Ethernet - geen geldige IP configuratie
  • 5 September 2018
  • 58937 keer bekeken
Goedemorgen,
Sinds laatste windows 10 update (28aug18), hebben we op desktop geen Internetverbinding meer.
Desktop error: Ethernet geen geldige IP configuratie
Desktop heeft geen WIFI.
Wifi voor IPAD / Phone etc werkt gewoon. Ook TV werkt gewoon.
Volgende al geprobeerd:
- Modem aan/uit gezet, meerdere keren
- Stekkers erin/eruit
- IPv4 staat op automatisch
Hoe kunnen we dit oplossen?
Dank, Elsbeth
Beste antwoord door Elsbeth69 5 September 2018, 16:51
Reputatie 4
Badge +6
Wat je kan proberen is het volgende:
Klik in Windows op de Start knop, bij het vergrootglas (zoekbalk) typ cmd en klik op Command Prompt.
Cmd opent dan als het goed is, vervolgens typ je het volgende:
ipconfig /release en dan Enter knop, daarna gelijk ipconfig /renew en weer de Enter knop.
Let wel: tussen ipconfig en / een spatie doen.
Hierna typ je exit en dan de desktop opnieuw opstarten en dan zou je een nieuw IP adres moeten krijgen vanuit je EB.
Hoor wel of het hiermee gelukt is.
Succes
Hi Timo,
Helaas, ik krijg als response op ipconfig/renew:
No operation can be performed on wifi while it has its media disconnected
Vreemde is dat computer bekabeld is en ik wil niet via WIFI inloggen.
Heb je nog een idee, kan het zijn dat desktop inmiddels toch wel 7 jaar oud te oud is?
Reputatie 4
Badge +6
Dat kan kloppen, neem aan dat je WiFi adapter is uitgeschakeld?
Bekabeld na opstarten wel weer internet?
Zoniet, zou je dan het volgende willen proberen:
Klik in Windows op de Start knop, bij het vergrootglas (zoekbalk) typ cmd en klik op Command Prompt dan rechtermuisknop en kies je voor Uitvoeren als Administrator..
Cmd opent weer en dan de volgende commando's:
netsh int ip reset reset.log Enter knop en daarna netsh winsock reset catalog Enter knop.
Hierna weer exit typen en opnieuw opstarten.
ps: Neem aan dat de LAN adapter ingeschakeld is en de kabel er goed in zit? Andere poort als eens geprobeerd?
Helaas weer geen succes, entries gedaan + restart maar nog steeds zelfde foutmelding.
WIFI is inderdaad uitgeschakeld op desktop en de kabels etc zitten er goed in.
Zaten al aan nieuwe desktop te denken en denk dat nu het moment daar is 🙂
Reputatie 4
Badge +6
Hmm,
toevallig een virusscanner geïnstalleerd? Deze verwijderen, opnieuw opstarten en als dan nog niet werkt dan het laatste wat ik zo even uit me hoofd weet:
1. Klik op Start
2. Ga naar Configuratiescherm
3. Selecteer Netwerkcentrum
4. Selecteer dan Adapterinstellingen wijzigen en klik op de LAN verbindingen en selecteer vervolgens Eigenschappen.
5. Bij Netwerk-tab, deselecteer de optie Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6) en klik dan op OK.
Uiteraard weer even opnieuw opstarten, werkt dit wel?
Zoniet dan ga ik vannacht zodra klaar ben met werken er verder mee bezig.
Nogmaals succes.
Hi Tim,
Helaas weer geen succes, bedankt voor je snelle reacties en hulp.
Vanavond gaan we op pad voor een nieuwe computer en ga ervan uit dat het probleem dan is opgelost.
Groet, Elsbeth
