee?
Beste antwoord door Joran 4 april 2018, 14:27
Welkom Lonneke! Irritant probleem dit. Als alles al is omgeruild is de TV-ontvanger omruilen een goede vervolgstap. De link die wjb stuurt maakt dat direct in orde. Dit kan ook veroorzaakt worden door een andere storingsbron. Als er een LED of spaarlamp vlakbij de TV of TV-ontvanger staat kan dit invloed hebben op het functioneren van de afstandsbediening. Probeer dan eens of het verschil maakt als deze uitstaan. De TV zelf kan ook een licht uitstralen wat het infrarode signaal stoort. Dat is dan op te lossen door de TV-ontvanger iets verder van de TV te plaatsen.
2 reacties
Ruil die stokoude Motorola voor moderne TV ontvanger via de onderstaande KPN Servicetool.
https://www.kpn.com/televisie/extra-diensten/netflix-kijken-via-interactieve-tv/servicetool-apparatuur-wissel.htm
Badge +28
