Deel je ervaringen met de Experia Box V9
  • 13 oktober 2013
  • 100 reacties
  • 58249 keer bekeken
Beste forumleden,
Deel hier jouw ervaringen met de nieuwe Experia Box V9 (ZTE H368N).
100 reacties
Met speedtest kun je niet betrouwbaar vaststellen of de V9 lager intraint, daarvoor moet je echt de status van het modem zelf bekijken (http://192.168.2.254). Er kunnen andere factoren zijn die de snelheid tussen je modem en je computer beïnvloeden, zelfs al je bekabeld meet. Had je tijdens de tweede test b.v. je TV aanstaan (op een HD-zender: dat is ongeveer 7 Mb/s; 2 TV's op SD is samen ook ongeveer 7 Mb/s)?
Reputatie 6
Badge +9
Ben helemaal niet tevreden over de V9. V8 maar weer aangesloten.
-WiFi blijft in een loop hangen met bijvoorbeeld een iPad Air. Waardoor ik geen internet meer heb. En de boel opnieuw moet opstarten
-Modem traint langzamer in dan de V8. Terwel er genoeg rek nog op de lijn zit. Snelheidsverlies. Met name merk ik dit wanneer ik grote bestanden ga downloaden. Of op YouTube een 4K video ga opstarten. V8 loopt lekker soepel door met bufferen.
-Ook vind ik de V8 beter met pairbonding.
Voordelen de V9 tegenover de V8:
-Kleinere modem
-Mooier design
-En wanneer ik telefoonlijn test door te bellen: Gaan de overgangstoon als de telefoon gelijktijdig hier thuis over. Met de V8 zit hier een vertraging in. De huistelefoon gaat later over als mijn overgangstoon.
De V9 (ZTE H368N) is zo ongeveer hetzelfde als de oude ZTE (H220N).
Het enige verschil is de gigabit WAN en LAN poorten.
Softwarematig zijn ze identiek.
Wel vreemd dat "alles plat ligt" als je de APE aansluit, ik ken er velen die hun APE probleemloos achter de V8 hebben staan.
Wat ligt er dan plat? De V8 of de APE?
Is de APE rechtstreeks op de V8 aangesloten of via een switch waar toevallig ook een KPN TV ontvanger op aangesloten is?
Heb je het topic Gebruik een eigen router achter de Experia Box gelezen?
Ok, overigens is poort 3 helemaal niet "voorgeschreven" voor de TV decoders, die kan je gewoon op alle poorten aansluiten bij een ZTE H220N, V8 en V9.
Reputatie 1
Aangezien mijn vorige post verwijderd is... hierbij nogmaals het bewijs dat de v9 trager inregeld. ik ben van 39 mb naar 28 op zijn max gegaan download.
V9:
Bonding Total Bitrate (Up/Down)
4270/35138 kbps
v8:
INTERNET
VDSL:  Physical Up
Mode:  PROFILE_8B
Download:  45160 Kbps.
Upload:  4152 Kbps.
https://
Reputatie 4
Badge +3
Zoals eerder al gemeld is;
Bij de ExperiaBox v9 gaat de snelheid omlaag door een of andere reden wat mij nog niet duidelijk/bekend is..
Voorheen haalde ik met de v9 max. 32 mbps. nu ik een ExperiaBox v8 heb haal ik 37 mbps max. (Bedraad).
Vandaag nieuwe Experia 9 ontvangen. Had 'm binnen 10 minuten aan de praat en dan nog 10 minuten bezig geweest om met UPnP Bittorrent aan de praat te krijgen, dis was met de Experia 8 nog nooit gelukt. Al met al: een hele verbetering, moet nog wel even de stabiliteit afwachten maar slechter dan de Experia 8 kon bijna niet (die heeft het overigens wel meer dan 8 maanden gedaan, maar circa 10 dagen geleden kwam daar ineens de klad in).
Verkrijgbaarheid Experia 9: was eigenlijk geen probleem, dus de eerdere opmerkingen in dit forum hierover kan ik niet direct plaatsen.
Conclusie: prima service van KPN, nu hopen dat dat zo blijft!
Ik twijfel ook niet zozeer aan speedtest zelf maar er zijn zoveel factoren binnen je eigen router/netwerk die een betrouwbare uitvoering van speedtest kunnen frusteren (zoals ik al aangaf). Daarom zei ik dat je de ingetrainde snelheid alleen betrouwbaar kunt aflezen in het modem zelf.
Speedtest geeft wel een redelijk betrouwbaar beeld van wat je effectief op je PC overhoudt in de praktijksituatie en dan maakt het niet uit of je het bekabeld of over Wi-Fi doet. Want wat je meet is wat je effectief op je PC overhoudt en als dat alleen via Wi-Fi kan is dat dus het resultaat, maar dat heeft dan meestal niet zoveel meer te maken met de ingetrainde modemsnelheid (over Wi-Fi wel een paar keer meten want de fluctuaties zijn soms aanzienlijk).
Ik heb inmiddels ook een V9 en ik zie op de status pagina een lagere downloadsnelheid dan bij de V8 (was 42 Mb/s, is nu 36 Mb/s). De upload is wel verbeterd (van 3,7 naar 4,5 Mb/s). Op één van beide lijnen van de pair bonding zie ik een downloadsnelheid die 5 Mb/s lager is dan bij de V8; beide lijnen zijn nu dus qua snelheid in onbalans. Wellicht dat dit de komende dagen/weken nog bijtrekt (intraint).
Verder werkt UPnP minder goed dan bij de V8 sinds daar update 130v2 voor beschikbaar kwam. Mijn home server (Windows Server 2012 Essentials) wil via UPnP enkele poorten forwarden en waar dat bij de V8 sinds die laatste update wel werkte (daarvoor ook niet) werkt het nu bij de V9 niet meer en moet ik de poorten weer met de hand forwarden; niet ernstig, wel vervelend.
gwevers schreef:
Helemaal gezien het nieuwe FON netwerk verwacht ik nog wel een firmwareupdate, waarmee hopelijk iets van de ingeleverde snelheid weer terugkomt.
En een vebetering van UPnP ...
wjb schreef:
Ik heb zojuist een uPnP test uitgevoerd en kan bevestigen dat de Experia Box V9 (ZTE H368N), naast het correct routeren naar de DMZ Host, ook correct met uPnP om lijkt te gaan.
De gebruikte tool (uPnP test 1.16) is een freeware tool die je op internet kan downloaden. Je moet hem wel als administrator uitvoeren om de juiste resultaten te krijgen.
Bovenstaande test is vanaf een via wifi aangesloten PC uitgevoerd en daarmee lijkt uPnP dus ook via wifi te functioneren.
Dan heb ik toch een andere V9 dan jij:
TEST 1 - Operating System Support - PASSED
TEST 2 - SSDP Service Running Check - FAILED
TEST 3 - SSDP Service Automatic Check - FAILED
TEST 4 - UPnPHost Service Running Check - FAILED
TEST 5 - UPnPHost Service Automatic Check - FAILED
TEST 6 - UPnP Framework Firewall Exception Check - PASSED
TEST 7 - Adapter #0 - 192.168.2.100 - PASSED
TEST 8 - Get External IP Address (Result: 86.xx.xx.xxx) - PASSED
UPnP Test Program v1.16 Copyright Mark Gillespie 2010
Bugs/Comments to:  mark.gillespie@gmail.com
Please do not email me UPnP support requests. I will not answer them.
Dit is bekabeld uitgevoerd op de (Windows Server 2012 Essentials) server zelf, maar ook via Wi-Fi op een Win 8.1 (Update) desktop krijg ik hetzelfde resultaat. UPnP Device Host en SSDP Discovery services draaien gewoon. Jammer dat ik dit met de V8 niet meer kan doen, had daarvan de resultaten ook wel willen zien, want daar ging UPnP als een zonnetje sinds update 130v2.
ModelH368N
Serial NumberZTEEG53DBCnnnnn
Hardware VersionV1.02
Software VersionV1.01.00T09.4v2
Boot Loader VersionV1.01.02
xDSL PHY VersionA2pv4bF038j.d24e
Oeps, ff overheen gelezen :manembarrassed::
TEST 2 - SSDP Service Running Check - PASSED
TEST 3 - SSDP Service Automatic Check - PASSED
TEST 4 - UPnPHost Service Running Check - PASSED
TEST 5 - UPnPHost Service Automatic Check - PASSED
TEST 8 - Get External IP Address (Result: 86.xx.xxx.xxx) - PASSED
Maar dit is blijkbaar niet voldoende om in alle gevallen toch een goede UPnP werking te garanderen.
Ja natuurlijk. Overigens heb ik de Nl-versie, daar heet het "Anywhere Access instellen". Maar die wizard geeft (net als bij de V8 vóór de 130v2 update) aan dat er fouten optreden. Zo zouden er meerdere routers zijn (de LInksys EA6500, maar die staat in bridge modus en dat gaf bij de V8 na 130V2 ook geen problemen meer). De wizard doet er ook vele minuten over om tot de ondekking te komen dat het fout gaat, terwijl sinds de V8 met 130v2 de wizard de boel binnen enkele seconden had ingesteld; ik heb dat destijds in een ander draadje ook al eens gemeld.
Overigens is Anywhere Access zo slim dat zelfs bij het vervangen van het modem/router de functie goed blijft werken (zelflerend) behalve als het nieuwe modem niet compatible genoeg is, zoals nu dus blijkbaar weer de V9.
Ik heb (ivm. het UPnP probleem, zie boven) mijn V9 een paar keer gereset. Telkens nam de download iets af (de laatste keer ruim 1 Mb/s) en de upload daarentegen iets toe (heb nu ruim 4,6 Mb/s). Een DLM-reset voor een pairbonding lijn schijnt niet te kunnen, dus alleen een modemreset zou de snelheid weer hoger kunnen krijgen. Maar helaas heeft dat tot nu toe bij mij dus juist het tegenovergestelde effect (qua download), dus doe ik dat voorlopig liever niet meer.
Al met al is de V9 toch niet het "wondermodem" waarvan sommige andere forumgebruikers gewag maken. Het belangrijkste probleem dat ik met de V8 had (internetsites werden niet (meer) gevonden en pas na een modemreset was dat weer een paar dagen hersteld) heb ik echter tot nu toe met de V9 nog niet meegemaakt. Dat maakt dat ik toch positief over de V9 ben.
Ja, het probleem trad juist op na de laatste (130v2) update, daarvoor had ik er geen last van. En ik heb twee V8's geprobeerd, met beiden hetzelfde resultaat. Wellicht dat de conservatief ingetrainde snelheid van de V9 (xDSL) een lagere hoeveelheid fouten en daarmee een beter resultaat oplevert?
Ik kan gedeeltelijk met je meegaan. Een iPad Air heb ik niet. Ik heb 2 V8'en gehad en daarmee had ik continue problemen met het benaderen van verschillende websites (b.v. die van Microsoft, KPN zelf maar ook die van m'n bank en zo is er nog wel een aantal). Die problemen heb ik niet met de V9. En daar wegen de V9-problemen als wat lagere download, Xbox updates en niet goed functionerende UPnP niet tegenop. Bovendien is de upload bij mij wel (relatief veel) hoger, van 3,5 naar 4,5 Mb/s.
UPnP werkte voor mij op de V8 ook pas goed na de laatste (130v2) update. En voor de V9 zit er vast nog een update aan te komen t.b.v. FON (public WLAN), dat KPN nu aan 't uitrollen is. Dat kan op mijn V9 nog helemaal niet en genoemde update op de V8 bevatte ook die optie.
Net als veel andere V9-gebruikers ben ook ik heel benieuwd of die update er echt binnen een paar weken komt en vooral wat die naast Fon nog meer oplevert. Zaken als UPnP (verbeterd) en VOIP/DECT (verslechterd) hebben bij de update van de V8 (eerst ongeveer (?) een half jaar geleden en vervolgens een aantal weken geleden nog eens) de gemoederen aardig bezig gehouden. Als dat bij de V9 ook gaat gebeuren wordt het weer (extra) druk op dit deel van het forum.
Het probleem met zo'n printer is vaak - net als met bv. een server/NAS - dat het IP-adres niet moet veranderen om het werkbaar te houden. Nu kun je in de netwerkinstellingen van de printer het IP-adres vast instellen, maar dan moet je er wel voor zorgen dat dat adres niet door de V9 kan worden uitgegeven aan een ander apparaat (als de printer bv. een tijdje uitstaat).
Beter is het om in de V9 aan (het MAC-adres van) de printer een vast IP-adres toe te kennen (DHCP-binding) en daarna de printer uit- en weer in te schakelen zodat die het vast toegewezen IP-adres ook overneemt. Daarna zouden je apparaten de printer moeten kunnen vinden.
Ik heb een HP Photosmart 7520 via Wi-Fi met de V9 verbonden waarvan de printer op de aangegeven manier z'n vaste IP-adres krijgt en door al mijn apparaten (zowel bedraad als via Wi-Fi) probleemloos gebruikt kan worden.
Overigens gebruik in op al m'n apparaten (Windows 8.1/RT 8.1 en Phone 8.1) een app van HP (HP AiO Remote) voor het instellen van de printer. Ik weet niet of die er ook voor iOS. Omdat een Officejet ook een All-in-One is denk ik dat je het je met zo'n app een stukje makkelijker maakt.
Reputatie 1
Badge
Mijn mobiele apparaten maken ook geen verbinding met mijn V8 .. Kan ik ook geen V9  krijgen .
Had hier al een topic over gemaakt maar geen reactie.
Reputatie 1
Badge
Zo vandaag een V9 ontvangen ipv mijn V8.
Eerste ervaring :
usb schijf werkt al een stuk beter en sneller . Geen problemen met instellen .
Reputatie 1
Badge
De fileserver is op de V9 totaal onbruikbaar als een USB schijf hebt.. Dat is een zware tegenvaller...
Mijn ervaring: heb zojuist de v8 weer terug aangesloten :(
Had een v9 gekregen i.v.m itv (problemen met live pauzeren en opgenomen programma's bekijken). Internet en tv werken prima, maar mijn Sonos doet het niet meer. Ik las hier al issues met spotify en sonos, maar bij mij haperen alle opties van de sonos (spotify, radio en NAS). Heb dubbel gecheckt, maar alle instellingen waren identiek ingesteld...
En aangezien ik meer muziek luister dan tv kijk, gaat de sonos voor. Bye bye v9...
Nee, ik heb geen switch. De sonos zit op lan poort 1, de itv decoder op de voorgeschreven poort 3 van de v8/9.
Kan inmiddels weer een paar dagen ongestoord muziek luisteren, dus het issue zit echt bij de v9.
Badge +28
De USB poort wordt alleen getest in combinatie met 3G/4G dongels. Voor harde schijven is het inderdaad geen ideale oplossing.
deze test gedaan  op 2 Wlan routers
Eminent  Wlan EM4570, 1000 Mbit/s, Draadloos, 802.11n
TEST 7 - Adapter #0 - 192.168.8.115 - FAILED
TEST 8 - Get External IP Address - FAILED
Experia V8
TEST 7 - Adapter #0 - 192.168.2.4 - FAILED
upnp werkt hier niet
