Opnames Catfish MTV verwijderen lukt niet
  • 15 maart 2017
  • 96 keer bekeken
Ik heb een paar maanden geleden op MTV de serie Catfish opgenomen. Ik probeer het nu te verwijderen, maar lukt op geen enkele manier. Andere series zijn wel te verwijderen. Is hier een oplossing voor?
vr gr Frederique
Admin: topic naar juiste categorie verplaatst
Beste antwoord door PeterG 15 maart 2017, 16:32
Zijn er toevallig herhalingen bij? Dus opgenomen op niet het officiële tijdstip. Die zijn niet op de normale wijze te verwijderen. Alleen door je ontvanger 30 sec. uit te zetten (schakelaar achterop).
Of de opnamen écht nog aanwezig zijn kun je checken via www.interactievetv.nl . Staan ze daar niet dan zullen ze met even uitzetten van de ontvanger daarop ook weg zijn. De ontvanger synchroniseert dan weer namelijk.
Soms lukt het niet een serie te verwijderen middels alle afleveringen tegelijk. Dan kun je het per stuk proberen.
En verder... als je nog opnameruimte hebt is het ook niet erg. Zijn ze niet beveiligd dan worden ze ook evt. overschreven. En na een jaar verdwijnen ze sowieso.
Badge +18
Het wil ook nog wel eens gebeuren dat ze de volgende dag in 1x weg zijn. Dat gebeurd bij mij wel eens. Maar de beste oplossing wat @PeterGhierboven aangeeft. Als dat niet werkt, dan kun je eventueel een "harde reset" uitvoeren, hier de uitleg:
Misschien zou je dit eens kunnen uitvoeren:
Waarom de KPN interactieve TV-Ontvanger resetten?
  • Je ontvanger reageert traag of loopt soms vast.
  • Je krijgt een foutcode.
  • Missende informatie in de Electronische Programma Gids.
  • Missende opnamen.
  • Je hebt wel geluid maar geen beeld.
  • Overige problemen die softwaregerelateerd kunnen zijn.
Herstart al geprobeerd?
Als je problemen hebt met je tv-ontvanger, kan je eerst proberen om de ontvanger te herstarten. Dit kan je op de volgende manier doen:
  • Zet de tv-ontvanger op stand-by
  • Schakel de tv-ontvanger uit door de stroomkabel te ontkoppelen.
  • Wacht 30 seconden en steek de stroomstekker weer in het stopcontact
  • Het zal zo'n 7 minuten duren voordat de tv-ontvanger is opgestart
  • Haal de tv-ontvanger uit stand- by en wacht totdat Nederland 1 in beeld verschijnt
  • Als een herstart je storing niet heeft opgelost, kan je de Tv-ontvanger resetten.
Er zijn 2 manieren om een reset uit te voeren:
Manier 1:
  • Druk op 'menu' van de witte afstandsbediening.
  • Ga naar 'Instellingen', druk op OK.
  • Druk nu 2x op de 'gele' knop van de witte afstandsbediening.
  • Zet nu beide opties op 'Ja' (Dit kan je doen door het pijltje naast 'Nee' te selecteren en OK te drukken op de afstandsbediening. 'Nee' verandert nu in 'Ja'.)
  • Selecteer 'Bewaar instellingen' en druk op OK
  • Kies 'Ja' om door te gaan.
De TV-ontvanger wordt nu gereset en de software wordt opnieuw ingeladen. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.
Manier 2:
  • Zet de tv-ontvanger uit met de schakelaar aan de achterkant of ontkoppel de stroomkabel.
  • Wacht 30 seconden.
  • Zet de de tv-ontvanger aan met de schakelaar of sluit de de stroomkabel aan.
  • Druk als de eerste stip/streep in beeld komt kort op de standby-knop op de bovenkant van de tv-ontvanger. Je krijgt nu het Systeem menu in beeld.
  • Zet de selectie op 'Software verwijderen' door de standbyknop verschillende keren kort in te drukken.
  • Selecteer 'Software verwijderen' door 3 seconden de Standby knop ingedrukt te houden.
De ontvanger wordt opnieuw opgestart en de software wordt opnieuw geladen. Dit kan enkele minuten duren.
Hoop zo jou genoeg te hebben geïnformeerd.
Badge +22
Hoi Frederique, leuk dat je het forum gevonden hebt! Ik lees al goede suggesties van Peter en Dennis om dit probleem te verhelpen :)
Heb je jouw ontvanger al eens herstart? Via www.interactievetv.nl kun je eventueel ook opnames verwijderen. Als dat daar lukt, dan zullen ze na een herstart van de ontvanger ook daar verdwenen zijn.
Badge +22
Ha Frederique, je hebt niet meer gereageerd in dit topic. Ik ga er daarom van uit dat je geholpen bent met de tips van Peter en Dennis 🙂
