Type uitgangssignaal ZXV8001 ?
  • 6 December 2019
  • 180 keer bekeken
Ik heb een HDMI converter naar 3G-SDI gekocht die niet lijkt te werken. De leverancier wil graag weten welk signaal er uit de set top box van KPN komt.
Is er iemand die dit weet?
Ik heb een oude televisie met alleen COAX aansluiting waar die op moet gaan draaien.
Badge +24
Dat HDMI signaal is volgens mij versleuteld. Een recente tv kan je daar op aansluiten, andere apparatuur niet. Denk ik...
De ZTE ZXV8001 heeft alleen een hdmi uitgang en daar is HDCP 2 op actief.
Dat HDCP is bedoeld voor de bescherming van de content tegen kopiëren en dat is de oorzaak dat die converter niet werkt.
Heeft die tv geeneens scart?
Zoals aangegeven door wjb; de zte 8001 is een 4k ontvanger, heeft alleen hdmi uitgang en kan alleen aangesloten op een tv (Full HD of 4k UHD) met hdmi. Converters naar scart gaan niet werken. En al helemaal geen conversie naar gemoduleerd signaal op coax-antenne-aansluiting.
Een tv met alleen coax antenne zónder zelfs scart is hard aan vervanging toe.
“ Een tv met alleen coax antenne zónder zelfs scart is hard aan vervanging toe “
Zou ik normaal gesproken ook zeggen. Maar omdat dit een waterdichte televisie is die speciaal geschikt is voor de badkamer wil ik graag eerst de mogelijkheden onderzoeken die minder investering vragen dan een kleine € 1.400,-- voor een vergelijkbare nieuwe televisie.
Ik ben in ieder geval geholpen met de antwoorden. Hartelijk dank daarvoor:thumbsup:
Badkamer? Ik ben daar hooguit 10 minuten. Valt niet veel tv te kijken… :open_mouth:
Maar goed: waar hangt ie? Hoe nat kan ie worden (denk aan spetteren). Hoe groot is de badkamer ergo vochtigheid. Dan hoeft zo'n tv ineens niet zo heel waterdicht te zijn m.i.
Als je er een neemt met losse stroomadapter dan is ie ook maar 12 volt…
Specialist in tv’s voor badkamer: Splashvision.
Bv eentje die uitgeschakeld een spiegel is :wink:  :relaxed: .
Badge +24
Tv kijken doe je waarschijnlijk als je in bad zit. En op dat moment zal het ook niet zo'n probleem wezen dat die niet waterdicht zou wezen. Maar je staat ook wel eens ff onder de (hete) douche, dan staat de hele badkamer vol met vochtige damp. Dat lijkt me niet zo ideaal voor een tv die niet waterdicht is.
