DHCP binding ZTE H378N beperkt (Max. 10)
  • 5 februari 2017
  • 46 reacties
  • 4991 keer bekeken
Goedendag,
Ik zie dat dit onderwerp (DHCP binding ZTE H378N beperkt (Max. 10) ) meer dan een jaar geleden voor het laatst is aangesneden. Maar is er ondertussen al een oplossing, want het Internet Of Things groeit alleen maar. Dus wanneer krijgen we een firmware of andere oplossing zodat ik al mijn aparaten dat zijn er nu onder tussen 15 in totaal allemaal van een vast IP adres kan geven?
Kan de Experiabox v10 dat beter?
46 reacties
Ik heb ook ‘last’ van het beperkte aantal slots voor static IP’s op de ZTE H369A Experiabox… En als ik dan een eigen router kan/moet gebruiken zou ik dat (vanwege stroomverbruik) liefst doen zonder de Experiabox er nog tussen te moeten hebben…  (ik had nog niet zo lang geleden een ASUS RT-86U gekocht, en hoop uiteraard dat die investering dan niet grotendeels verloren gaat: op mijn ‘oude’ Telfort-aansluiting werkte dat prima: toen ik werd gemigreerd naar de KPN-situatie kwam die Experiabox er bij, zodat ik naast static IP beperkingen bv ook problemen kreeg een werkende VPN op te zetten voor mijn situatie (ik heb ivm home automation nodige apparaatjes ‘over’ het huis, daarom heb ik wifi aan staan op de experiabox en de Asus, en de Asus in AP-mode; het lukte me niet de Asus in routermode te laten werken met de Experiabox en ook alle apparaatjes nog goed te laten verbinden, wellicht beperking van mij)) …. dank @wjb voor alle info btw.
kortom… maak het netwerk beschikbaar voor gebruik van eigen routers! Was dit niet al wettelijk geregeld?
Het netwerk is al geschikt voor eigen routers.
Zie "Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box".
Binnenkort zullen ook de SIP inlog gegevens beschikbaar komen en dan kan je ook telefonie van KPN blijven gebruiken zonder daar een Experia Box voor nodig te hebben.
Reputatie 6
Badge +9
Ik zou me maar niet langer laten gijzelen door een kunstmatige software limit in een bruikleen apparaat van een ISP. Met de kennis van nu (Telfort+XS4ALL merken opdoeken), kan het net zo goed opzet zijn dat men die max 10 zo laat. Als oplossing zou KPN b.v. tegen een maandelijks meerbedrag een FritzBox kunnen leveren. Als invulling van ‘KPN Premium’. Weet niet of dit zo zal gaan, maar iets dergelijks had ik jaren geleden bij een buitenlandse provider (+5 euro).
Je kan een ExperiaBox degraderen tot modem in geval van DSL. Als je er voor zorgt dat al je spullen thuis met (multi-)NAT om kunnen gaan, is dat goed te doen. Desnoods stop je de ExperiaBox in een metalen koektrommel, als je denkt dat je de ExperiaBox WiFi niet permanent compleet uit kan zetten.
Als je geen extra geld wilt uitgeven, er zijn diverse sofware routers die je op bestaande hardware kan laten draaien. Een aardig bijkomend voordeel is dan je met wat tekstbestand knip-en-plakwerk de vele MAC-adressen niet handmatig hoeft over te typen. Bij o.a. OPNsense kan je de hele router configuratie in een .xml bestand backuppen. Een dergelijk xml bestand kan je met notepad o.i.d. aanpassen en vrij eenvoudig een hele lijst met MAC- plus IP-adressen invoegen. Dat weer restoren en klaar is kees.
Een tussenoplossing, die ik ook een tijd heb gebruikt, is alleen de DHCP-server op de ExperiaBox uit te zetten en dan die DHCP-server functie op een ander aparaat te laten draaien. Dat is wel tricky en je moet zeker weten wat je doet. B.v. een RaspberryPi met eigen vast IP adres 192.168.2.251 die d.m.v. dnsmasq adressen uitdeelt met als expliciet optie ‘router=192.168.2.254 ‘ is een werkbare optie.
Nou, stel je voor dat iemand vergeet dat deze wens nog altijd hoog op de lijst staat… toch nog maar eens een keer de status checken? Volgens mij kunnen we beter de KPN rommel uitfaseren en het zelf gaan regelen, kortom… maak het netwerk beschikbaar voor gebruik van eigen routers! Was dit niet al wettelijk geregeld?
-bump-
nog steeds maar 10 dhcp leases?
Bespottelijk.
Ik heb een redelijk gemiddeld gezin (nouja...), maar inmiddels wel zo'n 40 apparaten die op het netwerkje zitten.
En. sommige apparaten wil ik wel es benaderen via IP.
Dus, ik heb een lijstje van de mac adressen, en dan moet ik in de router even opzoeken welk IP nr. bij dat mac adres hoort.
Vreselijk irritant dus.
KPN, please, fix dit even? Als 10 kan, dan moeten 50+ ook kunnen. Dat lijkt me geen rocket-science
Zou je me dat eens uit kunnen leggen?
Dacht juist dat je altijd binnen de ip-range van de DHCP moest blijven?
Als je een IP adres hard instelt op een apparaat zelf, dan moet deze buiten de DHCP range vallen anders heb je nog altijd kans dat de DHCP server aan een ander apparaat hetzlefde IP adres uitdeelt en dat gaat natuurlijk niet goed.
Ahh..., op die manier dacht dat dat juist niet werkte dat hij juist binnen die range moest.
Heb het gelijk geprobeerd en het werkt, bedankt voor de info.
Heb de ervaring dat dat niet altijd geaccepteerd wordt door de routerIk heb er nog nooit problemen mee gehad.
Als je IP adressen hard op de apparaten zelf instelt, zorg er dan voor dat het IP adres binnen het subnet ligt en buiten de DHCP range. Zorg er tevens voor dat hierbij de Gateway en DNS server(s) goed wotden ingevuld. Anders kan het inderdaad zijn dat een IP adres niet "geaccepteerd" wordt.
Overigens zou ik het vast instellen van IP adressen op het apparaat zelf zo veel mogelijk vermijden, mijn stelling is dat het veel beter is om DHCP te gebruiken.
Hallo @wjb ,
ik schreef het ook als aanvulling op een eventueel tekort aan vaste IP-adressen binnen het modem.
Daar is ook niets mis mee. ☺
Ik wilde juist weer een aanvulling geven zodat men ook weet dat er iets meer bij komt kijken dan "eventjes" een IP adresje invullen. Dat is direct ook de reden voor het advies om het vast instellen van IP adressen zoveel mogelijk te vermijden, maar als het niet anders gaat, dan gaat het niet anders. 🙂
Hallo @wjb ,
In de regel kun je in de apparaten zelf ook een vast IP-adres invoeren, als je bij je modem geen ruimte meer hebt, is ook een eenmalige operatie.
Het is inmiddels 2019 en nog steeds maar 10 ip bindings mogelijk. Waarom allemaal vast adressen, omdat je die appraten anders niet kunt bereiken als er bijvoorbeeld een stroomstoring is geweest.
Ze krijgen dan andere adressen waardoor, ze niet meer via een ap of pc kunt bereiken.
Voor een nas bijvoorbeeld die een poort toegewezen moet krijgen op een vast adres.
De thermostaat, Klikaan klik uit, een netwerkprinter die niet meer bereikbaar is, een versterker die je via een ap bedient en zo zijn er nog heel veel dingen te noemen die altijd een vast ip adres moeten hebben.
Dus 10 is niks, dus het wordt echt tijd dat er meer in komen aangezien je geen andere router, welke dan ook die er veel meer aan kunnen kunt gebruiken.
De experiabox loopt wat dat betreft wel een jaar of 10 achter, dat heb je met dat chinese spul.
En het is ook geen technisch hoogstandje ook dat aantal te veranderen, puur een regeltje in de software aanpassen.
Helaas is dit probleem al vele jaren bekend bij KPN en heeft KPN een paar jaar terug beloofd het aantal maximum aantal DHCP bindings op de V10 te verhogen van 10 naar 25.
Dat is nog altijd niet gebeurd en ik ben bang dat dat ook wel niet meer zal gaan gebeuren.
Ik heb mijn Experia Box vervangen door een EdgeRouter Lite 3 en daar heb ik 21 DHCP bindings actief.
ik loop ook tegen deze beperking aan met een aantal camera's , NAS, raspberry pi , LED strip via ESP8266.
allemaal toch erg prettig om een vast ip-adres te geven anders raak je snel het overzicht kwijt. en liefst via dhcp binding
Ik loop ook iedere keer weer tegen deze beperking van de Experiabox aan. Hoe moeilijk kan het nu zijn om die 10 devices op te hogen? De reden dat ik meer dan 10 devices een vast ip-adres wil geven is dat ik gebruik maak van home automation. Dan moet ik dus wel de zekerheid hebben dat de devices altijd op hetzelfde IP Adres bereikbaar zijn. De devices zijn:
5x TP-Link smart stopcontact switch
2x TV
1x Receiver
Eneco Toon
HUE
2x Raspberry PI
NAS
Satelliet decoder
En ja, alles een vast IP-adres geven zou ook een oplossing zijn, echter als je dit centraal kunt regelen is dat veel beter.
Dat is dus echt wel een reëel probleem waar de KPN gebruikers steeds vaker tegen aan zullen lopen !
Thx voor de feedback Joran, het is ff niet anders.
Badge +28
Nee, helaas staat dit niet meer op de roadmap. De enige alternatieven zijn een eigen router gebruiken of een statisch IP adres op het apparaat zelf instellen. Aan de WiFi problemen wordt uiteraard wel gewerkt.
Het is goed dat jullie de wens blijven uitspreken, dit sterkt mijn verbetervoorstel dat er behoefte is aan een uitbreiding van de DHCP bindings. Of het helpt zullen we moeten zien. Ik durf hier geen beloftes over te doen.
ook hier last van de beperking in DHCP, zeker nu ik probeer mijn domotica apparaten goed ingedeeld te krijgen. @Kpn, wanneer mogen we meer verwachten!?
Moet toch eenvoudig mogelijk zijn middelk een firmware upgrade?
Tevens graag de wifi drops oplossen, dit dramatisch laatste tijd. (nee geen nieuwe apparaten toegevoegd of bestaande gewijzigd)
Ditto... zelfde hier. Flink bezig met home automation e.d. Mijn vaste infrastructuur wil ik binden aan vast IP. Dat je nu gelimiteerd bent tot 10 apparaten is natuurlijk waardeloos. Buiten het feit dat de UI gewoon niet lekker werkt.
@KPN: staat het verhogen van de DHCP binding op de firmware roadmap (nadat jullie 5GHz gefixt hebben?)?
Nu snap ik dat wij iets voorlopen maar het begint wat vervelend te worden (firmware 5GHz probleem, slecht EB Wifi, DHCP bind limiet). Thx.
bump
De Experia Box vliegt er bij mij direct uit zodra KPN heeft voldaan aan de wettelijke verplichting om de technische specificaties van de aansluiting te publiceren op basis waarvan de klant zijn eigen router succesvol op het netwerk kan aansluiten en daarbij gebruik kan maken van alle diensten.Het zou mij niet verbazen dat KPN daarop alvast een voorschotje neemt door het aantal DHCP-bindings niet te verhogen. Voor de doorsnee gebruiker is dat niet nodig en geavanceerde gebruikers zoals jij gaan direct over naar een eigen (modem/)router zodra dat kan. Dus waarom dan nog die (wellicht minimale) moeite doen?Ik ben niet de enige op de wereld hoor. 🆒
Ik denk dat er meer dan voldoende abonnees zijn die tegen dezelfde beperking aanlopen, maar niet van plan zijn de Experia Box de deur te wijzen. Het zou dus een beetje kortzichtig zijn om hier dan maar "een voorschotje op te nemen".
