5G / 4G
  • 25 August 2019
  • 8 reacties
  • 256 keer bekeken
Reputatie 2
Badge
Ik ben in het bezit van de Experia V10 met de daarop bekabelde aansluiting op de bekende zwarte kastjes op de BG en 1e verdieping.
Tot zover helemaal geen problemen.
Nu wil ik een beveiligingscamera aansluiten, maar die kan geen 5G. Dus mijn idee was om de versterker op de BG uit te schakelen, in te loggen op mijn router en daar de wifi weer in te schakelen. Maar dat lukt niet. Alles wat ik doe heeft geen effect op mijn V10 router, (de witte). Wachtwoord veranderen heeft geen effect meer, naam veranderen ook niet. Opnieuw opstarten van de router heeft ook al niet geholpen, zwarte kastjes uitzetten en ontkoppelen ook al niet.
Wat te doen?
Beste antwoord door wjb 25 August 2019, 11:57
8 reacties
Maar de zwarte Experia WiFi's ondersteunen zowel 2.4GHz als 5GHz dus kan je de camera gewoon met de 2.4GHz van de Experia WiFi verbinden.
De wifi van de V10 zal altijd uitgeschakeld zijn als er een Experia WiFi aangesloten is.
Reputatie 2
Badge
Als dat zo was zou ik de vraag niet gesteld hebben. Het werkt dus niet.
En toch is het zo, de Experia WiFi's zijn dual band en ondersteunen zowel 2.4GHz als 5GHz.
Het kan best zijn dat de 2.4GHz op jouw Experia WiFi's uitgezet is, maar dan is het een kwestie van het aanzetten van de 2.4GHz via de webinterface van de Experia WiFi's.
Let op, dit moet voor elke Experia WiFi afzonderlijk gedaan worden of anders in ieder geval voor de Experia WiFi die het dichts bij de camera staat.
Je doet er ook verstandig aan om een andere SSID (naam van de wifi) te gebruiken zodat jouw andere apparaten niet ook spontaan met de tragere 2.4GHz gaan verbinden.
Log in op de Experia WiFi(s) en controleer of de 2.4GHz aan staat.
Handige tools op Android:
- WiFi Analyzer om de wifi netwerken te tonen.
- Fing om de IP adressen te achterhalen van de op jouw LAN aangesloten apparaten.
Badge +28
Hoi Peter, wjbs reactie klopt helemaal. In aanvulling daarop: je kunt de Experia WiFi standaard benaderen door naar http://192.168.2.150 te gaan. De tweede Experia WiFi op http://192.168.2.151. Als je op deze adressen geen inlogpagina te zien krijgt kun je in de modempagina van de V10 controleren wat de goede IP-adressen zijn. Dat doe je door naar http://192.168.2.254 te gaan. De eerste keer dat je hier inlogt is er geen wachtwoord nodig.
Zie eventueel: Apparaathulp KPN - Experia WiFi - Aansluiten - Inloggen op de webinterface | KPN
Reputatie 2
Badge
Ik neem aan dat ik dat dan bekabeld moet doen? (Een kabeltje naar de zwarte experia-box?)
Jouw zwarte Experia WiFi's zitten met een kabel aangesloten op jouw netwerk (anders zouden die niet werken) en dus kan je ze gewoon via jouw netwerk benaderen.
Reputatie 2
Badge
Ik bedoelde een kabeltje van de zwarte box naar de pc. Om een fout in de camera uit te sluiten: ik heb het met een oude tablet geprobeerd, die kan ook geen 5G aan, en die wil het ook niet doen.
Ergens zal er wel een instelling op de box verkeerd staan, maar ik kan die niet vinden.
Badge +24
Lees hier hoe je in kunt loggen op die zwarte Experia WiFi's:  https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/cleverdog-camera-verbind-niet-met-netwerk-experia-v9-483066
