Beste antwoord door Annigje1963
Bekijk origineelTweede aflevering The Heavy Water War wil niet starten
Het lukt niet om aflevering 2 te starten ook andere afleveringen doen het niet. Wat is er aan de hand?
Goedemiddag @Annigje1963 , welkom op het Forum en bedankt voor jouw bericht!
Wat raar dat het opeens niet lukt om een volgende aflevering van de serie te starten.. Ik heb het zojuist laten testen, en hier zijn geen problemen. Dus dan gaan we even kijken naar jouw tv-ontvanger. Zou je deze in ieder geval even willen uitschakelen, stroomloos willen maken en opnieuw willen opstarten? Werkt dit niet, dan raad ik een reset van de tv-ontvanger aan.
Ik ga er vanuit dat het na deze handelingen wel werkt! Zo niet, dan weet je me te vinden en kijken we verder 😉
Ik heb het bovenstaande geprobeerd en het werkt nog steeds niet. Aflevering 1 kan ik wel opnieuw starten maar een andere aflevering niet. Ik weet het ook even niet meer nu.
Ik heb het aangevuld en ja het is ook bij andere series fout. Maar als ik naar pluspakket films ga dan kan ik die wel kijken
Het is geen algemeen probleem. Hier start afl. 2 wel.
Herstart je ontvanger eens door deze ca. een halve minuut uit te zetten met de schakelaar op de achterkant.
Al gedaan las net op forum dat je beeldinstellingen op SD moet zetten dat heb ik net geprobeerd en het werkt! Schijnt aan de bandbreedte te liggen buitengebied ðŸ˜
