ik heb 4 problemen en die zijn misschien gerelateerd aan dezelfde oorzaak. De chatfunctie kon me niet helpen.
- DVS 650 set ontvangst op 1e verdieping is heel slecht; rode lampje brandt. DVS gewisseld met werkende set beneden; geen verandering al weet ik nu dat DVS set wel werkt omdat die beneden wel werkt. Soms doet hij het boven wel, maar steeds vaker niet. Vreemd, want 6 jaar zonder probleem en nu opeens niet meer.
- netflix loopt regelmatig vast. Zowel de app op KPN iTV box als op smart tv. Ook dit pas sinds kort.
- Wifi ontvangst op 1e Vd is slechter, valt soms weg.
- Speedtest op WiFi geeft 40MB/s beneden en 30Mb/s op 1e vd. Ik heb glasvezel en 100mb/s abonnement. WiFi tuner al 5x geprobeerd, kanalen wisselen zorgt niet voor verbetering.
met name slechte tot geen ontvangst via draadloos verbindingsset boven is heel vervelend. Chat assistent zei dat het aan mijn stroomnetwerk ligt. Vreemd omdat daar niets gewijzigd is en het altijd werkte. Meting door elektricien heeft ook niets gevonden.
Waar kan het aan liggen? Aan de trage snelheid? Tot mijn verbazing zit ik op de 1e vd maar op 30% van beloofde. Kan het in hardware zitten of software? Of moet snelheid omhoog en kan dat oorzaak zijn van slechte ontvangst?
dank
jan Willem
