ZOMERTIJD
  • 4 november 2012
  • 1 reactie
  • 8458 keer bekeken
Mijn EPG geeft zomertijd aan. Ik kan het zelf niet veranderen. Heb mijn ontvanger opnieuw ingeschakeld, blijft zomertijd = ERG STOREND.
1 reactie
Badge +28
Beste Klaas,
De tuner behoort automatisch te schakelen naar wintertijd. Heb je de ontvanger opnieuw opgestart door de aan- en uit-schakelaar aan de achterkant te gebruiken? Dat kan een oplossing zijn.
Als ook dat niet werkt kan een fabrieksreset werken, hoewel dit niet nodig zou moeten zijn.
Indien je een 1903/1910/1960/1963 tuner gebruikt (staat op de onderkant):
- Zet de TV-ontvanger uit met de schakelaar, of door de stroomstekker los te koppelen
- Schakel de TV-ontvanger na 20 seconden in
- Druk bij het eerste balkje/bolletje op de 'menu'-knop op de afstandsbediening
- Ga naar 'Systeem'
- Ga naar 'Software verwijderen'
- Selecteer 'Ja'
- Druk op 'Sluiten'
- Ga naar 'Opnieuw opstarten'
Indien je een 1853 tuner gebruikt:
- Zet de TV-ontvanger uit met de schakelaar achterop
- Druk bij het eerste balkje kort op de standby-knop bovenop de ontvanger
- Navigeer naar 'Software verwijderen' door telkens kort op de standby-knop te drukken
- Selecteer 'Software verwijderen' door de standby-knop 3 seconden ingedrukt te houden
Ik wil benadrukken dat opnieuw opstarten, eventueel door het stroom even los te koppelen, voldoende moet zijn. Als dat niet het geval is hoor ik graag van je of deze stappen het probleem hebben verholpen.
Met vriendelijke groet,
Joran
