Sticky Beantwoord
Updates voor Interactieve TV 2020
  • 24 februari 2020
  • 650 reacties
  • 79220 keer bekeken
Badge +29
Ook dit jaar zullen we weer regelmatig updates uitbrengen voor de interactieve ontvangers. Als er een nieuwe update bekend is plaatsen we een reactie in dit topic en markeren deze als antwoord. Hierdoor staat de meest recente update altijd bovenaan.
Voor een overzicht van eerdere updates, zie dit KPNcylcopedie artikel.
Beste antwoord door Erik_ 15 juni 2020, 14:13
Interactieve TV Update Juni (en verder) 2020
Hallo allen! Het is weer tijd voor een update. We zijn met deze al een poosje aan het testen, dus het kan zijn dat je hem al hebt vanuit dat. We gaan nu echter van start met de grote uitrol.
Welke ontvangers krijgen de update
De Arris VIP5202, Arcadyan HMB2260, Arris VIP2952, ZTE ZXV8001 en de Motorola VIP1853 gaan naar (minimaal) versienummer 8.0.95_2. In de loop van deze uitrol kan het zijn dat er kleinere updates worden gedaan die alleen onder water dingen verbeteren. Hier maken we dan geen topic over. Het kan dan ook zijn dat tegen de tijd dat jij deze update krijgt, het versienummer hoger is.
Heb je een ouder model, zoals de Motorola VIP1903 of VIP1963? Dan wordt deze update niet beschikbaar. Je kunt, met deze servicetool, je ontvanger(s) omwisselen voor nieuwere exemplaren.
Wanneer komt de update
De uitrol van de update wordt in verschillende fases gedaan. Op dit moment zijn we bezig met de omzetting van alle klanten die een of meerdere 5202 ontvangers hebben. Zodra dat klaar is zullen klanten met minimaal één 8001 ontvanger omgezet worden. Daarna volgen de klanten met 2952 en/of 2260 ontvangers. Deze groep is het grootst, waardoor de uitvoering daarvan ook het langste duurt. Als die fase is afgerond zullen de 1853’s worden bijgewerkt.
De uitrol wordt op basis van het abonnementsnummer gedaan, alle ontvangers die je hebt staan worden tegelijkertijd bijgewerkt. Je hoeft hier zelf niets voor te doen, de ontvanger zal ’s nachts worden bijgewerkt. Mocht dit onverhoopt niet pakken krijg je vanzelf een pop-up met het verzoek om de update handmatig te starten. Voordat elke fase start wordt er eerst een willekeurige testgroep omgezet, om te kijken of alles goed werkt.
Wat verandert er
Deze update draait eigenlijk volledig om het nieuwe menu.  Meer info over wat er allemaal verandert lees je in dit aparte topic: KPN Interactieve TV Update; het nieuwe menu. Heb je aanvullende vragen of opmerkingen over deze update dan mag je die daar ook stellen :)
Het nieuwe menu
Veel gestelde vragen
Waar kan ik “Terugkijken” vinden in het menu?
Terugkijken is in de nieuwe versie van het menu samengevoegd met de Gids.
Waar kan ik “On Demand” vinden in het menu?
On Demand is in de nieuwe versie van het menu opgedeeld in Films en Series. In het menu kan je kiezen of je Films of Series wilt kijken.
Waarom is de menustructuur aangepast?
Op basis van klantonderzoeken hebben we de menustructuur aangepast. Via het nieuwe menu zijn de opties sneller te vinden.
Kan ik ook gebruik blijven maken van de oude menustructuur?
Nee, na het omschakelen naar de nieuwe menustructuur kan je alleen nog gebruik maken van de nieuwe menu structuur. Wel kan je in Zoeken, Films en Series kiezen voor list view i.p.v. de nieuwe lay-out.
Als ik het menu open, zie ik het beeld niet meer klein, klopt dat (picture-in-picture)?
Dat klopt inderdaad, dit is niet meer beschikbaar met het nieuwe menu.
Klopt het dat ik bij het openen van een menu geen beeld en geluid meer heb?
Op de 1853 wordt beeld en geluid gedeactiveerd bij het openen van overzichten in het menu.
Klopt het dat ik de films / series / zoekresultaten alleen in een lijstweergave kan weergeven?
Op de  1853 is alleen lijstweergave beschikbaar.
Waar kan ik mijn pincode / betaalcode wijzigen?
Met de overgang naar het nieuwe menu is er geen onderscheid meer tussen pin- of betaalcode. Als je voorheen gebruik hebt gemaakt van dezelfde code voor pin- of betaalcode dan zijn deze nu samengevoegd tot één pincode.
Als je verschillende codes gebruikte, kun je die blijven gebruiken. Echter als je de betaal- of pincode wijzigt (via de tv ontvanger of de servicetool) dan wordt het samengevoegd en gebruik je de nieuwe code  zowel als pin- als betaalcode
Wijzig je het via de tv-ontvanger, dan is de code die je moet invullen je oude betaalcode.
650 reacties
Badge +29
Update februari 2020
De Motorola 1853, de Arcadyan HMB 2260, de Arris 2952 en de ZTE 8001 gaan naar versienummer 7.7.89_3
De Arris 5202 gaat naar versienummer 7.7.90_1
  • Nacht van maandag 24 op dinsdag 25 februari
    • alle Motorola ontvangers, de Arris 5202 en de ZTE 8001
  • Nacht van woensdag 26 op donderdag 27 februari
    • alle Arcadyan HMB 2260 en een deel van de Arris 2952
  • Nacht van maandag 2 op dinsdag 3 maart
    • de rest van de Arris 2952
Wat verandert er
Voor de 1853/8001/2260/2952 niet heel veel. In ieder geval niet wat je als gebruiker ziet. Voor de 5202 echter wel wat meer.
2260/2952
Hier staat in het infoblok in de gids, als je Prime selecteert, Douglas. Dit was een interne naam die we gebruikten. Na de update staat hier ook netjes PRIME. Let op: dit wordt pas zichtbaar als de uitrol helemaal is afgerond, dus per 3 maart.
5202
In sommige gevallen kon een tv-ontvanger ‘defect’ raken door een probleem met Netflix. Je krijgt dan de foutcode TVQ-PM-100 (5.2.102) die blijft voorkomen, ook na een herstart of reset van de ontvanger.
Dit was niet op afstand te verhelpen waardoor de enige oplossing die we hiervoor hadden het omruilen van de ontvanger was. Ondanks dat deze niet daadwerkelijk echt stuk was. Hiervoor is nu een extra optie in de instellingen gebouwd om de Netflix gegevens uit de ontvanger te verwijderen. Je bereikt deze optie via  Menu / Instellingen / 3 x gele-knop.
Netflix opnieuw instellen? moet dan op Ja gezet worden. Kies vervolgens voor Bewaar instellingen. Na het verwijderen van de Netflixgegevens moet je, als je Netflix opent, weer opnieuw inloggen en zou de foutmelding verdwenen moeten zijn.
Daarnaast zijn er verbeteringen in de HDR kwaliteitsbeleving. Als je een tv hebt die dat ondersteunt zul je merken dat de kleuren beter worden weergegeven. De optie voor HDR staat in dat geval standaard op altijd aan.
Ook voor de afstandsbediening is er nieuwe software. Hiervoor krijg je een aparte pop-up. Je kunt de update starten door op de OK-knop te drukken. Tijdens de update is je afstandsbediening 2 minuten niet te gebruiken. Na de update kan het zijn dat je de afstandsbediening opnieuw moet koppelen met je tv.
Verder is er een nieuwe versie van de bootloader (DBL). Dat is het stukje software dat als eerste laadt als er de ontvanger gereset wordt. In de vorige versie kon het voorkomen dat de voortgangsbalk niet op alle tv's zichtbaar was. Dat is met deze nieuwe versie verholpen. Bij de meesten van jullie zal de update 's nachts plaatsvinden, maar mocht dat niet lukken en het gebeurt overdag, dan merk je door deze DBL update dat je ontvanger dus 2 updates doet. Een voor de hierboven beschreven wijzigingen, en een voor de DBL.
Tenslotte zijn er nog wat kleine aanpassingen:
  • Verbeteringen in de BlueTooth verbinding tussen afstandsbediening en tv-ontvanger.
  • Audio verbeteringen
    • Het gaat hier om Netflix geluid. Je kunt op de ontvanger je geluidsinstellingen aanpassen (stereo/dolby/automatisch), alleen nam Netflix die instelling niet over. In plaats daarvan probeerde Netflix zelf de beste geluidsinstelling te kiezen. Soms koos Netflix dan voor Dolby terwijl dit niet door je tv ondersteund werd. Wat vervolgens weer kon leiden tot rare geluiden in Netflix. Met deze update neemt Netflix de instellingen van de ontvanger netjes over.
  • Betere HDMI onderhandelingen voor juiste tv-resolutie
  • Security fix
Bridge mode
Vorig jaar hebben we op de ontvangers bridge mode ondersteuning uitgezet. Mensen die nog gebruik maakten hiervan hebben meerdere keren bericht gekregen, waaronder ook via een bericht op de tv. Zij kunnen geen gebruik meer maken van het menu. In deze release van de firmware wordt die melding op de tv ook actief bij XS4ALL klanten. In de release die hierna gepland staat zal je met bridge mode helemaal geen tv meer kunnen kijken.
Reputatie 5
Badge +7
Ik zie dat er “audioverbeteringen” bij staat voor de 5202. Hopelijk kan dan met name de audio delay bij Dolby e.d. beter ingesteld worden. Alles staat nu bij mij noodgedwongen op STEREO omdat ik anders het beeld en geluid echt niet synchroon krijg.
Reputatie 1
  • Security fix
en op de 5202  5.1 op netflix/youtube? gaat de fileapp het dan ook weer doen? potverdomme wanneer komt prime op de 5202? of krijgen wij disney+ en de rest niet?
nooit gehoord van compenseren??
Badge +29
Ik heb even nagevraagd hoe het zit met de audioverbeteringen. Het gaat hier om Netflix geluid. Je kunt op de ontvanger je geluidsinstellingen aanpassen (stereo/dolby/automatisch), alleen nam Netflix die instelling niet over. In plaats daarvan probeerde Netflix zelf de beste geluidsinstelling te kiezen. Soms koos Netflix dan voor Dolby terwijl dit niet door je tv ondersteund werd. Wat vervolgens weer kon leiden tot rare geluiden in Netflix. Met deze update neemt Netflix de instellingen van de ontvanger netjes over.
Ik heb dit toegevoegd aan het bericht.
Prime op de 5202 komt nog. Dat zal gebeuren nadat die ontvanger weer op dezelfde firmwareversie komt als de anderen. Ik verwacht zelf dat dit bij de volgende update zo zal zijn. Maar garanderen kan ik dat niet.
Reputatie 6
Badge +7
En wordt met deze update voor de 5202 ook het zachte geluid opgelost?
Voor oa. 2952/8001van 7.3... naar 7.7... en dan toch verandert er niet veel? Bijzonder!
Badge +20
Ik zal wel eens willen weten wat er voor de ZTE-ZXV8001 (4K) gaat veranderen. Het is me nog niet echt duidelijk @Erik_ :thinking:
Badge +15
Opmerkelijk dat er na 14 maand nog steeds geen nieuwe functies naar (hd)ontvangers komen. Het blijft al een ruime tijd bij bugfixes. Blijft dit zo of komen er ook nog grote updates? Denk aan een user interface die beter past bij de tijd en nu in de smart app al actief is en meer toffe functies?
Reputatie 3
Badge +2
Ik ben ook zeer benieuwd of en zo ja wat er veranderd voor de ZTE-ZXV8001 ontvanger. Voor mij is het ook niet duidelijk, aangezien er verder geen details worden gegeven betreffende deze ontvanger.
Op de ZTE ZXV8001 zijn er, zoals Erik schreef, geen zichtbare veranderingen. Onder de motorkap zullen er vast en zeker een aantal verbeteringen doorgevoerd zijn maar functioneel is er niets veranderd.
Waarom is hdr altijd aan?
Ik vind het helemaal niks als het een hd zender betreft.
De echte zender met hdr hgl is nu ook hdr
waardeloos!! Jullie hebben geen verstand van beeldkwaliteit jullie doen maar wat
ik vind het niks wordt deze onzin nog terug gedraaid?
Reputatie 1
@Erik_ Wellicht kan je dat onderdeel over de ‘hdr kwaliteitsbeleving’ nog even nader, vanuit technisch oogpunt toelichten? Op het eerste gezicht ben ik daar niet bepaald blij mee.
Ik heb er nog niet heel uitvoering naar gekeken, maar na de update gaat mijn tv plotseling standaard in hdr-modus. Alsof ie dus een hdr-signaal krijgt vanuit de ontvanger, in mijn geval de Arris 5202. Bij mijn weten biedt KPN nog niet voor alle (geschikte) zenders hdr-metadata aan in het signaal, bijvoorbeeld via de hlg-standaard? Ik dacht ook dat dat laatste alleen het geval was bij het 4k-abonnement en dan enkel voor een paar zenders, te weten XITE, Insight 4K en LoveNature 4K?
Dus is het nu zo dat de ontvanger de sdr-beelden standaard omvormt tot hdr? Zo ja, dan is dat in feite nep-hdr, of sdr in een hdr-container zeg maar. Dit is zo te zien niet uit te zetten in de ontvanger en het leidt in ieder geval tot een ongewenste beeldkwaliteit. Uiteraard kan ik de tv wel handmatig uit de hdr-stand halen, maar dat heeft zo zijn beperkingen, omdat ie een hdr-signaal krijgt en daar de instellingen standaard op aanpast.
Kortom, als mijn analyse juist is, dan draai dit a.u.b. z.s.m. terug. De opmars van hdr kan niet snel genoeg gaan; hoog tijd dat de hlg-standaard eens wat meer gepusht wordt. Maar niet op deze manier….
update is uitgevoerd op de Aris Vip.
nu geeft mijn tv alle zenders weer in HDR. echter worden verschillende kleuren nu anders weergegeven dan voorheen waardoor vooral de rode kleur meer fluorescerend lijkt. De tv  instelling opnieuw aangepast maar de rode kleur blijft fluorescerend. graag zou ik dan de HDR functie uit willen zetten.
Voorheen hadden we perfect beeld!
Reputatie 1
Exact, zelfs in een meer ‘natuurlijke’ hdr-modus van mijn tv zag iedereen eruit alsof ze iets te lang op het strand in de volle hebben lopen bakken. Allemaal te rood.
Dat zou impliceren dat je hem ook uit zou kunnen zetten.
zo lees ik het ook. maar helaas heb ik die functie (nog) niet kunnen vinden…..
Ik heb geen Arris VIP5202 dus daar kan ik niet even voor je kijken.
Wellicht dat @Erik_ hier helderheid over kan verschaffen.
Badge +29
Wat wjb zegt:
Voor zover ik begreep staat, mits je tv dit ondersteunt, HDR altijd aan en wordt actief voor zenders die de metadata meesturen. Ik vraag dit nog even na. En check of HDR uit gezet kan worden en zo ja, waar.
Reputatie 1
@Erik_ Even belangrijk onderscheid te maken tussen de tv en de ontvanger. Tv's schakelen in principe automatisch een hdr-modus in, op het moment dat ze in het signaal metadata herkennen van een ondersteunde hdr-standaard, zoals hdr10, Dolby Vision, of in televisieland hybrid log gamma. In die zin staat hdr in de tv altijd aan ja, of zeg op stand-by, en dat is ook wenselijk, want in principe wil je content met hdr-metadata ook automatisch op die manier bekijken. Ik kan de beeldmodus van de tv wel uit de hdr-modus halen, maar dat is niet ideaal. In de KPN-ontvanger zijn de instellingen sowieso erg beperkt, en valt er qua hdr niets in te stellen of uit te zetten, voor zover ik heb kunnen vinden.
Dit alles is er nu na een software-update, dus kennelijk is het iets dat de ontvanger ineens anders doet. Dus het lijkt me niet dat KPN is begonnen om voor tig zenders hlg te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij het WK Voetbal van 2018 het geval was met het 4k-abonnement? In dat geval heb je het echt over een verbetering, maar nu lijkt het erop dat de ontvanger van sdr-beelden een hdr-signaal maakt, en dat lijkt vooralsnog niet bepaald mooi of wenselijk. En gelet op de aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van de hdr-weergave bij bijvoorbeeld een televisie van 500 euro of eentje van 2000 euro, zullen de resultaten sowieso sterk uiteen lopen en is een handmatige controle hierop toch eigenlijk wel echt noodzaak. En die mis ik nu.
Badge +29
We hebben reactie van de collega's: In de nieuwe firmware staat inderdaad, mits de televisie dit ondersteunt, HDR standaard actief.Je kunt de tv even stroomloos maken en opnieuw opstarten om te kijken of de kleuren beter worden. Er is in de tv-ontvanger geen optie om HDR uit te zetten. Je kunt HDR wel uitzetten in de televisie, dan zou de tv-ontvanger ook geen conversie meer moeten doen naar HDR. Een andere optie is om eenmalig in de televisie de kleuren aan te passen.
Reputatie 1
fuck update (sorry hoor) nu kan ik helemaal niks meer kijken met mijn tv
ik wil gewoon tv kijken
Affected Software/html versions: (NMC7.5.74_3030 / HTML 3.70.1001) nu nieuwste
Welke Television/HomeCinemaSet: ( LG TV )( uh850v ) (softwareversie 05.30.60)
Welke STB type: (Arris VIP5202) en (ZTE 4K)
(bij kwaliteit instellingen zijn er maar 2 instellingen sd hd standaard)) (waarom geen 4k UHD)
Wat moet je doen om de fout te krijgen: (netflix en de 4k zenders kijken) Wat zou er moeten gebeuren: (gewoon de 4k zenders die er zijn  kunnen kijken en netflix)
( op mijn Dreambox DM900UHD kan ik gewoon tv kijken heeft ook 4k zenders)
Wat gebeurt er daadwerkelijk:(als ik netflix app druk krijg ik beeld en na 2 sec weg beeld )
(open input op tv en krijg ik geen signaal of zwart beeld en sneeuw)
 Hoe vaak gebeurt het:(altijd als ik de 4k uitzendingen wil kijken of netflix app)
(zie foto zet 4k zender op of netflix krijg ik melding boven in scherm HLG HDR en onder in beeld apparaat gedetecteerd)
(de UHD instellingen aanpassen opnieuw opstarten van TV ,als ik dat doe dan krijg ik geen beeld of sneeuw/zwart en de text het 3D signaal is verloren gegaan of 3D signaal is gedetecteerd maar geen beeld welke zender ik opzet alles van stroom ,
dus 4k decoder en Tv en na een paar minuten weer beeld tot dat ik weer een 4k zender pak of netflix app) Is er een manier om het wél aan de praat te krijgen: ( geen ) Eventueel een plaatje ter illustratie van het probleem:
Reputatie 1
Waar hebben we het nou precies over? Wat gebeurt er vanuit technisch oogpunt? Ik neem niet aan dat er nu sprake is van een situatie zoals met WK 2018, waarbij sommige gebruikers toegang hadden tot de voetbalwedstrijden in hdr (en 4k), door de inzet van met hybrid log gamma gecodeerde beelden? Die standaard gebruikt geen metadata en is daarmee goed bruikbaar voor zowel sdr-tv's én televisies die wel hdr ondersteunen. Naar verluidt was die WK 2018-ervaring op die speciale 4k-zender van NPO1 een lust voor het oog in vergelijking met het reguliere NPO1 in sdr.
Maar ik neem aan dat er hier nu, na de update, sprake is van een andere situatie, namelijk een sdr-bron die door de ontvangers in hdr wordt omgezet en nog gewoon 1080p-beelden? Of dus dat sdr-beelden in een hdr-container worden gezet?
Uiteraard valt er wel wat te tunen in de beeldinstellingen, maar wat er nu wordt voorgeschoteld lijkt in ieder geval niet op een hdr-ervaring waarbij het dynamisch bereik ook echt (veel) groter is. De stroom eraf halen doet uiteraard niets voor de kleuren, dat zit in het signaal. Hdr uitzetten op de televisie is onwenselijk.
Kan je de hdr standaard uitzetten beeld ziet er niet uit lijken wel allemaal oranje gezichten voorheen heen last van nu ineens na de update wel :rage:
Badge +29
@Joriss, de ontvanger converteert de beelden naar HDR. Hoe dat precies gebeurt durf ik niet te zeggen. Ik ga kijken of ik dat kan achterhalen.
Verder kan ik alleen herhalen wat Marcia al aangaf,:dit zou in principe goed resultaat moeten geven. Het herstarten van je tv kan helpen. Als dat niet zo is kun je in de tv de kleurinstellingen bijstellen. Als dat ook geen goed resultaat geeft, dan is er geen andere optie dan HDR uitzetten in je tv. De ontvanger zal dan niet meer converteren naar HDR.
Reputatie 5
Badge +7
Het probleem is dat er iets nu “kunstmatig” naar HDR wordt geconverteerd wat niet HDR is. Hoe je het ook wendt of keert, er wordt dus iets met het beeld gedaan terwijl het niet hoort. Feitelijk wordt door deze firmware wijziging het beeld op alle niet-HDR zenders dus vertekend wat zich vertaald in veel te verzadigde kleuren en dit ziet er dus niet uit.
Ik weet niet precies wie dit bedacht heeft, maar dit is een functie die heel snel uit de firmware gehaald moet worden en eigenlijk dus niet moet wachten tot een geplande update voor over 2 maanden. Het beeld via de Arris is nu op de niet-HDR zenders gewoon zoals het hoort. En om na elke zender wisseling HDR uit te zetten of standaard HDR uit te zetten op de televisie is verkeerde symptoombestrijding. De oorzaak moet aangepakt worden en dat het de HDR flag bij niet HDR settings.
Je gaat toch ook geen DD5.1 flag aanzetten bij DD2.0 geluid of vice versa?
