Tv-ontvanger aansluiten op Experia Box v10A
  • 8 maart 2019
  • 9 reacties
  • 1404 keer bekeken
Gisteren mijn Experia Box v10A aangesloten op de telefoonaansluiting in de meterkast. Tevens heb ik de tv-ontvanger aangesloten op de tv. Nu lees ik in de handleiding dat ik de tv-ontvanger met de ethernetkabel moet aansluiten op de gele Ethernetpoort van de Experia Box. Deze kabel loopt nu over de vloer van de gang en woonkamer richting tv. Is het ook mogelijk om de aansluiting zonder ethernetkabel tot stand te brengen?
Mvr Pascal
Beste antwoord door JanD 8 maart 2019, 12:40
Hallo @PascalC32 ,
Je kunt zo'n set ook aanschaffen in de KPN-winkel en/of Telfort-winkel, stuk goedkoper en de Telfort-winkel is zelfs nog goedkoper dan de KPN-winkel, maar het zijn dezelfde sets.
KPN/Telfort ondersteunt deze wijze van TV kijken niet, dus daar kun je niet op terugvallen.
9 reacties
Reputatie 2
Badge
Ja hoor met een Devolo Powerline, kan je makkelijk via het stopcontact een ethernet verbinding maken. Zelfs 4K is daarmee te ontvangen. Je heb dan minimaal 1 setje nodig. 1 plug je in het stopcontact in de meterkast, deze verbind je met de Experia box. De andere plug je bij je TV-ontvanger in het stopcontact en verbind je met je TV-ontvanger. Werkt perfect.
Bedankt voor je reactie. Welk type is aan te bevelen? Zie verschillende typen met en zonder Wi-Fi in verschillende prijsklassen
Reputatie 2
Badge
Zelf heb ik deze. met 1 extra Wifi uitbreiding. Wel prijzig zo'n € 160,- Omdat ik nu in het hele huis perfect Wifi heb, zowel op alle slaapkamers maar ook buiten onder de overkapping.
Dus afhankelijk van je situatie, aansluiten is trouwens vrij makkelijk.
Ik zal mij eens inlezen in de mogelijkheden. Bedankt voor de info
Reputatie 2
Badge
PS Geen verlengsnoer gebruiken !!! Of het moet maar zo'n 25 cm zijn, anders werkt het niet
Hallo @PascalC32 ,
Reputatie 2
Badge
Hallo @PascalC32 ,
Hoe zo goedkoper, de instap Devolo Dlan 500 set kost maar € 49,-
Hallo @PascalC32 ,
Wil je niet gebruiken i.c.m. KPN-diensten, is mijns inziens voor dit doel ongeschikt c.q. technisch verouderd.
Badge +18
Wellicht een nuttige toevoeging: Devolo's kunnen een perfecte oplossing zijn maarrr. soms werkt het niet goed. Dit komt omdat het mede afhankelijk is van het (bestaande) elektriciteitsnetwerk en de daarop aangesloten andere elektrische apparaten.
Mijn advies zou dan ook zijn om de devolo's na aanschaf direct uitgebreid te testen en het garantiebewijs goed te bewaren. In sommige gevallen is het namelijk niet stabiel te krijgen en dan wil je wel je geld terug, uiteraard.
Succes bij het maken van een keuze! Mocht je iets van KPN willen afnemen, laat het me weten en dan help ik je graag verder!
