stereo kopen en aansluiten op tv-ontvanger
  • 23 maart 2016
  • 1617 keer bekeken
werkt deze op dat mooie kastje bij je tv?
http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_philips-btb3370-1385311.html
het mooie van deze is dat de coax kabel erop past. nu word er in dit forum dan geantwoord, bij kpn heb je geen coax kabel nodig. dan is mijn antwoord; daar ben ik achtergekomen, mijn goede en dure stereotoren met coaxkabel is meer niet te gebruiken
dus kort:
http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_philips-btb3370-1385311.html.
* Admin: titel aangepast zodat je bericht beter is te vinden
7 reacties
Badge +10
Welkom op het KPN Forum Johan! Het aansluitingen van een TV ontvanger op deze audio installatie gaat zeker lukken. De COAX heb je daarvoor niet nodig, deze dient alleen als radio antenne.
Aan de voorkant van de audio installatie zit een audio invoer (nr.8) in de vorm van een 3,5mm minijack connector:
 https://
Aan de achterkant van onze TV ontvangers zit zo'n zelfde aansluiting:
https://
Deze verbind je met elkaar met een langere versie van dit 3,5mm minijack naar minijack kabeltje:
https://
Reputatie 6
Badge +9
In geen geval doen.
Dit is een gevalletje als een Full HD televisie via Scart aansluiten. MEt andere woorden je gaat een mooi goed signaal anoloog omvormen en verpesten.
Beter koop je een stereo welke een Toslink ingang heeft welke je kunt verbinden met de settopbox van KPN.
Badge +10
Uit de startpost maak ik op dat  deze stereo installatie al heeft, de TV ontvanger daarop aansluiten is mogelijk. Het verschil tussen analoog en digitale audio is met deze versterker en speakers echt te verwaarlozen. Dan is het zonde om alleen om die reden een hele nieuwe audioinstallatie aan te schaffen.
@Johan, als ik dat verkeerd begrepen heb is het handig om te vermelden wat voor installatie je nu hebt. Met de juiste verloopstekkers zijn de TV ontvangers op alle mogelijke audio installaties met audio ingang aan te sluiten.
@ johan terlouw.
Op élke dure stereoset zit AUX IN. Je kunt daarop de STB van KPN aansluiten. Met het bijgeleverde kabeltje met minijack (gaat in STB) naar 2 x tulp. Die gaan in de AUX IN van je set.
Op de coax kun je evt. een zgn lint-antenne pluggen voor FM zenders uit de ether. Zo'n antenne is verkrijgbaar bij Mediamarkt.
Als je een 'dure' stereo hebt lijkt het me niet nodig om een nieuwe te kopen. Aansluitingen moeten aanwezig zijn.
p.s. Die Philips btb3370 is geen bijzondere stereo en valt zeker niet onder 'duur'. Buitengewoon onhandig en onpraktisch ook dat de audio in aan de voorkant zit.
Probeer het eerst met je bestaande stereo. Die moet AUX IN hebben. Misschien zelfs wel een optische aansluiting.
Badge +10
mag ik in dit kader nog even wijzen op dit bericht van mij :
http://forum.kpn.com/t5/Interactieve-TV/geluid-volume-afstandsbediening/td-p/385175
kan Hugo - kpn daar een visie over geven ajb ?
bvd
Badge +13
PeterG schreef op 24 mar '16 om 13:25u@ johan terlouw.
Beste Peter, op die stereo setjes zit dat helaas vaak niet.
Ik heb de PDF even opgezocht en deze installatie heeft wel heel erg weinig ingangen.
Persoonlijk zou ik deze ook niet kiezen, zo wie zo zou ik niet snel Philips kiezen (vroeger waren ze goed, maar nu is het een Chinees bedrijf dat de naam Philips mag gebruiken).
Zoek een installatie waar minimaal een optische ingang opzit en sluit die aan op de TV ontvangen.
Dan heb je een perfect geluid.
Alleen zie ik dat het dan wel een 2.1 installatie wordt (losse bas box erbij).
En voor dezelfde prijs is zo'n installatie makkelijk te vinden., hoeft niet persee duur te zijn.
Zie hier.
Mijn advies, als je hem al hebt, probeer hem om te ruilen.
. Mijn bovenstaande reactie is gebaseerd op deze opmerking van de TopicStarter in het startbericht:
johan_terlouw schreef op 23 mar '16 om 22:30u
Ik blijf erbij dat Johan, voordat hij beslist tot een nieuwe aankoop, even goed naar de aansluitingen van die 'goede en dure' stereotoren moet kijken. Een AUX IN, LINE IN of TAPE IN is al voldoende voor de ontvanger van KPN om radio via de stereo te luisteren. En ook het tv geluid dan.
Ik had 25 jaar geleden al een (inderdaad dure) receiver met o.a. TAPE IN en AUX (in).
Verder kan ik me volledig vinden in en aansluiten bij jouw advies. :D
