Tv ontvanger reageert niet op nieuwe afstandsbediening
  • 6 mei 2017
  • 630 keer bekeken
Vandaag hebben we een nieuwe afstandsbediening gekregen voor i-tv van het merk Superior 4:1. Het probleem is nu dat de tv-ontvanger niet reageert op deze nieuwe afstandsbediening.
Bij indrukken van knopjes brandt wel een lampje op de afstandsbediening, maar er gebeurt verder niets.
Beste antwoord door PeterG 7 mei 2017, 17:54
Geen idee waar je deze Superior 4:1 hebt gekocht want op internet kom ik 'm vaag tegen in rare talen. En ook absoluut geen gebruiksaanwijzing. Hopelijk heb je die erbij, want deze "programmeerbare" afstandsbediening zal i.i.g. nog ingesteld moeten worden. Waarschijnlijk is ie voorgeprogrammeerd voor enkele merken. Voor de iTV box kan je zoeken op "Motorola 1963".
Maar ik denk echter dat deze de codes voor de iTV box niét kent.
Dit soort voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen vallen vaak tegen. Heb nogal wat Philips apparaten maar een 4 in 1 afstandsbediening kon de Philips dvd speler helemaal niet en de tv maar half bedienen.
Wil je een goede universele afstandsbediening die ook voor de iTV box bruikbaar is adviseren wij een Logitech Harmony. Codes en programmeren via internet d.m.v. usb te laden in de afstandsbediening.
Overigens kun je met de kpn-afstandsbediening ook het volume van de tv regelen. Zie daarvoor de uitleg bij Dennis hierboven.
Reputatie 6
Badge +13
Goedenavond, @marisja3105, welkom! Wat voor merk tv heeft u? Want u moet de afstandsbediening wel instellen op de tv met een code die je op internet kan vinden volgens mij. Ik hoop dat ik u hiermee kan helpen.
Badge +20
Beste @marisja3105, ik begrijp dat je een universele afstandsbediening hebt? Je kunt ook met de afstandsbediening van KPN wat bij de ontvanger instellen:
Staat het merk van jouw televisie niet in de lijst?
Probeer het dan met snelcode 20 en volg de onderstaande stappen:
Stap 1.
Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
Stap 2.
Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
Stap 3.
Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
Stap 4.
Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
