Verbindingsset van kpn
  • 18 oktober 2018
  • 116 keer bekeken
Met de regelmaat brand t middelste lampje van de verbindingsset rood de andere groen en dan storingen met tv kijken stotterend beeld en valt dan helemaal weg.
We zetten dan alles uit en trekken de stekker van de vervindingsset uit t stopkontakt enkele minuten en dan is t weer in orde, dit hebben we nu enkele dagen
Wat is t probleem we hebben pas een nieuwe tv daar ligt t niet aan
Beste antwoord door Joran 20 oktober 2018, 15:53
Dag Bongersclan, welkom op het forum! Het rode lampje geeft aan dat de verbinding tussen beide adapters slecht is. De verbindingsset werkt via het stroomnetwerk, dus alles wat in het stopcontact zit kan effect hebben op de verbinding. Lampen met dimmers zijn een veelgehoorde boosdoener.
Ik raad je aan dit stappenplan eens te volgen: Installeren en oplossen storing Draadloze Verbindingsset. Let ook goed op de afbeelding over het aansluiten bovenaan die pagina. Ook al heeft het goed gewerkt, het is belangrijk de adapters direct in het stopcontact aan te sluiten, niet op een verdeeldoos.
2 reacties
Badge +28
Badge +13
Ja die verbindingssets zijn makkelijk, maar omdat het lichtnet niet schoon is zijn ze ook heel erg storinggevoelig.
En als je ook nog eens op 2 verschillende groepen zit, is de kans aanwezig dat ze helemaal niet werken.
Je kan ze resetten met een klein knopje op de draadloze netwerk adaptors.
Met een spelt of zo.
Zoals Joran al vermeld zitten er veel stoorapparaten op het lichtnet.
Slechte LED lampen (hoeft niet aan de prijs te liggen) (goede geen probleem, Osram, Philips, etc zijn goed).
Adaptors om bijvoorbeeld je telefoon te laden en ook de adaptors om apparatuur van voeding te voorzien. (in de volksmond wordt alles stroom genoemd, maar dat woord is niet correct).
De föhn
Filters
Overspannings beveilingen
etx.
Het beste is om vaste kabels te trekken.
Is éénmalig heel erg veel werk, maar daarna heel erg veel plezier.
Je kan bijvoorbeeld de coax kabel vervangen door UTP kabels.
Heb ik ook gedaan en daarna nooit meer storingen.
