storing op beeld en geluid kan dit aan de HDMI kabel liggen??
  • 11 September 2019
  • 9 reacties
  • 1221 keer bekeken
Op 2 TV's plots storing op beeld en geluid. Kan dit aan de HDMI liggen??
Beste antwoord door PeterG 16 September 2019, 21:42
9 reacties
Badge +19
Hoe zijn de ontvangers aangesloten op de experiabox? Met een kabel of zit er iets tussen?
zonder kabel, zeker al 8 jaar!
Badge +19
Je bedoelt dan met draadloze verbindingssets?
klopt
Nieuwe DVS1200 bestellen en proberen. Werkt het niet dan kun je ze binnen 14 dagen retourneren. Werkt wel, probleem opgelost. 😉
Hallo @Henkel, welkom op het KPN forum. Goeie vraag. Loopt het beeld en geluid wat schokkerig? Als je op dat moment de DVS-adapter controleert, welke lampjes branden er dan?
Mogelijk heb je wat aan het stappenplan: Problemen met de Draadloze Verbindingsset oplossen.
We zien graag je reactie tegemoet 🙂
Experiabox was oud.
Glasvezelkastje was oud.
Stekker adaptors waren oud.
Hey @Henkel, wat bedoel je precies met 'was oud'? Heb je de apparatuur (laten) vernieuwd waardoor de problemen zijn verholpen?
Als dat niet het geval is, dan zie ik graag nog een reactie tegemoet die antwoord geeft op onderstaande:
Dan kunnen we je verder helpen 🙂
Als je al 8 jaar dezelfde DVS adapters hebt dan wordt het wel tijd voor nieuwe. Die zijn onderling ook sneller. Bij KPN DVS 1200. Of haal er een bij een electronicashop.
Voor het aansluiten van TWEE ontvangers heb je een basisset van 3 DVS-en nodig.
Verder advies: kabels trekken. 1 X wat werk; altijd plezier.
